Hatte das Problem, dass die Zündung beim fahren erwärmt hat (ist ja auch normal) und dann die Bauteile im warmen Zustand nen zu großen Wiederstand hatten --> kein stark genuger Funke.
Zündspule (extern) tauschen hat bei mir zum Erfolg geführt, aber bevor du eine kaufst versuch lieber erst mal eine auszuleihen
Beste Grüße
Hi,
kurz:
Also z.b wenn man von 50ccm auf 75ccm erhöht soll man ja angeblich die Übersetzung auf 3.72 Primär ändern.
Die zahlen sind jetz eig net wichtig aber wollte mal fragen was damit gemeint ist !
Wie Übersetzung ? Kann mir das jemand erklären für was die Übersetzung wichtig ist und so... einfach mal sagen was das eigentlich ist und wie man die ändert ob man die per Schraube erhöht oder senkt oder ob man die bei Sip kaufen kann
Bin da echt ein noob...ich denke das hört man auch
Gruß & Danke
Ein kurzer Blick in die gängigen Online-Shops hätte dir Frage zwar geklärt, aber:
1. Damit ist die Zahnradübersetzung des Getriebes gemeint. Kann man als Teile kaufen, zum Umbau muß der Motor geteilt werden.
2. Beim Umstieg auf einen 75er Zylinder ist im Normalfall eine längere Übersetzung nicht nötig! -
Hi! Ich wollte mir ne neue Kupplung zulegen (die ist komplett) und einbauen. Gibts da irgendwas zu beachten? Hab irgendwo gelesen, dass man neue Kulu-Beläge in Öl legen soll, die sind aber ja in der kompletten Kulu schon drin?!?
Hi - woran kann ich sehen in welcher Richtung die Zahnräder des Getriebes auf die Welle gesteckt werden?
passt die PKs kaskade plug&play an eine xl2?
nein...
leichte anpasssungen am zundschloss auf kaskadenseitehab noch was gefunden:
Hätte ich auch gesagt, aber irgendwer schrieb hier mal, dass bei der XL 2 der Schalter fürs Zündschloss (rundes schwarzes Plastikteil mit Kabeln dran) unter der Kaskade weiter hervorstehen würde als bei PK S oder XL (1) und daher ein wenig abgeschliffen werden müsste, damit die in diesem Bereich recht flache PK S Kaskade passt.
traue mich schon gar nicht mehr ein neues topic für die folgende frage zu eröffnen...deswegen eben hier:
was/wo kann man noch auf wrongair überprüfen bevor ich den motor spalte? würde gerne alles ausschliessen.
vergaser dürfte dicht sein..hab da sogar mal ein filzring eingebaut und ne neue dichtung draufgepackt. hmm? was denn noch? -
Man kann optisch nicht erkennen, ob ein Motor Falschluft zieht. Man erkennt es daran, wie der Motor läuft. Wenn er sauber läuft und Leistung hat, kann man es ausschließen.
Wenn der Motor keine Leistung hat und shice läuft, gibt es davor aber noch 100 andere Fehlerquellen.... -
gaser selbst
alle übergänge im ansaugtrakt (gaser--ass, ass--gehäuse)
simmeringe kulu- und limaseitigmehr fällt mir grade nicht ein...
wenn sie kalt ist läuft sie richtig (in ihrem rahmen eben) gut und wenn sie dann warm ist dreht sie hoch und hat einen mächtigen leistungsverlust.....
also: ich teste nochmal den vergaser, ziehe die 4 schrauben vom ASS nach und dann muss ich wohl ans eingemachte...ist das der richtige weg? und wie war das gleich: bremsenreiniger auf den vergaser srühen und wenn sich da bläschen bilden zieht sie dort diese wrongair? -
versuchst du es nach 20 minuten mit Choke oder ohne ?!
Versuche es ohne Choke das mit der Zündkerze muß ich mal probieren.
Benzin hahn ist immer zu gewesen.
Ich hab da mal ne frage xD Mein Tacho ist kaputt !
die Tacho nadel ist abgebrochen und die feder verdreht ...jetzt halt kaputt
mh...kann ich das reparieren lassen und wie teuer oder neues Zeil kaufen aber wo?
vllt doch einwenig umfangreicher sorry,...
besorg dir nen ersatz tacho sollte einfacher und günstiger sein
blöde frage aber wäre der okay?
also preisleistung und so?
du hast ne xl 2 ? wenn ja geht klar ist halt nen repro neuteil günstiger wirste nen null km tacho nicht bekommen
ne ich hab keine xl 2
also die feder ist unten kapput prinzipiel brauch ich nur dieses ding wo km/h angezeigt wird rest läuft einbahnfrei(bin ein ext. neuling!)
aber der tacho in deinem link ist ein XL 2 tacho ... du brauchst einen XL tacho
XL 1 tachoguck ob du den irgendwo gebraucht bekommst !
Hey, ich will jetzt mal langsam alle Teile für den Wiederaufbau bestellen,
aber ich finde einfach keinen Benzinhahn für meine PK 50 XL bei SIP. Es gibt da auch welche, wenn ich aber dann auf diesen Button gehe "nur Teile für deine Vespa anzeigen" sind die immer weg?!?Passt nicht auch der Benzinhahn von einer PK S an meine PK XL?
Gibts einen für meine da? Bitte mit Link!Dankeschön
Habe jetzt nach ausgiebigem Suchen doch noch den passenden gefunden!
