  • Hallo..!!
    ich habe eine pk 50 xl mit 85 ccm und ori Auspuff der nun durchgerostet und eingerissen ist..
    nun brauche ich einen neuen.!!
    ich finde das der zirri ganz gut klingt aber ich habe gehört das der bei 85 ccm noch nichts bringt
    gibt es einen anderen Sportauspuff der wie ähnlich wie der zirri klingt , mit 85 ccm läuft und aber günstiger ist..??
    hoffe ihr könnt mir helfen
    mfg posti
  • hab mir überlegt ne vespa in einzelteilen zu kaufen und immer weiter sammeln bis ich alles hab.
    geht es , dass ich nen vespa pk 50 xl 2 automatik rahmen nehm und nen motor mit gangschaltung einbau?
  • 1. Frage:
    Vespe soll nicht mehr als 50-60 fahren, dafür aber einen richtig guten Zug.
    Was mache ich da?
    85er DR mit ori Übersetzung?(Will Primär nicht tauschen)
    Oder ist das wirklich SEHR übel für den Zylinder?
    2. Frage:
    Motor ging heute an, ohne dass ich Schlüssel auf Zündung gedreht habe.
    Woran kann es liegen?
  • Moin moin,
    Such für meine pk50xl ein schönes Rücklicht. Hab bei sip schon geschaut aber kann mich nicht entscheiden!!!???!!!
    Gebt mir mal en tip was gut ausschaut bzw. Was ihr so drauf habt.
    Schon mal danke.
    Soo long
    Hook
    img_3051_20110517_1415670498
  • kann mir einer kurz mal nachmessen oder so sagen wieviel die oberseite vom tankdeckel einer 10zoll v50 vom boden entfernt ist? also höhe boden-tank(oben) ohne sitzbank.
    gruß und schonmal danke! klatschen-)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • also ich hab gerade gemessen mit wasserwage von der oberseite vom tankdeckel also von dem blechteil runter zum boden und komme auf 67,8cm
    im zustand abgebockt beide reifen am boden. Für was brauchst du das?
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • du bist ein schatz!! :love: danke dir!
    mein bock steht noch nicht auf eigenen rädern aber solang ich auf teile für den motor warte will ich mir nen hänger bauen mit dem ich ersatzteile,zelt und klamotten transportieren kann...
    danke nochmal! gruß
  • Hi habe einen gebrauchten polini left gekauft wenn ich reinpuste kommt der ganze gleichwertig wieder raus Fehlt die Dämmung? ist auch sehr laut. ! :?:
    ***Es ist schon Scheisse wenn der Darm am Arsch ist***
    °°°°~~~~ Nur wer Bremst...........fährt langsamer ~~~~~~°°°°°
    suche leute aus Eschweiler für kleiner Fuffi touren
  • Der sollte eigentlich nur im Schalldämpfer gedämmt sein, und den kannst du ja ma abnehmen und genauer unter die Lupe nehmen...
    Theorie und Praxis vereint... Nichts funktioniert und keiner weiß warum
  • Der sollte eigentlich nur im Schalldämpfer gedämmt sein, und den kannst du ja ma abnehmen un genauer unter die Lupe nehmen...
    Da ich ja neuling bin kannst du mir auch verraten wo der schalldämpfer ist und wie ich diesen abnehmen kann ?(
  • Der Schalldämpfer is das Dicke Aluende wo der ganze Modder wieder raus kommt ;)
    Ich geh ma eben raus und guck ma wie der runter geht ;)
    gleich wieder da :D
  • Zwei Kreuzschlitzschrauben beim Auslass... soll ich auch ma gucken was drin steckt ;)
  • 1. Frage:
    Was mache ich da?
    2. Frage:
    also Alu habe ich nicht wo der schmodder rauskommt.
    http://scooter-center.com/catalog/popup_image.php?image=big69.jpg&alt=Auspuff+PK50+S-XL%2C+Polini+LINKS&ddir=design/&style=popup.css&pdir=images%2Fproducts%2F
    also das aluding habeich nciht was da zu sehen ist
  • Dann brauchst du eins... kein wunder das die karre brüllt ;)
    Edit: Na toll, jetzt muss ich mir was anderes zum schrauben suchen :D
