  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • posti
    Simonswolde
    Vespa pk 50 xl
    • June 29, 2009 at 20:24
    • #1,881
    Hallo..!!
    ich habe eine pk 50 xl mit 85 ccm und ori Auspuff der nun durchgerostet und eingerissen ist..
    nun brauche ich einen neuen.!!
    ich finde das der zirri ganz gut klingt aber ich habe gehört das der bei 85 ccm noch nichts bringt
    gibt es einen anderen Sportauspuff der wie ähnlich wie der zirri klingt , mit 85 ccm läuft und aber günstiger ist..??
    hoffe ihr könnt mir helfen
    mfg posti
  • piratlove
    50 special '82
    • June 29, 2009 at 22:12
    • #1,882
    hab mir überlegt ne vespa in einzelteilen zu kaufen und immer weiter sammeln bis ich alles hab.
    geht es , dass ich nen vespa pk 50 xl 2 automatik rahmen nehm und nen motor mit gangschaltung einbau?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 29, 2009 at 23:08
    • #1,883
    nein geht net
    ESC # 582
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • June 29, 2009 at 23:20
    • #1,884
    1. Frage:
    Vespe soll nicht mehr als 50-60 fahren, dafür aber einen richtig guten Zug.
    Was mache ich da?
    85er DR mit ori Übersetzung?(Will Primär nicht tauschen)
    Oder ist das wirklich SEHR übel für den Zylinder?
    2. Frage:
    Motor ging heute an, ohne dass ich Schlüssel auf Zündung gedreht habe.
    Woran kann es liegen?
  • Mrhook
    63741 Aschaffenburg
    Pk50xl. --- n50 Spezial
    • June 30, 2009 at 00:52
    • #1,885
    Moin moin,
    Such für meine pk50xl ein schönes Rücklicht. Hab bei sip schon geschaut aber kann mich nicht entscheiden!!!???!!!
    Gebt mir mal en tip was gut ausschaut bzw. Was ihr so drauf habt.
    Schon mal danke.
    Soo long
    Hook
    img_3051_20110517_1415670498
  • tomt
    Iserlohn
    Vespa Cosa 200 GS
    • June 30, 2009 at 04:09
    • #1,886
    @darky: den Ladestrom bekommt Sie von der Lichtmaschiene ?( (ist beim Auto so). Ist doch das einfachste an die Batterie zugehen.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 30, 2009 at 07:37
    • #1,887
    ...und der GLEICHstrom kommt dann ausm Regler (5-pol) raus
    • Primavera 125
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 30, 2009 at 10:07
    • #1,888
    gut gut hab ich mir schon gedacht, danke alex
    tomt dass der strom von der lichtmaschine kommt is mir schon auch klar ;) , die entscheidende Frage nur, welches Bauteil aus Wechsel- Gleichstrom macht.
    Läuft die Elestart eigentlich komplett mit DC ?
    ESC # 582
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • June 30, 2009 at 10:36
    • #1,889
    kann mir einer kurz mal nachmessen oder so sagen wieviel die oberseite vom tankdeckel einer 10zoll v50 vom boden entfernt ist? also höhe boden-tank(oben) ohne sitzbank.
    gruß und schonmal danke! klatschen-)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • June 30, 2009 at 13:07
    • #1,890
    also ich hab gerade gemessen mit wasserwage von der oberseite vom tankdeckel also von dem blechteil runter zum boden und komme auf 67,8cm
    im zustand abgebockt beide reifen am boden. Für was brauchst du das?
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • June 30, 2009 at 17:28
    • #1,891
    du bist ein schatz!! :love: danke dir!
    mein bock steht noch nicht auf eigenen rädern aber solang ich auf teile für den motor warte will ich mir nen hänger bauen mit dem ich ersatzteile,zelt und klamotten transportieren kann...
    danke nochmal! gruß
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • June 30, 2009 at 17:36
    • #1,892
    Hi habe einen gebrauchten polini left gekauft wenn ich reinpuste kommt der ganze gleichwertig wieder raus Fehlt die Dämmung? ist auch sehr laut. ! :?:
    ***Es ist schon Scheisse wenn der Darm am Arsch ist***
    °°°°~~~~ Nur wer Bremst...........fährt langsamer ~~~~~~°°°°°
    suche leute aus Eschweiler für kleiner Fuffi touren
  • tommy83
    Flensburg
    PK 50 XL2 Bj.93; PK 50 XL Bj.83
    • June 30, 2009 at 17:46
    • #1,893
    Der sollte eigentlich nur im Schalldämpfer gedämmt sein, und den kannst du ja ma abnehmen und genauer unter die Lupe nehmen...
    Theorie und Praxis vereint... Nichts funktioniert und keiner weiß warum
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • June 30, 2009 at 17:48
    • #1,894
    Zitat von tommy83
    Der sollte eigentlich nur im Schalldämpfer gedämmt sein, und den kannst du ja ma abnehmen un genauer unter die Lupe nehmen...
    Da ich ja neuling bin kannst du mir auch verraten wo der schalldämpfer ist und wie ich diesen abnehmen kann ?(
  • tommy83
    Flensburg
    • June 30, 2009 at 17:51
    • #1,895
    Der Schalldämpfer is das Dicke Aluende wo der ganze Modder wieder raus kommt ;)
    Ich geh ma eben raus und guck ma wie der runter geht ;)
    gleich wieder da :D
  • tommy83
    Flensburg
    • June 30, 2009 at 17:53
    • #1,896
    Zwei Kreuzschlitzschrauben beim Auslass... soll ich auch ma gucken was drin steckt ;)
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • #1,897
    1. Frage:
    Was mache ich da?
    2. Frage:
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • June 30, 2009 at 17:59
    • #1,898
    also Alu habe ich nicht wo der schmodder rauskommt.
    http://scooter-center.com/catalog/popup_image.php?image=big69.jpg&alt=Auspuff+PK50+S-XL%2C+Polini+LINKS&ddir=design/&style=popup.css&pdir=images%2Fproducts%2F
    also das aluding habeich nciht was da zu sehen ist
  • tommy83
    Flensburg
    • June 30, 2009 at 18:02
    • #1,899
    Dann brauchst du eins... kein wunder das die karre brüllt ;)
    Edit: Na toll, jetzt muss ich mir was anderes zum schrauben suchen :D
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • #1,900
    ...dann hast du die alte Version OHNE Schalldämpfer ;)
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
