  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • February 17, 2022 at 13:52
    • #12,301
    Funktioniert, aber eine Lackierung ist was ganz anderes.
    Hab so ein Set für die Gabel, Trommeln etc. genommen. Für Flächen, Seitendeckel z.b., würde ich es nicht nehmen wollen.
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • February 17, 2022 at 14:13
    • #12,302
    Okay, danke für die Info!
    Jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht :+2
    Sieht das wohl gut aus, wenn man die Trommeln in der Farbe macht ?
    Habe Chromfelgen und finde das sich das mit den Alufarbigen Trommeln beißt….
    • February 17, 2022 at 16:57
    • #12,303
    Dazu sage ich.... nichts !
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • February 17, 2022 at 19:37
    • #12,304
    Chrom Felgen oder was 2-) ;)
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • February 19, 2022 at 19:50
    • #12,305
    Wie kriege ich den Bremszug ab ?
    Wird der von unten nach oben gezogen oder wie ?
  • Ridin' Dirty
    • February 19, 2022 at 20:08
    • #12,306
    So wie du es hältst nach rechts, ich würde erst mit Wd40 einsprühen und mit Schraubenzieher langsam hebeln
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • February 19, 2022 at 20:26
    • #12,307
    Alles klar ! Besten Dank !
  • Ridin' Dirty
    • February 19, 2022 at 20:38
    • #12,308
    Kein Thema :-2
    • February 19, 2022 at 23:26
    • #12,309
    Den Zug oben lösen und so weit, wie's geht nach unten führen.
    Jetzt das Gummi über das Gewinde stülpen und den Zug nach rechts heraus ziehen.
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • February 25, 2022 at 23:22
    • #12,310
    Hilfe !!!
    PK50 springt an und dreht sofort extrem hoch,
    zusätzlich spritzt Öl aus dem Auspuff :-1
    Vergaserproblem oder eher Motor ?
      • 817.76 kB
    • February 26, 2022 at 02:27
    • #12,311
    Zitat von Wowa89
    Hilfe !!!
    Falschluft
    WeDi i. A.
    • February 26, 2022 at 08:16
    • #12,312
    Der Auswurf dürfte unverbrannter Sprit sein. Schwimmernadel defekt oder hängt, Benzinhahn auf gelassen.
    Ansonsten wie tonitest schon geschrieben hat...
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • February 26, 2022 at 10:46
    • #12,313
    hatte noch nen zweiten Vergaser, soeben komplett getauscht - läuft ! :-7
  • Gast270222
    • February 26, 2022 at 12:19
    • #12,314
    Kurze Frage an die Experten
    Hatte jetzt den Lenkerunterteil getauscht habe ein fast Neuwertigen ergattert.
    Habe dann mein Schaltrohr eingebaut aber es hat in den Lagern Spiel
    Gibt es unterschiedliche dicken vom Rohr?
    oder muß ich da Muffen einsetzen ?
    Das ist der Lenkerunterteil
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • February 26, 2022 at 14:33
    • #12,315
    Motor dreht nicht hoch , jedoch spuckt er jetzt noch mehr
      • 842.96 kB
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • February 26, 2022 at 14:54
    • #12,316
    Der muß sich vermutlich erstmal aushusten, da wird noch genug Schmodder im Puff sein...
    Gruß Paddy.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 26, 2022 at 14:55
    • #12,317
    Du hast von Öl gesprochen. Vermutet wurde schon, dass es ( unverbranntses ) Gemisch ist.
    Kannst du den Motor jetzt - nachdem er nicht mehr unkontrolliert hochdreht - warmfahren ? Es könnte sein, dass sich das Problem dadurch erledigt, weil er alles, was er gebunkert hat ausspuckt.
  • Gast270222
    • February 27, 2022 at 16:54
    • #12,318
    Naja dann Antworte ich mir mal selbst
    Weiß jetzt warum das Schaltrohr spiel in den Lager hat
    Das Unterteil war für eine Automatik weil ein Dummy Rohr noch verbaut war
    Das kotzen geht weiter :+1
    Kann mir jetzt 2 Muffen fertigen das es sauber in den Lagern läuft
    • February 27, 2022 at 18:39
    • #12,319
    Damit wird es aber trotzdem nicht funktionieren. Beim Schalter ist die linke Seite mit der Ganganzeige drehbar, beim Automaten nicht.
  • Gast270222
    • February 27, 2022 at 18:48
    • #12,320
    Das ist klar Volker
    werde mir nur 2 Muffen auf mein Orginal Schaltrohr befestigen das das Rohr in den beiden Führungslagern frei dreht
