  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • June 23, 2022 at 07:32
    • #12,661
    Das ist kein Problem. Hast du das Bruchstück gefunden ?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • June 23, 2022 at 09:29
    • #12,662
    Keine Seegeringzange vorhanden? ;)
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • June 23, 2022 at 10:43
    • #12,663
    Moin moin. Kurze Frage:
    Gehört der näher am Rad anliegende Seilzug zum 1. Gang bei der v50?
    Müßte den mal bisserl straffer machen aber bin grad nicht mehr sicher welcher es war. Merciiiiiii
    Ja nee ist klar...
    • June 23, 2022 at 10:45
    • #12,664
    Der vordere Zug am Lenker ist hinten am Motor der rechte, der hintere am Lenker ist der linke am Motor.
    Womit deine Frage mit Nein beantwortet wird.
  • Norman91
    PX 80
    • June 23, 2022 at 12:35
    • #12,665
    Leider nein. Ich weiß auch nicht wann das passiert ist und ob ich nicht davor schon so unterwegs war.
    Gestern gekauft.
  • Disco_Doener
    PK 125
    • June 27, 2022 at 19:35
    • #12,666
    Jemand einen Tipp, wo es für diese Einheit eine Abdeckung für den Lichtschalter gibt, OHNE Aussparung für den Blinkerschalter?
      • 648.94 kB
      • 1,170 × 899
    BW
    keiner
    • June 27, 2022 at 20:44
    • #12,667
    Keine Blinker hatten die Italienerinnen, dafür aber einen Umschalter für Stadt und Landlicht oder so ähnlich.
    Also exakt den ohne Blinker und ohne den Umschalter zwischen den beiden Lichtarten gabe es meines Wissens nach nie original.
    Da müßte sich schon ein Zubehörsteller erbarmt haben, diese Variante zu machen.
    Mach halt den Hebel raus.
    Gruß Paddy.
  • Disco_Doener
    PK 125
    • June 29, 2022 at 17:20
    • #12,668
    Scharnhorst und wie schließe ich das loch unten?
    BW
    keiner
    • June 29, 2022 at 19:16
    • #12,669
    Gegenfrage:
    Stört dich das Loch? Sieht doch niemand.
    Wenn ich es zuhaben wöllte, würde ich gewohnheitsgemäß das volle Programm mit Fräsmaschine für einen Stopfen auffahren und dann mit einem Spezialkleber arbeiten, aber selbst mir wäre vermutlich das Loch egal.
    Gruß Paddy.
    • June 29, 2022 at 19:53
    • #12,670
    Da kann doch dann wunderbar das Wasser ablaufen, Also definitiv auflassen!
    BW
    keiner
    • June 29, 2022 at 21:08
    • #12,671
    Vermutlich hat der italienische Schalter da unten sogar ein Loch wegen dem Wasser...Halt etwas kleiner. also laß das Loch.
    Gruß Paddy.
    • June 30, 2022 at 10:26
    • #12,672
    Der Hebel ist ja sowieso nicht da wenn er keine Blinkerinnereien hat. Wie sieht denn das Schalterinnere aus?
  • Disco_Doener
    PK 125
    • July 2, 2022 at 20:54
    • #12,673
    Ist der standard Schalter.. Hebel/Schalter für Blinker ist dran aber nicht angeschlossen. Würde ich dann einfach alles rausschmeißen und das moch offen lassen.
    Hintergrund: TÜV sagt, wenn ein Schalter dran ist, muss er auch funktionieren…
  • Disco_Doener
    PK 125
    • July 14, 2022 at 13:25
    • #12,674
    Spannend!
  • Disco_Doener
    PK 125
    • July 14, 2022 at 15:08
    • #12,675
    So sieht das Ding montiert aus
  • manetti
    Pk 50
    • July 19, 2022 at 14:31
    • #12,676
    Hallo zusammen, habe gerade meinen Motor zusammengebaut. Jetzt habe ich mal getestet ob ich einen Zündfunken habe und den habe ich leider nicht….(das ist mein erster Motor den ich zusammen gebaut habe). Gibt es irgendwelche typischen Fehler die ich gemacht haben kann ? Habe selber keine Idee.
    • July 19, 2022 at 14:36
    • #12,677
    Vielleicht sagts du mal, um welchen Motor es sich handelt.
    Kontakt- oder elektronische Zündung ?
  • manetti
    Pk 50
    • July 19, 2022 at 14:44
    • #12,678
    Stimmt sorry. Es handelt sich um einen Motor von einer Vespa pk 50 xl und sie hat noch die Originale Zündung.
    BW
    keiner
    • July 19, 2022 at 15:19
    • #12,679
    Rundstecker vom Fahrzeug getrennt und CDI angeschlossen?
    Gruß Paddy.
  • manetti
    Pk 50
    • July 19, 2022 at 22:50
    • #12,680
    Ja habe jetzt nochmal nachgeschaut….
