  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 23, 2021 at 11:57
    • #11,541
    Zitat von mik9966
    Habe heute mal das Rad und Bremsankerplatte abgenommen
    Das Lager schaut noch gut aus nur ein wenig Spiel im Lagersitz
    Das sieht man wenn man die Welle bewegt
    Das ist nicht gut. Ein Kugellager hat nur dann Spiel im Lagersitz, wenn der Sitz schon geweitet ist - und das ist der Gehäuseschaden, den ich meinte.
  • Gast270222
    • April 23, 2021 at 16:22
    • #11,542
    Danke
    Das Lager ist hin also Motor spalten
    • April 23, 2021 at 16:45
    • #11,543
    Zitat von mik9966
    Danke
    Lies mal genau, was Fantine geschrieben hat. Nicht das Lager ist hin, sondern der Lagersitz im Gehäuse.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 23, 2021 at 16:56
    • #11,544
    Spalten ja, aber wie tonitest schongeschrieben hat, wird das Lager das kleiner Problem werden.
    Mit ein wenig Glück hilft vielleicht noch ein spaltfüllender Lagerkleber, solange der Spalt zwischen dem Außenring des Lagers und dem Sitz im Gehäuse nicht schon zu groß ist.
    https://www.henkel-adhesives.com/de/de/produkt/…octite_660.html
    ist nur ein Produktbeispiel...
  • Gast270222
    • April 23, 2021 at 17:20
    • #11,545
    also der Innenring vom Lager hat sich gelöst sieht man beim bewegen der Welle ist nicht der Sitz
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 24, 2021 at 14:16
    • #11,546
    Warum sprichst du dann von " Spiel im Lagersitz" und einem gut aussehenden Kugellager ?
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • April 25, 2021 at 10:32
    • #11,547
    Tach Post :)
    Kann mir jemand sagen wie man diese Sicherheitsstifte die man biegen kann welche die Mutter unter der Kappe an der Felge sichern?
    Merci grande
    Ja nee ist klar...
    • April 25, 2021 at 11:02
    • #11,548
    Zitat von zero_303
    Tach Post :)
    Merci grande
    Das meinst Du? Den Sicherungssplint?
  • andreasjochberger
    Südtirol
    Vespa 50 Special
    • April 25, 2021 at 12:11
    • #11,549
    hallo Leute, kann mir bitte jmd sagen welches primärritzel in der V5B3T Vespa Special verbaut ist?
    Primärritzel tauschen sinnvoll? Bei 75 ccm polini?
    Pinasco oder DRT?
    Daaanke :-8 grüße aus Südtirol/ Vinschgau
    • April 25, 2021 at 12:28
    • #11,550
    Pinasco oder DRT?
    Ein 15er sollte da drin sein. Ich meine zu wissen, dass das Pinasco für den Ersatz des 14ers der PK ist, das DRT für das 15er. Ob der Modul der beiden damit abweichend ist, kann ich nicht sicher beantworten.
    Was ich definitiv sagen kann: das DRT fährt in einer meiner Special weitestgehend geräuscharm.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 25, 2021 at 13:20
    • #11,551
    Wenn eine 15/69er verbaut sein sollte, passt das Pinasco nicht, vom Sinn einmal ganz abgesehen...
  • andreasjochberger
    Südtirol
    Vespa 50 Special
    • April 25, 2021 at 14:01
    • #11,552
    Merkt man überhaupt eine Veränderung? Oder ist das alles nur Spielerei? :-7
    Danke für die Antwort
  • Löffel
    Am Mainflecklein 2, 95444 Bayreuth, Deutschland
    V50 - 1963 1.Serie
    • April 25, 2021 at 16:45
    • #11,553
    Aloha,
    75ccm DR Zylinder mit B8HS oder B7HS Zündkerze. Finde irgendwie beides. Bin bisher die B8HS gefahren.
    LG
    Ja spinnt da Beppi :whistling:
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 25, 2021 at 18:40
    • #11,554
    Der Getrieberechner wirft für dieeselbe Drehzahl im höchsten Gang etwa 3 km/h Differenz aus.
    Keine Ahnung, ob man das im Fahrbetrieb merkt. Ich denke aber eher nicht.
  • andreasjochberger
    Südtirol
    Vespa 50 Special
    • April 25, 2021 at 19:38
    • #11,555
    Danke für die Antworten!
    Noch eine Frage die ich mir schon länger stelle....
    Ruckelt eure Vespa auch so wenn ihr die Vorderbremse betätigt? Bringt das so ne Trommelbremse mit sich oder liegt ein Schaden vor?
    Lg
    • April 25, 2021 at 20:59
    • #11,556
    Zitat von Löffel
    Aloha,
    LG
    B7HS erscheint mir sinnvoll, B8HS eher zu kalt.
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • April 25, 2021 at 21:49
    • #11,557
    Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/roll…content=app_ios
    Frage: ist das ein deutsches oder italienisches Model. Verkäufer weiß es nicht und hat keine Papiere mehr. Ist das an Hand der Bilder ersichtlich?
    • April 25, 2021 at 22:27
    • #11,558
    Das Fehlen des Typenschildes spricht dafür, dass es keine deutsche Vespa ist. Sie wirkt aber auch insgesamt etwas lieblos, um es mal vorsichtig zu formulieren.
  • Sprint_1967
    Sprint 125
    • April 26, 2021 at 08:33
    • #11,559
    Lg
    Das liegt am Lenkkopflager. Das müsste man nachstellen und falls es sich dann nicht bessert erneuern.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 26, 2021 at 12:16
    • #11,560
    Eine mögliche, aber nicht die einzig mögliche Ursache...
