  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Soeren120
    • May 13, 2024 at 19:19
    • #13,341
    Hallo Vespa Kenner,
    Nachdem ich vor kurzem meine Piaggio/Vespa Si verkauft habe, möchte ich mit einen 50er Roller anschaffen. Die neuen Vespa Modelle reizen mich nicht wirklich, jedoch wollte ich mal fragen, ob bei den älteren Modellen besonders verlässliche Modelle gibt? Natürlich bin ich mir bewusst dass man bei Kauf auch auf km, Vorbesitzer, Pflege usw. achten muss, nur bin ich nicht ganz informiert bei der Verlässlichkeit der Serien Pk Xl, Et, Px…
    Ich hoffe, dass mir vielleicht jemand mit Kenntnissen weiterhelfen kann. Schon mal danke im Voraus
  • Volker PKXL2 May 13, 2024 at 20:06
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Vespa Kaufberatung und Verkaufberatung verschoben.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 14, 2024 at 10:07
    • #13,342
    Zitat von Soeren120
    Hallo Vespa Kenner,
    Moin Sören,
    das ist alles mehr oder weniger das Gleiche. Viel wichtiger ist, ob der Besitzer davor was konnte, oder ein Pfuscher war oder ob das Objekt deiner Begierde nur in ein hübsches Kleid gesteckt wurde um beim Verkauf zu blenden (Aquarellfarben mit brauner Sitzbank und Weißwandreifen usw.)
    Die Modelle unterscheiden sich nur marginal und können auch aufgerüstet werden (Zum Beispiel 6V mit 12V aufrüsten usw.)
    Mal einen Zug zu wechseln, wird Dir aber nicht erspart bleiben. Sowas kommt halt einfach vor.
    Willst Du 50ccm oder mehr?
    50 ccm gibts nur Smallframe Modelle (PX ist Largeframe zum Beispiel).
    Und die Preise zur Zeit für alles ist leichter grenzwertig.
    PK Modelle gehen ab und an noch für einen guten Preis her, aber auch die sind mittlerweile sehr teuer geworden und die ersten Experten verlangen für die über 2k :D :D :D
    Lass Dich nicht über den Tisch ziehen und leg nicht zu viel Scheine auf den Tisch!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • June 4, 2024 at 08:16
    • #13,343
    Moin, kurze Frage: Farbton der Vespa 98, ist ein Dunkelrot. Gibt es da Mischungstabellen oder ähnlicher RAL-Ton? Danke.
    Schönen Tach.
    • June 4, 2024 at 09:00
    • #13,344
    Schönen Tach.
    Es ist nach meiner Kenntnis so, dass es den Farbton Amaranto bei Piaggio nie offiziell für die 98 gab. Es scheint (wobei auch das kontrovers in div. italienischen Foren diskutiert wurde) einige wenige Exemplare gegeben zu haben.
    Ich hatte im Bekanntenkreis mal so einen Fall, wo jemand seine 98 in diesem Amaranto lackieren wollte. Verwendet wurde dann das Amaranto 835 der 50R.
    Mehr kann ich leider nicht beitragen.
    Edit: der Vespa Club München könnte für Dich aufgrund seiner Spezialisierung noch ein Ansprechpartner sein. Unter https://vespa-club-muenchen.de/kontakt/ bieten sie auch Auskünfte zu Restaurationen an.
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (June 4, 2024 at 12:29)
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • June 7, 2024 at 19:04
    • #13,345
    Zitat von el_vespino
    So meine liebe Vespa freunde hab das jetzt mit der Seilwinde gemacht hat ohne Probleme geklappt.
    Jetzt hab ich ein anderes Problem 3-4 ankicken Vespa läuft aber komisch siehe Video wobei ich Vollgas gebe beim ankicken.
    Wenn sie dann aber läuft sie 1A fahr ich an eine Ampel und ich gebe kein Gas geht sie aus.
    Mach ich sie aber nochmal an hält sie mein Standgas, ich verzweifel noch daran.
    Wer hatte vielleicht mal das selbe Problem??
    Und kann mir den einen oder anderen Tipp geben.
    Dankeschön
    Guten Abend,
    ich wollte euch mal auf den neuesten Stand bringen das problem ist unverändert.
    Als würde sie wieder jeden Moment absaufen.
    Zwischenzeitlich hab ich die
    HD von 72 auf 68 geändert
    ND 42 und Chock 50 unverändert.
    Tank komplett gereinigt.
    Vergaser nochmal komplett gereinigt und alle Dichtungen erneuert.
    Neuen Metall Luftfilter .
    Jetzt hab ich gesehen das am Kopf es ziemlich Ölig ist ,hängt das vielleicht damit zusammen?
    Danke für eure Hilfe.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 8, 2024 at 11:57
    • #13,346
    Ist das nicht der (Zylinder)fuss ?
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • June 8, 2024 at 16:37
    • #13,347
    Ja genau, hab’s jetzt zerlegt also den Zylinderfuss und den Kopf und alles gesäubert .
    Beim Zylinderfuß ist eine Aluminium Dichtung die sieht noch gut aus die würde ich gerne wieder verbauen oder doch lieber Neu?
    Zwischen Zylinderkopf und Zylinderfuss war ist bzw. Keine Dichtung ist das normal?
    Sorry für die ganzen Fragen .
    Trotzdem bin ich dankbar für eure Hilfe.
    • June 8, 2024 at 16:53
    • #13,348
    Solche Dichtungen erneuert man. Konntest Du sehen, ob es wirklich am Fuß rausbläst, oder ob das vom Auslass kommt?
    Deine PK hat keine Kopfdichtung. Den Kopf bitte auf einer Glasplatte auf Planheit testen und ggf. planen. Mit Schraubensicherung über Kreuz und etwa 18-20 NM langsam anziehen.
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • June 8, 2024 at 19:24
    • #13,349
    Ne hab ich leider nicht gesehen war aber alles so schmierig .
    Ich frag mal ein Bekannten ob er mir den Kopf vielleicht Plan fräsen kann weil ich zuhause gar keine Möglichkeit hab dies zu machen.
    Ok werde dann noch eine neue Aluminium Dichtung besorgen und mit dem richtigen DM anziehen.
    Hoffentlich ist dann das Problem behoben.
    • June 8, 2024 at 19:33
    • #13,350
    Kopf planen geht einfach. Kauf Dir ein paar Bögen Schleifpapier, klebe sie auf die Glasplatte und zieh den Kopf im Kreuzgang ab.
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • June 8, 2024 at 20:47
    • #13,351
    Ok super Danke,
    also am besten 200 Körnung aufwärts oder doch schon nass?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 9, 2024 at 11:17
    • #13,352
    @el Vespino
    Du bezeichnest alles oberhalb der Fußdichtung als Zylinderkopf.
    Das ist verwirrend - der Zylinderkopf ist der "Deckel" sud Aluminium, der auf dem Zylinder - meist aus Guss . sitzt.
    Und wie schon geschrieben: Dichtungen imer erneuern.
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • June 9, 2024 at 11:37
    • #13,353
    Zitat von Fantine
    @el Vespino
    Guten morgen ,
    ich hätte jetzt nach den ganzen Tipps die ich bekommen hab eine neue Aluminium Dichtung verbaut. Und den Zylinderfuss und den Zylinderkopf beide auf einer Scheibe mit 200er oder noch feinerer Körnung plangeschliffen und einmal vielleicht sogar mit Nassschmiergelpapier.
    • June 9, 2024 at 12:06
    • #13,354
    Den Zylinder selbst musst Du nicht bearbeiten. Wenn dann seinen Kopf. Das aber auch nicht per se, sondern nur dann, wenn Dir der Check mit der Glasplatte dazu Anlass gibt.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 10, 2024 at 10:46
    • #13,355
    ...und 200er Körnung ist auch recht grob...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • June 14, 2024 at 09:22
    • #13,356
    Schadet aber nichts, dort die Fläche auch sauber und plan zu schmirgeln :)
    Ich mach meistens beide Teile.
    Ich mach das eigentlich eh immer. Egal ob Glasplattencheck OK oder nicht. Frische Dichtflächen sind einfach besser :)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • June 14, 2024 at 10:50
    • #13,357
    Ok passt am Auspuffkrümmer der am Zylinderfuss geschraubt wird nur die Dichtung oder zusätzlich auch vorher sauber machen und planen bzw. mit Loctite abdichten?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • June 14, 2024 at 11:23
    • #13,358
    Dichtmittel mach ich nirgends hin.
    Dichtfläche saubermachen reicht da eigentlich.
    Und nutze bitte kein 200er Papier, das ist viel zu grob. Ich mach erst 600er und dann 1200er und hab so immer gute Erfahrungen gemacht. Einfach ohne oder nur sehr geringem Druck deine Kreise ziehen. :) Auch mal das Werkstück drehen während des Vorgangs. Das bekommst Du schon hin :)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • JohnnyChimpo
    Vespa 50N Special
    • July 2, 2024 at 17:02
    • #13,359
    Moin!
    Kann mir jemand sagen, wofür diese Teile sind?
    Im Fußraum dieser Hebel
    Und unter dem Tank diese Box mit zwei Leitungen drin:
    Danke Euch!
    • July 2, 2024 at 17:13
    • #13,360
    Bremse, Hinterrad
