  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • JohnnyChimpo
    Vespa 50N Special
    • July 2, 2024 at 17:40
    • #13,361
    tonitest
    Der große Hebel auf dem Mitteltunnel ist für das Hinterrad? Für mich ist der fest mit dem Rahmen verschraubt.
    • July 2, 2024 at 18:14
    • #13,362
    Zitat von JohnnyChimpo
    tonitest
    Das ist kein Hebel, oder ist das Teil beweglich?
    Das ist ne Fusstütze für den/die/das Beifahrende, wahrscheinlich eher eine gewesene, da links und rechts anscheinlich die Verlängerungen fehlen.
    heggedear
    WW
    • July 2, 2024 at 20:24
    • #13,363
    Das Kästchen mit den gelben Kabel ist ein original 6v Blinkrelaus für Lenkerendenblinker. Im 6volt System der special ist es Das ultimative Relais. Gibt es nicht mehr. Wenn es noch funktioniert bist Du ein Glückspilz
  • JohnnyChimpo
    Vespa 50N Special
    • July 2, 2024 at 21:17
    • #13,364
    heggedear , die Wespe hat gar keine Blinker dran. Eventuell mal entfernt worden?
    Weder vorne noch hinten.
    Das Kästchen ist leer und es gehen auch nur die beiden gelben Leitungen herein.
    tonitest das kann sein! Also kanns weg klatschen-)
    • July 3, 2024 at 05:33
    • #13,365
    Moin
    Die fest verschraubte Bügel ist für Sturzbügel zum befestigen. Und gleihzeitig fußstützen für den Sozius. Die Bügel werden da rechts und links rein geschraubt. Wenn du es nicht brauchst nehme ich den gerne. Fehlt mir die ein Satz Bügel den ich hier liegen habe. Optik passt ;)
    Das Blinkrelais wird in einer Halterung ganz oben in die Spitze vom Rahmen gesteckt. Quasi hinter den Werkzeugfach welches unter der Sitzbank ist.Schau mal ob die Halterung noch da ist. Blinker brauchst du eigentlich für dein Moped.
    Die Edith sagt der Halter ist da. Sieht man auf den zweiten Bild.
    Haste mal ein Bild vom ganzen Roller. Stand lange so wie das aussieht,woll?
    Gruß Marco
  • JohnnyChimpo
    Vespa 50N Special
    • July 3, 2024 at 20:08
    • #13,366
    Moin Marco Creutzfeld ,
    danke für die Infos!
    Am Roller sind gar keine Blinker dran :|.
    Für mich muss sie nicht unbedingt Blinker haben 8o.
    Korrekt, stand recht lang. Tank wurde schon entrostet . Jetzt muss sie noch zum Laufen gebracht werden. Irgendwie ist die immer nach einer Zeit abgestorben... Mal schauen.
    Ist recht siffig, einige Züge sind durch oder schwergängig. Ist noch einiges zu tun.
    Foto kann ich gerne mal nachreichen. Wurde aber mehrfach "lackiert" (u.a. orange, blau, weinrot, schwarz....).
    Grüße!
    • July 3, 2024 at 20:27
    • #13,367
    Grüße!
    Mach am besten mal einen eigenen Thread zur Restauration auf.
    Du wirst dabei noch einige Fragen bekommen, dann sind diese und die Antworten dort gesammelt, inkl der Fotos😉.
    Das sind dann keine kFkA mehr.
  • silent_guy
    Pk 50
    • July 11, 2024 at 20:50
    • #13,368
    Kurze Frage zu einer 84er PK50S da Kaufinteresse besteht:
    Ist eine Elestart mehr wert als eine normale PK50S oder weniger?
    Gab es damals getrennte Schlüssel: einmal für Zündschloss und einmal für Sitzbank, Backen und Handschuhfach?
    War die Betriebserlaubnis original handschriftlich ausgefüllt?
    Ist der alte PK Motor nur durch Vergaser und Zylinder gegenüber dem von der XL1 und 2 gedrosselt?
    Gab es bei dem alten PK50S Motor schon elektronische Zündung original?
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • July 12, 2024 at 07:30
    • #13,369
    Zitat von el_vespino
    Guten Abend,
    ich wollte euch mal auf den neuesten Stand bringen das problem ist unverändert.
    Als würde sie wieder jeden Moment absaufen.
    Zwischenzeitlich hab ich die
    HD von 72 auf 68 geändert
    ND 42 und Chock 50 unverändert.
    Tank komplett gereinigt.
    Vergaser nochmal komplett gereinigt und alle Dichtungen erneuert.
    Neuen Metall Luftfilter .
    Jetzt hab ich gesehen das am Kopf es ziemlich Ölig ist ,hängt das vielleicht damit zusammen?
    Danke für eure Hilfe.
    Guten morgen nochmal bin leider mit meinem Problem nicht weitergekommen, jedoch hat ein Arbeitskollege gemeint ich sollte doch die Lichtmaschine bzw. Schwungrad/Flügelrad tauschen.
    Hängt das wirklich zusammen???
    Danke für eure Hilfe/Tipps
    • July 12, 2024 at 07:45
    • #13,370
    Die Elestart ist nicht mehr oder weniger wert. Wert ist sowieso relativ. Wert ist eine Vespa immer das, was sie dem Höchstbietenden wert ist. Alles andere ist Wunschdenken.
    Zur Schlüsselfrage müssen sich die PK-Spezialisten äußern. Handschriftlich gefüllte Betriebserlaubnisse waren die Regel. Vorsichtig wäre ich bei Zweitschriften.
    Piaggio hat immer wieder auf unterschiedliche Art jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeiten modelliert. Mal mit Vergaser, mal mit Ritzel. Die PKs läuft größtenteils in der 40kmh-Ära. Die deutschen Modelle hatten in meiner Erinnerung elektronische Zündungen.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • July 12, 2024 at 09:22
    • #13,371
    Moin silent,
    ich probiers mal :)
    Vollkommen egal.
    Normalerweise passt einer überall. Aber weiß der Geier was die Italiener verbaut haben. Wundern würd es mich nicht, wenn das auch mal mehrere gewesen sind.
    Ja.
    Wie bitte? Wer hat dir denn den Floh ins Ohr gesetzt :D Das ist alles der selber Minderleistungskram :D Die Italiener haben da wild rumgebastelt. Mal einen 16er dann einen 12 Gaser eingebaut... Mach Dir da keine Sorgen. Die PKs fährt wie alle anderen auch.
    Ich hab unter anderem eine XL2 KAT aus Österreich, die ist mit 37,5 eingetragen :D Und ist trotzdem immer ihre 50 gelaufen.
    Ja. Unterbrecher bei PK wäre mir nicht bekannt. Das extravaganteste bei PK-Reihe war eine 6V elektronische Zündung bei der blinkerlosen PK (die ist tatsächlich auch einiges Wert, weil damit alle 6V Unterbrecherzündungen sehr einfach ersetzt werden können). Deutsche PK haben alle elektronische Zündung original meines Wissens nach.
    Viele Grüße
    Hans
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Einmal editiert, zuletzt von HansOlo (July 12, 2024 at 09:27)
  • silent_guy
    Pk 50
    • July 12, 2024 at 18:00
    • #13,372
    Danke!
    Die PKs hat 1,5PS und ist Betriebserlaubnis ist mit 40Km/h angegeben. Die XL1 hatte dann 2,7PS und 50Km/h. Das muss ja irgend ne Ursache haben. Zylinder und Vergaser, vielleicht auch mehr?
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • July 25, 2024 at 10:23
    • #13,373
    Moin zusammen.
    Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man eine oldschool 6 V Zgp mit Unterbrecher ausmißt?
    Grüße aus Berlin
    Ja nee ist klar...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 25, 2024 at 11:43
    • #13,374
    Tipps und Tricks zum Kontaktzündung einstellen - alteVespa.de
    Guckst Du hier
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • July 25, 2024 at 12:34
    • #13,375
    Zitat von Kawitzi
    https://www.altevespa.de/tipps-technik/…ung-einstellen/
    Guckst Du hier
    Ahh sorry ich meinte wie man die ganzen Teile an der Platte mit Multimeter durch checkt. Hatte mich nicht richtig ausgedrückt...
    Ja nee ist klar...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 25, 2024 at 15:20
    • #13,376
    Okeee... Dann guckst du hier !
    Thema
    Wiederstände durchmessen PK 50 XL2
    habe das Problem, daß meine PK 50 XL2 Automatik nicht mehr startet.
    Sprit kommt, Kerze ist naß und Zündfunkte habe ich auch.
    Kann sein, daß die Zündgrundplatte einen Schuß hat, eine Spule oder der Pickup defekt.
    Wie kann ich jetzt die Wiederstände messen ??
    Habe gelsen, daß man die 3 Kabel rot,weiß,grün von der CDI entfernt und dann folgende Messung durchführt.
    Zwischen weiß - rot sollen es 110 Ohm sein und zwischen weiß - grün sollen um die 500 Ohm sein.
    Welche Toleranz hat man…
    gsa
    May 3, 2008 at 11:13
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • July 27, 2024 at 21:08
    • #13,377
    Guten Abend,
    ein kleines Update.
    Nach langem suchen und tauschen usw.
    hab ich mir jetzt ein komplett neuen Vergaser gekauft und montiert und siehe da die Vespa läuft.
    Unglaublich aber war jetzt muss ich nur testen wie sie im alltäglichen Gebrauch so läuft.
    Danke an alle für eure Tipps.
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • July 28, 2024 at 20:49
    • #13,378
    Thema
    gsa
    Danke dir mein lieber. Lieder sind die Werte für meine Zgp wohl nicht hilfreich und erklärt mir auch nicht als Vollanfänger wie ich die Geschichte ausmesse.
    Habe folgendes Model:
    Ja nee ist klar...
    • July 29, 2024 at 07:49
    • #13,379
    Ich habe Elektrotechnik studiert, bin pragmatisch veranlagt, kann mit einem Multimeter umgehen und weiß mir in der Regel zu helfen. Habe mich wegen Zündproblemen eingelesen und die ZGP meiner PX durchgemessen. Die Ergebnisse waren so fragwürdig und jenseits allem, was im Rahmen des erwartbaren gewesen wäre. Ich habe es aufgegeben Ohm-Werte der ZGP zu messen sowie zu verstehen und habe mit dem Multimeter dann den Durchgang der Kabel geprüft; an der ZGP selbst und an den zuführenden Kabeln. Damit habe ich meinen Fehler - Kabelbruch unter der Isolierung - gefunden.
    Hilft dir das weiter?
    Wahrscheinlich nicht. Den Durchgang der Kabel zu prüfen ist meines Erachtens eine physikalisch sicherere Sache als Widerstandswerte der ZGP zu messen. Aber es ist gut möglich, dass dir hier jemand für genau deine Frage genau die Antwort liefern kann, die du brauchst.
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • July 29, 2024 at 13:38
    • #13,380
    Kabel messen wäre dann einfach einen Wert in ein Ende jagen und am anderen Ende den selben empfangen? Das solle ich schaffen :)
    Danke für die Idee.
    Ja nee ist klar...
