  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • November 4, 2014 at 13:11
    • #7,821
    Mehr Kubik drückt mehr. ;)
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • November 4, 2014 at 17:12
    • #7,822
    Ich gehe mal davon aus dass meine Schelle schuld für diese Misere ist?!? Endlich das Problem mit runterfallenden Vergaser in Griff bekommen, nun reisst mir der Schlauch. Unbezahlbar mit ca. 11000upm Standgas an der Ampel :/
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • November 5, 2014 at 19:16
    • #7,823
    Zitat von hedgebang
    mehr kubik drückt mehr. ;)
    stimmt, hat sich gelohnt. 55 km/h auf der geraden erreicht sie jetzt locker. drehmoment ist auch in ordnung, mein winterreifen hat jetzt noch weniger profil. :d
  • Igel59
    • November 5, 2014 at 22:58
    • #7,824
    echte 55 km/h (gps) oder tacho ? nach tacho geht unsere v50 mit dr50 zylinder und polini banane links schon 59 km/h in der ebene, da sollte mit 75 ccm mehr gehen. zündung abgeblitzt und vergaser abgedüst ?
  • MischaHH
    Hamburg
    PK 50 xl 2
    • November 6, 2014 at 07:19
    • #7,825
    Abgedüst bedeutet verschiedene Düsen ausprobieren bis es passt, oder? Also Vergaser immer wieder ab und an bauen?
    • November 6, 2014 at 07:29
    • #7,826
    oder n loch unten in die vespa machen, dass du den roller nur auf den kopf stellen musst, um an die schwimmerkammer zu kommen.
  • Igel59
    • November 6, 2014 at 08:32
    • #7,827
    Düsenwechsel ist richtig: Probefahrt, möglichst bei Höchstgeschwindigkeit und Vollgas den Motor abstellen und das Kerzenbild kontrollieren, im Leerlauf wird das Kerzenbild verfälscht - meist in Richtung zu fett. Hellgrau bis Weiß - zu mager, größere Düse, Rehbraun - optimal, Dunkelbraun - auch noch ok, aber etwas fett, Schwarz - zu fett, kleinere Düse.
    Ich hab immer wegen sonst auslaufendem Sprit den Vergaser leergefahren - Benzinhahn schon ein Stück bevor ich zuhause war zugemacht und zuhause noch solange laufen lassen bis der Motor von selbst ausging. Und dann nicht komplett ausgebaut, nur Klemmschraube am Ansaugstutzen gelöst, abgezogen, umgedreht, Schwimmerkammer geöffnet, Düse gewechselt und dann alles wieder retour. Gaszug und Benzinleitung sind bei unserer V50 dafür lang genug, Choke hab ich solange ausgehängt - ist bei der V50 kein Problem.
    2 Mal editiert, zuletzt von Igel59 (November 6, 2014 at 08:44)
  • MischaHH
    Hamburg
    PK 50 xl 2
    • November 6, 2014 at 08:34
    • #7,828
    Cool, das könnte tatsächlich klappen. Dann muss man auch nicht den benzinschlauch ab machen, wo potentiell immer was ausläuft.
    • November 6, 2014 at 11:12
    • #7,829
    du weißt schon, dass die kiste wieder abmagert, wenn du den vergaser leer fährst?
  • nipples12rock
    düsseldorf
    50n, 75 polini, bj. 64, 1.serie, parmakitzündung 12v, bremslicht, 1kg-schwungrad, piaggio banane, 16/16| Pk 50 | NEU 50 special, 50 dr, bj 80, 12 V, 4 Blinker, o-Lack
    • November 6, 2014 at 12:27
    • #7,830
    brauche diese verspaservice motorrestauierungs DVD. wie wo bekomme ich die, gerne auch als sicherungskopie!
    Basler, Mario:"Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt."
    75dr für 1.serie auf 56mm abgedreht zu verkaufen.
  • hosch
    • November 6, 2014 at 12:37
    • #7,831
    Zitat von nipples12rock
    brauche diese verspaservice motorrestauierungs dvd. wie wo bekomme ich die, gerne auch als sicherungskopie!
    gibt doch genug infos, bebilderte artikel und sogar videos im inet, wozu dann die dvd?
    auf der selben seite (dem artikel) findest du auch videos
  • Igel59
    • November 6, 2014 at 12:46
    • #7,832
    schon klar, die kontrolle des kerzenbildes muß natürlich vor dem leerfahren des vergasers stattfinden.
    aber probleme erwarte ich dadurch nicht, beim abdüsen kommst du ja von zu fettem gemisch. und sobald das kerzenbild passt, hörst du auf und brauchst auch den vergaser nicht mehr leerfahren.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • November 6, 2014 at 13:20
    • #7,833
    gps. vergaser hab ich derzeit ne 74er düse.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • November 22, 2014 at 18:12
    • #7,834
    Habe mir jetzt in den Kopf gesetzt meine PK über den Winter ein wenig zu überholen. Erstmal soll ein neuer Kabelbaum rein weil mein jetziger mir Richtig auf die Nüsse geht. Ich möchte direkt den einer Elestartversion einbauen weil ich eventuell dann mal nen Elestarter einbauen will. Gibt aber derzeit bei SIP und SCK keinen zu holen. Gibts ne andere Quelle?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 23, 2014 at 09:43
    • #7,835
    ich werde mir bei sip devinitiv keinen kabelbaum mehr kaufen alle die ich bis jetz vebaut habe waren mangelhaft.
    teilweise falsche kabelfarben und bei jedem waren die stecker locker.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • November 23, 2014 at 09:44
    • #7,836
    Ich hab ja keinen
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 23, 2014 at 09:54
    • #7,837
    einfach mal anfragen die legen dir sicher noch 2 kabel mehr mit in den kabelbaum rein mehr brauchst du nicht um den elestart nachzurüsten.
    e-starter nachrüsten - elektrik - vespaonline | das vespa forum für blechroller
    Mein PK Projekt
  • Oncho
    Frankfurt
    • November 25, 2014 at 14:39
    • #7,838
    Hi,
    hab ne kurze frage zum hinteren Stoßdämpfer einer V50.
    Muss noch irgendwas zwischen Gummiblock und Karosserie?
    Das Gummi ist ja zwischen zwei Metallplatten.
    Es handelt sich dabei um einen solchen Puffer.
    Danke und Grüße an alle
    Einmal editiert, zuletzt von Oncho (November 25, 2014 at 14:54)
  • hosch
    • November 25, 2014 at 15:04
    • #7,839
    Nö
    • November 25, 2014 at 17:05
    • #7,840
    Wie Hosch schon sagte: Kommt so ohne irgendwas dazwischen rein.
