  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa_Veteran
    • May 8, 2023 at 14:42
    • #13,021
    Zitat von demonsword aka Alex
    Lohnt es sich bei einer 30 jahren alten Zündung neu kabel anzulöten oder lieber dirket ne neue Zündung?
    Bei meiner Wespe waren die Kabel auch alle gammelig. Ich hatte mich für eine neue Zündgrundplatte entschieden. Nach 30 Jahren hat die doch ihren Job gemacht.
  • demonsword aka Alex
    pk 50s
    keiner
    • May 8, 2023 at 17:06
    • #13,022
    Weiß jemand ob der vape Stator auf die original Grundplatte passt? Bei sip ist angegeben das dass geht bin mir da aber nicht so sicher da die Befestigungslöcher nicht wirklich übereinstimmen
  • LAN_Opfer
    Reutlingen
    Vespa 150 Sprint Veloce (dt. Ausführung)
    • June 3, 2023 at 23:16
    • #13,023
    Das Hinterrad an meiner Veloce lässt sich deutlich hin und her bewegen: Schwingenlager ausgeschlagen, bzw. die Silent Gummis der Motoraufhängung müssen getauscht werden. Dazu gibt es ein paar Videos mit Anleitungen, aber da ist immer der Motor ausgebaut. Muss der raus oder geht das auch im eingebauten Zustand? Empfiehlt es sich trotzdem den Motor raus zu nehmen, weil es leichter geht und nicht viel mehr Arbeit ist?
    Uwe
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • June 4, 2023 at 07:37
    • #13,024
    Wie sollte das in eingebautem Zustand gehen, da müsste man den Motor abklappen, allerdings bekommst du sie dann nicht raus wenn der Roller auf der Seite liegt und geschweige denn wieder rein…
  • LAN_Opfer
    Reutlingen
    • June 4, 2023 at 11:13
    • #13,025
    ...daher die Frage, hätte ja sein können, dass es reicht, wenn der Motor ein paar Zentimeter nach unten hängt. Ich habe an der Vespa noch keinen Motor aus- oder eingebaut.
    Danke für die Rückmeldung
    Uwe
  • silent_guy
    Pk 50
    • June 4, 2023 at 20:44
    • #13,026
    Wenn ihr mit einem Becher mischt, spült ihr den danach mit Benzin aus um den Ölrest mitzunehmen?
    Oder ist das egal?
    In dem Meschbecher bleibt immer ein guter Rest zurück, der sich einfach an den Wänden der Flasche verteilt. Das fehlt dann im Gemisch.
    Wie weit das ins Gewicht fällt - keine Ahnung, aber genau ist das ja nicht. :D
  • LAN_Opfer
    Reutlingen
    • June 4, 2023 at 20:59
    • #13,027
    Ich habe da noch eine Anfängerfrage: um die Silentgummis der Motorlagerung zu tauschen muss ja der Motor raus. Ich habe dazu ein Video gefunden: dort wird dann anschließend eine Überholung des Motors vorgenommen, was ich jedoch nicht beabsichtige. Empfiehlt es sich auch in meinem Fall, das Hinterrad und den Auspuff zu demontieren?
    Uwe
  • silent_guy
    Pk 50
    • June 4, 2023 at 21:05
    • #13,028
    Du musst halt den Motor ausbauen.
    Hinterrad reicht einfach die Felgen anzunehmen - das sind nur die fünf Muttern.
    Auspuff kann bleiben solange er nicht stört und original.
  • LAN_Opfer
    Reutlingen
    • June 4, 2023 at 21:10
    • #13,029
    danke für den Tipp
    Uwe
    tonitest
    • June 5, 2023 at 00:13
    • #13,030
    Oder ist das egal?
    Ist vermutlich egal. Ob da nun 1:48 oder 1:52 gefahren wird...
    Ich spüle den Becher immer noch mit Benzin und kippe das dann in den Tank.
    mische allerdings meistens zuhause im Kanister.
  • Piccolo_Lusso
    • June 5, 2023 at 00:27
    • #13,031
    Ich hätte auch eine kurze Frage:
    Welchen Innendurchmesser hat euer Benzinschlauch für die PK50?
    Ich habe mittlerweile von 4 bis 8mm Innendurchmesser alles gehört.
    Bei Louis meinte der Verkäufer letztens 4mm würden bei den kleinen Gasern reichen, da bin ich mir allerdings nicht wirklich sicher... Bei Ebay verkauft jemand 8mm als "Standard" für die PK-Reihe.
    Würde gerne mal von euren Erfahrungen hören :) Danke!
    pk 50s
    keiner
    • June 5, 2023 at 02:19
    • #13,032
    Meint ihr eine 3,00 übersetzung mit verlängerung also 25er ritzel ist zu klein für denn polini 130?
    LG
    • June 5, 2023 at 10:09
    • #13,033
    LG
    Wenn du in punkto Beschleunigung alles rausholen willst nicht...
    Wenn du ganz in Ruhe cruisen willst... eher schon
    pk 50s
    keiner
    • June 5, 2023 at 21:19
    • #13,034
    Hat hier noch jemand den linken teil (da wo die zündung drin sitzt) vom motorgehäuse einer pk50 übrig denn er verkaufen würde?
    LG
    pk 50s
    keiner
    • June 6, 2023 at 02:49
    • #13,035
    Wo liegt der unterschied bei der polini banane kurzhub und langhub?Ist das nur der krümmer oder ist gibt es da noch andere unterschiede?
    LG
    • June 6, 2023 at 09:34
    • #13,036
    LG
    Krümmer auf jeden Fall, Volumen ist möglich, müsste aber jemand im Vergleich mal schauen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 6, 2023 at 13:06
    • #13,037
    LG
    Dur ist bekanntmt, dass beide Häften gepaart sind, also nicht vermischt werden sollten ?
    pk 50s
    keiner
    • June 6, 2023 at 13:34
    • #13,038
    ähm Nein. Gut zu wissen
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • June 6, 2023 at 17:40
    • #13,039
    Vespa PX200 aus 1998, Getrenntschmierung.
    Gemisch-Einstellschraube, für Grundeinstellung, wie viele Umdrehungen rausdrehen?
    https://dellorto-shop.de/media/image/thumbnail/DEO13513-Gemischeinstellschraube-Dellorto-1-5-M5-x-0-5-wms24de_1280x1280.jpg
  • silent_guy
    Pk 50
    • June 6, 2023 at 19:19
    • #13,040
    das halte ich auch für das Beste.
    Aber wie lange hält der Becher den Sprit aus bis er kaputt geht?
    Das Benzin wird den Kunststoff schnell angreifen.
    Ich mische auch immer im Kanister.
    Schonmal jemand ne 100ml- Spritze genommen?
    Da dürfte nach dem Leeren nicht mehr viel drin bleiben, und genau ist die Skala (vermutlich) auch.
