  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • April 2, 2021 at 08:17
    • #11,481
    Zitat von tonitest
    Was hast Du denn für Probleme (ausser mit der Zulassung Deines Rollers)???
    Hmm, er schreibt: "...belehre mich nicht, dass gehört zu den Dingen die ich überhaupt nicht ausstehen kann."
    Das könnte bedeuten, dass er entweder allwissend ist oder betatungsresistent.
    Bei näheren Nachdenken bin ich auch auf die Beantwortung deiner Frage gespannt.
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • April 2, 2021 at 12:54
    • #11,482
    Keine durchsichtige Schutzmatte?!
    Oberbayern
    • April 5, 2021 at 18:40
    • #11,483
    Gab es da einen passenden, originalen Verschlussstöpsel, brauch ja nur 1 Loch, da außenliegende Zündspule?
  • Gast
    • April 8, 2021 at 13:41
    • #11,484
    Habe einen Tank welcher mit etwas Benzin (Gemisch) die letzen 20 oder 25 Jahre vorsich hin gestanden ist. Der Tank hat zur grossen Überraschung kaum Rost, stattdessen hat sich das Gemisch über die Jahre verflüchtigt und es ist eine ca. 5mm dicke kristallige Kruste gebildet... das Zeugs stinkt komisch (weder nach Benzin noch nach Öl, eher wie eine Mischung aus billigem Parfüm und Petrol) und liess sich Stellenweise rausbrechen, stellenweise haftet das Zeugs aber extrem!
    Was ist das? Farblich ist es gelb braun und erinnert an die Kristallige Kruste bei lange gelagertem Wein... Wasser scheint der Kruste nichts anhaben zu können... auch heisses Wasser lässt die Kruste unbeeindruckt.
    Wie bring ich das weg? Vermute mal, dass der alte Zitronensäretrick da nicht funktionieren wird.
    Besten Dank und Gruss!
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • April 8, 2021 at 13:59
    • #11,485
    Das ist der Rest von der Mischung aus Sprit und Öl. Mach mal Benzin rein und lasse es einweichen.
  • Gast
    • April 8, 2021 at 14:02
    • #11,486
    Oder besser Aceton? Wär zumindest etwas entfettender als Benzin?
    • April 8, 2021 at 14:05
    • #11,487
    Ich würde auch erstmal mit Benzin probieren.
    Aceton kannst Du immer noch nehmen.
  • Gast
    • April 8, 2021 at 17:07
    • #11,488
    Habe grade eben mal ein kleines Stück der Miefkruste in etwas Aceton geworfen. Nach 15 Minuten war alles aufgelöst.
    Werde am Abend mal ein Krustenstückchen in Benzin baden, habe hier in der Firma keinen Benzin...
    • April 8, 2021 at 18:46
    • #11,489
    wäre vorsichtig mit Aceton.
    Keine Ahnung, ob es nicht dieBeschichtung oder Lakierung im Tank löst.
    Lass über Nacht Benzin drin und schau denn morgen.
  • Gast
    • April 9, 2021 at 14:00
    • #11,490
    Hab nun gestern Abend mal einen der Krustenbrocken in ein Glas Benzin geworfen, funktioniert gleich gut wie Aceton.
    Also werde ich mal den Tank mit Benzin befüllen, der sprit landet dann später in meinem Rasenmäher, der schluckt alles ;)
  • vespa_91
    • April 9, 2021 at 14:06
    • #11,491
    versuche mal es zu rauchen.
    Knallt bestimmt! :D
    Spaß beiseite.
    Ich würde es versuchen mit ausspülen und dann Zitronensäure und Tauchsieder.
    Nach mehreren Gängen hast du nen sauberen Tank.
    Bringt es nichts, kannst du immernoch schwerere Geschütze auffahren, aber ich denke das solltest du zuerst versuchen.
    p.s.: ja ok wenn das mit normalem Super gut klappt ist auch gut, besser kannst es nicht haben.
    Warum nicht, sind ja nur alte Kohlenwasserstoffe. Würde gut gemischt und verdünnt auch in der Vespa laufen.
  • Gast
    • April 9, 2021 at 14:10
    • #11,492
    Knallt bestimmt!
    Ganz Bestimmt! ;)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 12, 2021 at 15:06
    • #11,493
    Gibt es für diesen Lichtschalter, (V50 Spezial 4 Blinker) eine Chromabdeckung oder Kappe?
    Danke im Vorraus ;0)
    Oberbayern
    • April 12, 2021 at 16:48
    • #11,494
    Hi, hierfür gibt’s nur die originale, schwarze Abdeckung, ist aber auch ziemlich rar, hat auch kein Shop im Angebot
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 12, 2021 at 16:59
    • #11,495
    Danke Tom ;0)… Die Originale ist ja noch i.O. ! Wie du siehst, hat der Vorgänger, einen Mikro-Schalter drangebastelt, damit eine Hupe oder Schnarre montiert werden kann …
    Ich hätte gerne den tristen, schwarze Schalter mit einem Chromdeckelchen (Rally) verkleidet.
    Schade :0( , aber wenn nichts dafür gibt muss ich mal gucken, dass dieser halt mit lackiert wird.
    • April 12, 2021 at 18:58
    • #11,496
    Passt die Schaltwelle einer PK 50 XL 1 und einen 4 Gang Special Motor?
    Grund ist das sich der Special Motor immer noch sau schwer schalten lässt. Schaltklaue ist neu. Ne Schaltwelle aus nen funktionstüchtigen XL Motor habe ich noch. Ne neue Schaltwelle für ne Special finde ich beim SCK nicht.
    Danke
    Gruß Marco
    @Gast
    Danke für den Tipp mit der Kruste im Tank. Habe ich in meinen Rundlichttank auch noch drin (32 Jahre Standzeit) Rostio Tankentroster hat drumherum gute Arbeit geleistet. Nur das Zeug hat er komplett drin gelassen. Kippe morgen mal Sprit rein.
    • April 13, 2021 at 09:02
    • #11,497
    Nach längerer Suche doch gefunden. Die Bohrungen für den Halter der Züge ist anders.
    Kommt also neu...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 13, 2021 at 12:04
    • #11,498
    Gut zu wissen Creutzi :thumbup:
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • April 13, 2021 at 18:26
    • #11,499
    Möchte in meine et3 ( orig, 6 Volt) einen Spannungsregler einbauen.
    Hat jemand Erfahrung mit diesem Model gemacht oder kann etwas dazu sagen.
    https://www.ebay.de/itm/Vespa-Span…rkAAOSwYHxWQeL-
  • Lupo85
    Schwaigern (BW)
    PK 50 XL
    • April 13, 2021 at 19:27
    • #11,500
    Kann mir bitte jemand sagen welche Leuchtmittel hier reinkommen? Ich Blick hierbei nichts. Sollten aber 12v sein ist ne PK 50 xl
      • 392.21 kB
      • 1,080 × 1,100
      • 112
