  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • July 6, 2021 at 19:42
    • #11,821
    Das war bestimmt Scharnhorst , der bohrt doch öfter mal Vergaser auf ... kaffee-)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 7, 2021 at 13:11
    • #11,822
    ...nein, nein, Volker - die Bohrung ist doch leicht schief, kann also nicht von Paddy sein...
    • July 9, 2021 at 09:04
    • #11,823
    schiefe Bohrungen wären dann eher mein Metier...
    Aber mal im Ernst, wirklich schwierig ist das nicht.
    Vergaser mit dem Heissluftfön lecker aufwärmen, Röhrchen vorsichtig rausdrücken und mit geeignetem Werkzeug aufbohren.
    Ich habe eine konische Reibahle verwendet. Funktioniert problemlos!
  • andreasjochberger
    Südtirol
    Vespa 50 Special
    • July 10, 2021 at 08:01
    • #11,824
    Hoooi
    Welche Sitzbank habt Ihr drauf? Seit meinem Umbau auf 102 ccm ist der Sitzkomfort nicht mehr soo :hurra:
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • July 10, 2021 at 11:44
    • #11,825
    Zitat von andreasjochberger
    Hoooi
    Bruder, was meinst du jetzt genau?
    Reissen die brachialen 102 ccm dich jetzt beim wheelen von der Sitzbank oder was? lmao
    Oder möchtest du dein Moped auch aussen etwas sportlicher aussehen lassen, dann seien dir die Monobänke aus den Shops empfohlen oder eben die schicken Bänke, die der Volker hier im Forum anbietet.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • andreasjochberger
    Südtirol
    Vespa 50 Special
    • July 10, 2021 at 16:40
    • #11,826
    :-7 :porn
  • Piitt
    • July 13, 2021 at 14:04
    • #11,827
    Hoooi
    Bei 130km/h zuviel Gegenwind oder drückt der Zylinderkopf am Gesäß?
    lmao
  • andreasjochberger
    Südtirol
    Vespa 50 Special
    • July 13, 2021 at 19:17
    • #11,828
    Leg mir jetzt immer die gepolsterten Radhosen an
  • Piitt
    • July 14, 2021 at 23:00
    • #11,829
    Je nach Sitzbankpolsterung sind die schon nur Kurzstreckentauglich, bei den Nachbaudinger ist die Polsterung so dünn, man sitzt praktisch auf den Blechgestellkanten.
    Plc Corse mit Höcker macht einen bequemen Eindruck, gefahren bin ich sie bis jetzt aber noch nicht.
    Ansonsten mach ich dass auch mit Radhose.
  • vespa_91
    • July 15, 2021 at 20:25
    • #11,830
    Kann mir bitte jemand sagen wie der Vespa_50 Schriftzug im Seitendeckel und das e´Vespa! Emblem am Handschuhfach befestigt werden. Ist eine 91er XL2 und an Teilen nichts mehr da. Sind das so Kunststoffbuchsen oder Federklemmen? Super wäre wenn jemand Fotos hätte.
    Danke im Vorraus.
    • July 15, 2021 at 21:04
    • #11,831
    Das sind Kunststoffbuchsen
  • quarkmachtstark
    V50
    • July 15, 2021 at 22:08
    • #11,832
    Guten Abend zusammen,
    Weiß jemand wo ich dieses Schloss kaufen kann?
    Grüße
    Vale ✌🏽
      • 636.84 kB
      • 555 × 1,200
      • 241
    • July 15, 2021 at 22:42
    • #11,833
    Im Autozubehör.
    Die Frage hättest du aber auch in deinem anderen Thread stellen können.
    Du brauchst nicht für jede Frage einen neuen Thread aufmachen...
  • vespa_91
    • July 15, 2021 at 22:46
    • #11,834
    Ok, super, danke dir.
    Weißt du vielleicht wo ich die kaufen kann, eventuell einen Link oder ein Foto?
    Habe schon überall geschaut, leider nichts gefunden außer den Federblechen.
  • vespa_91
    • July 15, 2021 at 22:52
    • #11,835
    sind das diese hier, kann das?
    https://www.ebay.de/itm/1637798467…0UAAOSw4Thdbs2p
    Ein Foto von den montierten Teilen wäre top!
    Hier kann ich es auch nicht richtig erkennen, leider:
    https://www.ebay.de/itm/2652300911…6cAAOSwXT9g7sF2
    2 Mal editiert, zuletzt von vespa_91 (July 15, 2021 at 23:20)
  • vespa_91
    • July 15, 2021 at 23:03
    • #11,836
    Einmal editiert, zuletzt von vespa_91 (July 15, 2021 at 23:19)
    • July 16, 2021 at 01:12
    • #11,837
    Handschuhfach
    Seitendeckel
    • July 16, 2021 at 06:34
    • #11,838
    Nein, der Link von dir zeigt die Buchsen, die die Seitenkkappe führen.
    Im zweiten Link sind die Pins zu sehen.
  • vespa_91
    • July 17, 2021 at 11:15
    • #11,839
    Hat jemand einen Link zu einem Shop wo man diese Hülsen kaufen kann oder hat jemand fünf davon abzugeben? Die sind ja kaum zu finden.
  • manetti
    Pk 50
    • July 21, 2021 at 19:31
    • #11,840
    Guten Abend zusammen, ich bin gerade damit beschäftigt meinen Motor neu zusammen zu bauen und habe jetzt am Anfang direkt ein Problem. Dieses Lager möchte einfach nicht rein gehen und mit Gewalt möchte ich es auch nicht probieren…hat jemand eine Idee wie ich es vernünftig rein bekomme ?
      • 765.92 kB
      • 176
