  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • firefighter
    Planeten Erde-->Europa-->Deutschland -->Bayern-->Regensburg Land-->Donaustauf
    VESPA HP
    • March 27, 2009 at 08:32
    • #1,301
    Servus,
    Hab da mal auf Ebay ein Öl gefunden, Was haltet ihr davon?
    Billig, evtl. nicht so schlecht für die Umwelt (is mir eigentlich egal :) ) und das beste
    angeblich weniger ablagerungen.
    Was meint ihr? mag unsere Vespa dieses Gesöff?
    Hier der link
    Mfg
    Möcky
  • 2mazz
    aachen
    PX 80
    • March 27, 2009 at 08:57
    • #1,302
    Ich versuch es nochmal :
    Ich habe beim Einbau "spiel im Loch" dh ich kann das Teil, dass die bremsbacken auseianderdrückt (ganz links) hin und her bewegen, ist das normal?
    oder fehlt bei mir irgendwas?
    index.php?page=Attachment&attachmentID=29261&h=6919b641f1323934a28fe1f4a25aed2fc804a80a
    mfg thomas
    Gott sprach: "Hirn ist aus, jetzt werden Titten verteilt!!!"
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • March 27, 2009 at 09:17
    • #1,303
    da wahrscheinlich untergegangen:
    wird beim normalen V50 Motor nur auf der Lima Seite ein Kurbelwellenlager mit erhöhter Lagerluft c4 benutzt? Spricht etwas dagegen beide Seiten (Kupplung und Lima) in C3 zu verbauen?
    Danke
    Gruß Letman
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • March 27, 2009 at 09:35
    • #1,304
    2mazz wenn die Bremsbacken nicht montiert sind bzw. wenn ich noch nicht alles zusammengebaut habe kann ich das auch bewegen also würde ich sagen normal.
    Letman sieh dir den anhang an da stehen alle Lager drin.LagersatzV50.pdf
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 27, 2009 at 09:38
    • #1,305
    C3 C4 völlig schnuppe - hab beides schon verbaut.
    ESC # 582
  • LANy91
    Kempen (bei Krefeld)
    PK80s @ 133
    • March 27, 2009 at 12:11
    • #1,306
    hallo,
    meine Pk80s ist eine Drehschieber motor oder?!... Membran ist meistens nachträglich umgerüstet oder?
    Grüße LANy
    - Suche Scheunen fahrzeug zum Basteln... alles anbieten per PN!
    ... "Sir, wir sind umzingelt ! "... "Sehr gut, dann können wir in alle richtungen angreifen! "
  • Paichi
    Augsburg
    • March 27, 2009 at 12:12
    • #1,307
    Jap, original ein Drehschieber. Membrane hat der Vorbesitzer dann wohl angebaut, viellt weil der Drehschieber kaputt ist?
  • green vespa
    Niederbayern
    V 50 spezial Bj.78;GT 177 Bj.68,Skoda Octavia RS TDI; Votec F7
    • March 27, 2009 at 12:14
    • #1,308
    ich als wälzlager vertriebler
    sag C3 reicht völlig aus da ein roller nie die temp. erreicht um die eigenschaften von C4 zu nutzen und C3 ist billiger
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • March 27, 2009 at 12:18
    • #1,309
    suche ne passende Kurbelwelle für meine pk80s, demnach Drehschiebermotor, will auf 133 polini bauen.
    welche ist zu empfehlen? Diese okay?
    Gruß LANy
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 27, 2009 at 12:23
    • #1,310
    also bei unserem skf dealer ist der Unterschied keine 10 Cent ;)
    Ich nehm halt immer das, was grad auf Lager is
    ESC # 582
  • green vespa
    Niederbayern
    • March 27, 2009 at 12:28
    • #1,311
    sag ich doch , billiger ggg
    wenn du lager brauchst kannst dich ja an mich wenden,arbeite bei einem SKF und INA dealer
    hab grad nen großen posten v50 lager sätze bekommen und weiß nicht wohin damit
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • March 27, 2009 at 13:21
    • #1,312
    Gruß LANy
    nur falls es unter gegangen ist =)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 27, 2009 at 13:32
    • #1,313
    passt, musst aber schauen dass du auch den 19/20 konus hast, ansonsten brauchst n anderes lüfterrad...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • FloFu
    Vespa PK50S
    • #1,314
    Hi,
    solltest lieber die mit dem 20/20 Konus nehmen.
    Wenn du dein Motor auch anpassen möchtest an den Zylinder um noch mehr Leistung raus zuholen,dann solltest du lieber über eine ETS Welle nachdenken mit Konus 24/25.
    Mfg Flo
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 27, 2009 at 13:35
    • #1,315
    Naja Mazzu is nicht gerade erste Wahl.
    Wie sieht denn deine alte aus?
    erste Wahl wäre ne gute Originalwelle zum Kaba schicken und bearbeiten lassen. Kostet ca 70€
    ESC # 582
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • March 27, 2009 at 13:47
    • #1,316
    Ich hab ne ETS Welle 24/25 von Mazzu zum Kabaschoko gebracht. ;)
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • March 27, 2009 at 18:00
    • #1,317
    hey danke ... naja ich hab net so die ahnung was ist überhaupt dieser Konus?!^^
    Ich habe keine Ahnung wie meine Alte aussieht,hehe.
    und wer oder was ist Kaba?...
    Gruß LANy
  • Labelsucker
    • March 27, 2009 at 18:14
    • #1,318
    Gruß LANy
    Der Konus bezieht sich auf den Durchmesser der Welle an der Stelle wo das Polrad sitzt. Somit muss das Polrad den gleichen Durchmesser haben wie die Welle.
    Kabaschoko ist ein User im Germanscooterforum. Der macht saubere arbeit.
    Guckst du hier: http://www.germanscooterforum.de/GSF_Spezial_An…en_t110670.html
    Hier ein Bild. Unterschied 19mm Konus(rechts) zu 24/25mm (links) und Drehschieber zu Membran
      • 100.38 kB
      • 940 × 705
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • March 27, 2009 at 18:30
    • #1,319
    Großen dank =)
    so da ja bei mir noch alles standart ist, auch polrad etc. müsste ich eine Kurbelwelle mit 20/20 Konus nehmen?
    und natürlich eine standart bzw rennkurbelwelle wegen drehschieber?...
    kann man denn ehrlich die orginale aus meine vespa überarbeiten lassen?
    Warum braucht man eig eine neue Kurbelwelle? zu schwach?!
    hoffe jemand kennt antworten auf meine NieEndendeFrage!
    in dem sinne, Gruß LANy^^
  • Labelsucker
    • March 27, 2009 at 18:45
    • #1,320
    Zitat von LANy91
    Großen dank =)
    Die Kurbelwelle fürn 133er ist ne Langhubwelle. Schau dir das Bild an. Die linke ist die originale z.b. aus einer 50er Vespa. Diese kann bis 115ccm verbaut werden, da das alles Kurzhüber sind. Das Pleuel ist länger für den 133er, rechte Kurbelwelle. Was ich nun aktuell nicht weiß was bei deiner 80er Vespa verbaut ist, also kurz oder langhub.
    Zum Thema Konus: Je größer der Konus umso stabiler für die Kraftübertragung am Polrad und so.
      • 85.78 kB
      • 940 × 705
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
