  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • January 23, 2012 at 14:21
    • #5,521
    Zitat von HansOlo
    darf ruhig größer werden.. (willst mit nem 19er fahren, richtig?)
    schreib doch mal dein ganzes angestrebtes setup nieder und deine erwartungen :)
    dann kann man dir shcon bevor du was kaufst sagen wo die reise hingeht :)
    Also....
    PK 50 S Sparkassenmodell (Keine Blinker, kein Handschuhfach).
    Momentan alles Ori.
    Wird einmal komplett gemacht (Strahlen, Lackieren, Motor etc.).
    Angedacht habe ich nen 102er DR mit ner 19er Gasfabrik und ner 3.00 Primär.
    Soll nen anständiger Cruiser werden, der auch mal nen bisl rennen kann.
    Auf jeden Fall landstraßentauglich.
    So an die 90 darf sie gerne laufen können 8)
    Bei der KuWe bin ich ja nun schon schlauer, die werde ich dann wohl Ori lassen.... ;)
    Was empfiehlt sich denn ansonsten sinnvolles zu dem, grob umrissenen, Setup?
    Arschkarte, aber selbst gemalt!
    • January 23, 2012 at 14:29
    • #5,522
    Mach´noch eine verstärkte Kupplung rein, damit es nicht rutscht. Einfach eine stärkere Feder (Polini) rein, feddich. Evtl. noch neue Kulu-Beläge (3 Korkis reichen).
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • January 23, 2012 at 14:53
    • #5,523
    nichts weiter
    ist schön stimmig und sollte auch das sein was du suchst.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • January 23, 2012 at 15:01
    • #5,524
    Zitat von HansOlo
    nichts weiter
    Das klingt doch super!
    So wird es dann gemacht...
    Vielen Dank!
  • maritirosso
    Köln
    PK 80 S
    • January 26, 2012 at 11:57
    • #5,525
    Frage zu SHB Nebendüsen:
    Die gibts ja in kurzer und langer Version.
    Muss man bei der Version bleiben, die original drin ist oder kann man auch von langer auf kurzer Version ohne Probleme wechseln?
    (Hintergrund: lange Version kostet zB bei SIP dreimal so viel wie die kurze)
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • January 26, 2012 at 11:58
    • #5,526
    ja. kannst einfach wechseln von lang auf kurz
  • maritirosso
    Köln
    PK 80 S
    • January 26, 2012 at 18:52
    • #5,527
    Danke Dir!
  • Der_Dschani
    Flensburg
    PK 50
    • January 26, 2012 at 21:58
    • #5,528
    Kann ich Lenksäule ohne Spezialwerkzeug ausbauen? Habe eine PK 50 bj. 83 und wollte Sie zum lackieren auseinander nehmen....
    Danke für eure Antworten....
    Lg Jan
  • prometheus0815
    • January 26, 2012 at 22:12
    • #5,529
    Hast Du eine XL 1 oder XL 2? Bei letzterer ist die Verschraubung irgendwie anders, keine Ahnung. Für die älteren Modelle brauchst Du eigentlich diesen Schlüssel. Notfalls geht's aber auch mit Schraubenzieher und Hammer oder mit Lappen drum und Rohrzange oder was weiß ich.
    EDIT: Sorry, hast ja Bj. 83 geschrieben, also sicher keine XL 2.
  • mastaplan
    PK50 XL2
    • January 26, 2012 at 22:13
    • #5,530
    Wie lange und was kostet es, wenn jmd ne PK XL2 auseinander baut um sie lackieren zu lassen?
  • prometheus0815
    • January 26, 2012 at 22:38
    • #5,531
    Mit Zerlegung, Zusammenbau und komplettem Lackaufbau bist Du je nach Region und Zeitplan sicher nicht unter 800-1000 Euro dabei. Es sei denn, Du hast nen guten Kumpel, der Lackierer ist und/oder Du übernimmst Zerlegung und Zusammenbau selbst. Vorteil: Du lernst den Roller ordentlich kennen und kannst gleich einige Verschleißteile prüfen und ggf. erneuern.
  • ezio_auditore
    • January 26, 2012 at 23:12
    • #5,532
    Also ich würde keine XL2 restaurieren/lackieren. Besorg dir lieber ne schicke v50 und mach die fertig. Dadurch wirst du beim verkauf mehr geld raus holen als bei einer überteuerten xl2.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • prometheus0815
    • January 26, 2012 at 23:26
    • #5,533
    Ich persönlich würd's auch nicht machen, aber wenn er ne XL 2 einfach endgeil findet, lass ihn doch. :-3
  • Vespa Max
    Bottrop
    • January 27, 2012 at 10:09
    • #5,534
    wenn die von 83 ist, ists mit sicherheit keine pk XL oder XL 2 sondern eher ne normale pk oder ne pk S
    http://www.rprt.de
  • prometheus0815
    • January 27, 2012 at 13:41
    • #5,535
    Hatte ich ja auch schon gesehen und mich korrigiert.
  • mastaplan
    PK50 XL2
    • January 27, 2012 at 20:09
    • #5,536
    Naja das mit d. Lackieren war ja nur so eine Idee.
    Klar würd ich lieber in ner V50 investieren, aber es ging mir eigtl. nur darum, wieviel Zeit man benötigt um einer Person die nicht so ganz zwei linke Hände hat sie auseinander zu bauen um sie zu prüfen ggf. Dichtungen usw auswechseln usw.
    Aber lackieren dürfte doch nicht bei so einer geringen Fläche so hoch sein oder? Sind doch nur paar qm ...
  • prometheus0815
    • January 27, 2012 at 20:31
    • #5,537
    ... die in allen möglichen Dimensionen gekrümmt sind und deshalb praktisch komplett von Hand geschliffen werden müssen ... mehrmals ... ;)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 31, 2012 at 21:07
    • #5,538
    die frühen pk modelle mit 3loch stutzen und filzring hatten den 16.16er vergaser darauf, oder ? rotwerd-)
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • February 1, 2012 at 09:39
    • #5,539
    Nicht dass ich wüsste. 3-Loch Ansauger ist entweder PK S Lusso oder PK XL, beide hatten als 50er den 16.15er Vergaser. Zumindest in Deutschland.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • February 1, 2012 at 11:45
    • #5,540
    Original Papiere (orange)
    PK50 BJ 84 ohne Blinker
    Roller bis 40 km/h
    V5X1T
    2-Loch Ass
    Vergaser: Dell'Orto 16.16 F (HD 64, wahlweise 66)
    wo der sonst noch drsauf war weiß ich nicht ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
