  • Darf sich das Hinterrad bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung drehen, wenn es keinen Widerstand hat?
    gruß leitna
  • Schleift dann die Kupplung nicht?
    Normal sollte sie doch komplett trennen?!
    Also ich meine, dass sich das Rad von alleine dreht!!!
    @über mir, genau dass meine ich!
  • Aaaaaalso....
    Ich muss noch meine Kupplung erneuern - jetzt sollte ich wissen, was ich bestellen muss. Ich will auf jeden Fall die komplette Geschichte reinhauen, also nicht nur neue Beläge usw. Hab hier den Scootercenter Katalog vor mir. Da gibts jetzt "Kupplung komplett" mit entweder 3 oder 4 Scheiben und das ganze auch jeweils für PK XL 2 (was aber im Kontext auch für die alten Fuffis empfohlen wird).
    Was ich jetzt wissen möchte:
    - 3 oder 4 Scheiben besser?
    - welche Kupplungsfedern? ("verstärkt" / Polini / Malossi / ...)
    - Originaltext Scootercenter Katalog: "(...) gute Kombination sind Malossi Vierscheibenbeläge & Polinifedern (...) Malossifedern viel zu hart" Richtig? oder empfehlt ihr was anderes?
    - ganz wichtig: was fällt da noch alles an beim Wechsel? Welche Schrauben und welchen Kleinkruscht sollte ich da gleich noch besorgen?
    - muss man die Kupplung echt ne Nacht in ein Ölbad legen? Wenn ja: warum und welches Öl?
    Nochmal schnell mein Setup (ich glaub ich schreib des jetzt mal in die Sig...):
    Vespa V50
    75 ccm DR
    16.16 Gasi Dell'Orto
    Sito Banane
    Grüße, Andi :pump:
    Ich suche:
    V50 1. Serie (ITA) Erstlack Verde Gepäckbrücke
    V50 1. Serie (ITA) Breite Trittleisten
  • Moin,
    die reicht völlig aus. Brauchst aber noch einen Kupplungsabzieher, da du die Kupplung sonst eher schlecht von der Welle bekommst. Nen neuen Halbmondkeil zu kaufen, ist auch nicht verkehrt. In Öl einlegen muss nicht unbedingt sein bei ner komplett neuen Kupplung, kann aber sicher nicht schaden. Ich habs nicht gemacht - einfach wenn das Teil montiert ist, ersten Gang rein und mit gezogener Kupplung ein paar Meter schieben, dann verteilt sich das Getriebeöl. Zuletzt dann noch ne neue Dichtung zwischen Kupplungsgehäuse und Kupplungsdeckel und hinter der Bremsankerplatte.
  • keine ahnung, weiß nur dass eine verstärkte feder bei dem setup nicht notwendig ist - die macht erst ab 85 ccm sinn. kannst dir natürlich ne feder (gibts zb von polini) kaufen und die in die neue kupplung einbauen - dazu musst du aber das neue kupplungspaket öffnen, wozu du diesen abzieher brauchst.
    zu der 4-scheiben kupplung kann ich auch nicht viel sagen, hab hier aber mal gelesen, dass die aufgrund der höheren anzahl an scheiben, nicht so gut trennen soll. ich hab auch nen 75er zylinder mit einer komplett-kupplung verbaut und hab nichts dran auszusetzen.
  • hi, hab grad n Teil meiner vespa in metallic anthrazit lackiert, die Frage ist wie bekomme ich es hin dass dieser glänzt?
    Klarlack is klar, aber wie lange damit warten? 30min stand druf (spraydose) wirkt aber alles sehr matt?!
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • Wieviel Sprit kann in meinem Tank noch drin sein, wenn die Vespa schon nicht mehr anläuft mangels Sprit?
    Wollte neulich fahren, nach 2 Minuten geht sie aus. Genau so, wie wenn man vergessen hat, den Tankhahn zu öffnen. Im Tank waren noch schätzungsweise 500 ml (es war fast dunkel und ich konnte es nur durch bewegen der Vespa und das Glucksen des Sprits erraten). Der "Zapfen" (keine Ahnung, wie das Ding heisst... sieht aus, wie eine Alu-Zigarrenhülle) mitten im Tank hat ca. 5 cm aus der Flüssigkeit herausgeschaut. Hahn auf Reserve drehen brachte auch nix. Ich dachte schon, meine Bella gibt den Geist auf... Kolben gefressen oder was weiss ich. Egal. Hab sie heim geschoben und vollgetankt - alles lief wieder optimal.
    Frage: kann das sein? Mit der Menge an Sprit? Oder kann da irgendwie mein Reserve-Anforderungs-Gedöns am Arsch sein?
    Ich suche:
  • ein wenig restbezin wird im tank schon übrig bleiben auch wenn auf reserve leer gefahren wurde.
    wieviel keine ahnung.
    ich glaube eh nicht( kann net schauen weil mein ori tank raus ist ;) ) das der filter bis zum boden durchging.
    zumindest wenn ich mir das bild >>LINK<< anschaue.
    danke also das ist normal.
    greetz sain
  • Gestern ist mir beim Einfahren mein neuer 75 DR einfach
    abgestorben...Naja erst rumgerätselt und nach langem rumprobieren bin
    ich auf die Zündkerze gekommen. Die gibt zwar einen Funken ab, trotzdem
    reicht dieser nicht aus. Habe eine B8HS von NGK. Zum testen habe ich
    die alte Zündkerze von meinem 50er Zylinder ( NGK B6HS ) reingeschraubt
    und er ist auf den ersten Kick angesprungen. Konnte auch wunderbar
    damit fahren ( <100 meter, weiß ja nicht ob sie passt ). Jedenfalls
    wollte ich fragen ob ich die jetzt drinnen behalten kann oder ob ich
    damit Probleme kriege! Die NGK B8HS entspricht 1:1 der Bosch W4AC.
    Soviel weiß ich. Aber hab keine Ahnung was die B6HS so bewirkt. Kann
    mir das einer beantworten?
    P.S. Habe bereits einige Male die [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] wieder getauscht und den Zufall auszuschließen.
  • Ich fahr seitdem ich den neuen dr 75 drin hab auf empfehlung die ngk b8hs, hatte davor die bosch w5ac. hab null unterschied gemerkt. welche ist jetzt die beste???
    Ich suche:
