  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • March 24, 2022 at 09:40
    • #12,461
    Es gehört die Hülse ( als Beispiel ) von Sip rauf. Wenn der Vergaser eine Nut für den O-Ring hat, dann gehört auch nur der da rein und kein Filzring.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • March 24, 2022 at 12:57
    • #12,462
    Zitat von Wowa89
    Vespa PK50 xl2
    Spielt das eine Rolle, welche Ansaugstutzenhülse drauf sitzt ?
    Montiert war die :
    Lt. Sip soll es die sein:
    Wird ein Filzring zum einbauen der Hülse benötigt ? Vergaser hat einen o-Ring aber die Hülse ?
    Es war keiner verbaut und hier bin ich auf wiederspüchliche Aussagen.
    Danke !!!
    Das sieht aus wie eine Polini-Hülse. Kannste nehmen, mit O-Ring für den Vergaser. Kann sein das da jetzt noch zusätzlich ein Filzring mit dazu möchte.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • RevoIverheld
    PX PK
    • March 24, 2022 at 19:45
    • #12,463
    Kann mich jemand knapp mit dem ganzen gehülse aufklären mit/ohne Filz/O-Ring?
    Ich habe hier leider auch so zwei pk Szenarien…
    Danke für sachdienliche Hinweise.
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • March 24, 2022 at 20:56
    • #12,464
    Die Pk XL1 haben den Filz Ring als Dichtung zwischen Vergaser und Ansaugkrümmer.
    Bei den Pk Xl2 haben die einen Oring am Vergaser Hals der in den Ansaugkrümmer abdichtet .
    So ungefähr :-2
  • Ridin' Dirty
    • March 24, 2022 at 20:59
    • #12,465
    Die 2 Motoren sind leicht unterschiedlich gestaltet, eben 1x der Vergaser, 1x die Schaltung und die berühmte Xl2 Kupplung.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 25, 2022 at 11:43
    • #12,466
    Leider etwas komplexer:
    Wenn ein O-Ring in einer Ringnut des Vergasers vorhanden ist ( z.B. beim 16(15er ) = kein Filzring.
    Bei Vergasern ohne diesen O-Ring ( z.B. der beliebte 19/19er ) = Filzring
    Ich bin sicher, dass der Filzring nur wegen der besch... indirekten Klemmung über die Gusskappe erforderlich ist ( Bei der APE gibt es weder Kappe noch Filzring, aber eine direkte Klemmung, die auch beim 19/19er dicht klemmt, obwohl er keinen O-Ring hat )
  • Disco_Doener
    PK 125
    • March 25, 2022 at 22:56
    • #12,467
    Jemand eine Idee, was das für ein Rücklicht ist?
      • 631.41 kB
      • 1,170 × 1,038
      • 79
  • wolf181
    • March 26, 2022 at 06:46
    • #12,468
    das ist mE. das ganz normale Rücklicht der 50N mit Bremslicht aus den späten 60ern, frühen 70ern.
    Google mal danach
    Nachtrag: Gib mal die Artikel-Nummer bei egay ein: 313855522276
  • wolf181
    • March 26, 2022 at 06:54
    • #12,469
    Noch ein Nachtrag: Für den Rücklichtkörper gab es verschiedene Gläser.
    Ich habe allerdings keine Ahnung, ob das abhängig vom Baujahr oder vom Typ war.
  • Disco_Doener
    PK 125
    • March 26, 2022 at 09:57
    • #12,470
    wolf181 bdim ersten ist das glas anders jnd der zweite scheint wesentlich größer zu sein.
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • March 26, 2022 at 11:42
    • #12,471
    Und auf PK sieht so ein Antikrücklicht mal richtig bescheiden aus ;)
  • Disco_Doener
    PK 125
    • March 26, 2022 at 12:36
    • #12,472
    Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Wobei mir das Rücklicht auf ner PK auch überhaupt nicht zusagen würde. Aber letztendlich bleibt es ja jedem selbst überlassen :)
    ABER: das Ding soll auch nicht auf eine PK
  • wolf181
    • March 26, 2022 at 18:33
    • #12,473
    Der eigentliche Lampenträger ist m.W. gleich
  • Disco_Doener
    PK 125
    • March 28, 2022 at 21:39
    • #12,474
    Thema Bremsen-/Schalt/-Kupplungszüge (1x alles neu):
    Welche könnt ihr empfehlen bzw. habt ihr in letzter Zeit gute Erfahrung gemacht? SIP Performance? BGM? Oder etwas ganz anderes?
  • heggedear
    WW
    • March 30, 2022 at 09:28
    • #12,475
    Piaggio Original Teile.
  • heggedear
    WW
    • March 31, 2022 at 21:07
    • #12,476
    Passt eine PK Kurbelwelle in ein V50 special Gehäuse ?
    Habe beides noch in gut hier rumliegen und es wäre doch schön wenn das passt.
  • Disco_Doener
    PK 125
    • March 31, 2022 at 21:37
    • #12,477
    Yes. Alles gleich…
  • Ridin' Dirty
    • April 1, 2022 at 05:35
    • #12,478
    Nur der Konus an der Kuwe könnte sich ändern , dann braucht man andere Lager, Simeringe und Lüfterrad.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 1, 2022 at 12:00
    • #12,479
    Keine Ahnung, ob die V50 Special noch eine KW mit 19er Konus hatte . die Lager der KW sind aber gleich, WeDi und LüRa nicht.
  • Disco_Doener
    PK 125
    • April 1, 2022 at 14:43
    • #12,480
    Müsste 19er Konus sein - außer es ist ne andere Kurbelwelle verbaut.
