  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Paichi
    Augsburg
    • September 29, 2010 at 14:48
    • #3,681
    Ne, brauchst du nicht. Die Antriebswellen (bis auf 1. Serie) sind alle gleich. Nur eben die neue Schaltklaue, die unterscheidet sich natürlich durch 1 Gang mehr. Die Gänge liegen näher zusammen, aber die gesamte Länge ist gleich.
  • Parkett
    • September 30, 2010 at 16:48
    • #3,682
    Hi,
    mit viel Nm muss ich meinen Zylinder/Zylinderkopf festziehen?
    Hab eine originale V 50 S, Ori-Zylinder.
    grüße
  • prometheus0815
    • September 30, 2010 at 20:30
    • #3,683
  • Parkett
    • September 30, 2010 at 22:14
    • #3,684
    Danke prometheus, genau das Richtige ;)
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • October 2, 2010 at 16:18
    • #3,685
    Wo bekomme ich die Originale Kurzhub Banane mit DGM NR her? Hat jemand nen Link? Am besten gleich auch vom Krümmer und dem Befestigungskrampf.
    Ganz herzlichen Dank
  • vespajuli
    Noch nicht, aber bald :)
    • October 2, 2010 at 18:17
    • #3,686
    sry kann dir ned helfen.
    meine frage: passen die trittleisten einer PK s auf eine Pk xl?
    hier der link
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • October 3, 2010 at 12:41
    • #3,687
    @ FNader
    als set gibts die ori piaggio soweit ich weiß nicht, musst immer krümmer und befestigungsplatte zusätzlich kaufen. gibts bei den gängigen shops
    vespajuli
    Ja die passen, würde nur senkkopfschrauben nehmen und net die mitgelieferten nieten. nur im durchstieg hast du dann halt nichts, da musst du dir selbst welche zusammenschneiden oder diese gummimatte von der pk s kaufen
  • winniwinter
    Freiburg
    V50n, Sprint Veloce
    • October 4, 2010 at 09:08
    • #3,688
    moin,
    weiss jmd die max. Tragfähigkeit einer V50n?
    Nen Freund will unbedingt mitfahren und ich hab ihm gesacht, dass das einfach zu schwer is und ich schiss hab, dass was kaputt geht.
    Da säßen zu zweit ca 200KG auf dem kleinen Roller drauf + noch 2mal Rucksack mit Sporzeug. Sagen wir mal pauschal 215kg?
    Schleift da schon der Reifen am Rahmen wenn ich losfahren will? :-7
    • October 4, 2010 at 09:15
    • #3,689
    Zulässiges Gesamtgewicht 240 kg, Leergewicht 75 kg und nun rechne es dir aus. Bei einer Zuladung von ca. 250 kg fährst du, Orginalzustand vorausgesetzt, voll eingefedert und eher instabil. Vergiß es einfach.
    • October 4, 2010 at 09:18
    • #3,690
    Vor allem zieht eine originale Fuffi mit 200 kg Zuladung keine Wurst mehr vom Teller. Da könnt ihr besser mit dem Fahrrad fahren. :-3
  • RedBull86
    • October 4, 2010 at 20:42
    • #3,691
    Kann mir jemand verraten welcher Bedüsungssatz für den SHB 16/15 passt und wo ich einen
    entsprechenden Dichtsatz für den Vergaser beim Rollerladen finde? ?(
    Und dann suche ich noch einen "Stopfen" um das Loch in der oberen Lenkkopfabdeckung vom Spiegel
    zu verschließen, aber ich schätze das gibt's nicht?
    2 Mal editiert, zuletzt von RedBull86 (October 4, 2010 at 21:05)
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • October 4, 2010 at 21:34
    • #3,692
    Düsen sind M5 Größe kommt aufs Setup an von 68 auwärts
  • prometheus0815
    • October 5, 2010 at 09:18
    • #3,693
    Zitat von RedBull86
    wo ich einen entsprechenden Dichtsatz für den Vergaser beim Rollerladen finde?
    Wenn's unbedingt der Rollerladen sein soll, ruf doch einfach kurz dort an und frag nach. EDIT: Oder nimm den hier. ;)
    Und dann suche ich noch einen "Stopfen" um das Loch in der oberen Lenkkopfabdeckung vom Spiegel zu verschließen, aber ich schätze das gibt's nicht?
    Doch, bei SIP und/oder SCK (und sicher auch bei anderen Händlern) gibt's so Chromdeckelchen mit Gewinde unten dran. Die kann man sicher irgendwie an der Lenkerverkleidung verschrauben.
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • October 5, 2010 at 22:01
    • #3,694
    Nabend zusammen kurze frage...
    muss ich beim polini lefthand mir auch einen anderen krümmer kaufen oder reicht es , wenn ich nur das hinterrad abmontiere und ich den dann einfach draustecken kann wie ori auspuff?
    lg
  • heeey fuffziich
    • October 6, 2010 at 11:56
    • #3,695
    Schon öfters gelesen, aber keine Ahnung, was gemeint ist:
    Was heißt die Vespa viertaktet? Was ist die Ursache dafür?
    • October 6, 2010 at 12:06
    • #3,696
    Damit ist ein unrunder Motorlauf gemeint bzw. nicht-freies Ausdrehen. In etwa so, als wenn du zu lange mit gezogenem Choke fährst. Ursache ist normalerweise zu fette Vergaserbedüsung oder ein Problem mit der Zündung (falsche Einstellung oder defektes Pickup).
  • RedBull86
    • October 6, 2010 at 17:38
    • #3,697
    Muss eine 50er eine Kennzeichenbeleuchtung für eine Vollabnahme haben?
    Habe ein Nachbau-Rücklicht ohne E-Zeichen, wenn's der einzige Mangel ist, ist das schlimm?
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • October 6, 2010 at 18:02
    • #3,698
    e zeichen ist sowieso pflicht sonst muss der tüv das einzeln abnehmen
    aber kennzeichenbeleuchtung muss meine ich dran sein
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • October 6, 2010 at 18:09
    • #3,699
    wie heissen denn diese Auspuffgummis noch? haben die nen speziellen Namen?
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • RedBull86
    • October 6, 2010 at 18:24
    • #3,700
    Dass das E-Zeichen Pflicht ist weiß ich sowieso.
    "Meine ich" ist nicht "ich weiß"...
    Komme ich damit normalerweise durch? Bei der HU wird meist auch nicht auf die Gläser geguckt, oder nicht? ?(
