  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • July 23, 2009 at 17:34
    • #2,101
    wie rum gehört nochmal der simmerring in der bremsankerplatte ? habs vergessen.
    offene seite mit feder zum motor oder zum rad ?
    mfg basjoe
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • July 23, 2009 at 20:54
    • #2,102
    Offene Seite zum Motor!
    Gruß Matze
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • July 24, 2009 at 10:40
    • #2,103
    Habe vorgestern meinen Roller geputzt und als ich gestern wieder fahren wollte machte sie immer Fehlzündungen. Kann das sein das die Zündspule nass geworden ist und das daher kommt.
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • July 24, 2009 at 13:19
    • #2,104
    Von nem Mopped bei mir daheim ist der Gasseilzug oben etwas ausgefranst, wenn ich ihn so in den zugnippel rein stecke werden nur ein paar fransen geklemmt..hält natürlich nicht...also meine frage: Wie kann ich einen Bowdenzug schön exact ohne verfransen abschneiden?
    Gruß Mo
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 24, 2009 at 13:37
    • #2,105
    An der zu schneidenden Stelle Lötsinn auftragen und dann a) mit guter Zange durchzwicken b) mit Dremel durchschneiden
    • Primavera 125
  • Dikky
    Freinsheim (Pfalz); Darmstadt (Hessen)
    Vespa Cosa 200 ('94)
    • July 24, 2009 at 20:06
    • #2,106
    ich brauche dringend ein Ersatzteil, und kann dieses nicht finden. Es handelt sich um folgendes Teil:
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/4s2a-d.jpg]
    Dies ist die Feder für den Gasschieber, sodass dieser immer in den Leerlauf zurückfindet. Wie man sieht hat sich diese Feder leider "vermehrt", was in einer ungewollten Vollgasfahrt endete.
    Der Vergaser ist ein Dellorto SHB 1615F. Wo kann ich diese Feder herbekommen?
    Danke im Voraus!
    Dirk
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 24, 2009 at 20:15
    • #2,107
    gehste mal in die üblichen onlineshops und betätigest die suche nach vergaserfeder oder nur vergaser. dann findest dus schon.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Dikky
    • July 24, 2009 at 20:22
    • #2,108
    habe eben nochmal die Forumssuche gequält und habe einen Link zur Feder gefunden:
    Dann werde ich dort wohl mal wieder eine kleine Bestellung machen ;)
    Vielen Dank!
    Dirk
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • July 25, 2009 at 23:50
    • #2,109
    hat die 50 Spezial überhaupt ein Zündschloss?
    Denn meine startet auch ohne Schlüssel! Zum ausmachen muss man abwürgen!
    Was ist da falsch?
    • July 25, 2009 at 23:57
    • #2,110
    Die Special hat kein Zündschloss. Abwürgen muss man auch nicht - am Lichtschalter ist seitlich ein kleiner Knopf, bei dessen Betätigung (2 Sekunden gedrückt halten) der Zündstrom auf Masse gelegt wird, wodurch der Motor ausgeht.
  • Pinsen 92
    Hannover
    PK 50 XL2
    • July 26, 2009 at 00:22
    • #2,111
    Moin,
    ich hätte da mal ne ganz blöde Frage...in welches Loch im Lenkrohr kommen Tachowelle und Bremszug bei einer PK XL2?
    Den Bremszug hab ich jetzt im unteren (meiner Meinung nach etwas größeren) Loch und die Tachowelle dadrüber. Lieg ich damit richtig, weil nämlich der Bremszug so einen "gequälten" Eindruck macht, wenn ich ihn unten durch die Halterung schiebe. :S
    Danke schon mal...
  • Pinsen 92
    Hannover
    PK 50 XL2
    • July 27, 2009 at 11:14
    • #2,112
    Scheint also keiner zu wissen...schade
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • July 27, 2009 at 13:59
    • #2,113
    Doch doch, klar weis das jemand ;)
    Bremszug unten, Tachowelle oben, passt so wie du's hast.
    Gruß Matze
  • cisco4k
    Köln
    PK XL2 (schwarz)
    • July 27, 2009 at 16:06
    • #2,114
    Hat jemand vielleicht Bilder von einer schwarzen XL2 mit einem braunen V50 Monositz ? Ich bin mir unsicher ob ich den Schwarzen oder den braunen montieren soll.
    Cisco
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • July 27, 2009 at 17:00
    • #2,115
    Hat mir jemand vill. Bilder vonnem zerlegten Cosa Scheinwerfer?
  • Pinsen 92
    Hannover
    PK 50 XL2
    • July 27, 2009 at 22:47
    • #2,116
    Danke schön Matze! Dann kann ich ja jetzt endlich richtig gas geben, ohne zu befürchten das sich die Bremse verabschiedet! klatschen-)
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • July 28, 2009 at 01:05
    • #2,117
    servus,
    such einen Adapter um einen RamAir etc an einen Dellorto SHBC 19 zu montieren!
    Bei der Polini Airbox ist so einer dabei,gibts den auch einzeln?
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • cisco4k
    Köln
    PK XL2 (schwarz)
    • July 28, 2009 at 14:39
    • #2,118
    Wie "cleane" ich die naht meiner XL2 wenn ich das Plastikheck abmontiere??
  • Pinsen 92
    Hannover
    PK 50 XL2
    • July 28, 2009 at 15:56
    • #2,119
    Meinst du die Rücklichthalterung?
    Naja, das Rücklicht musst du dann ja sowieso irgendwo unterbringen also entweder schweißen und spachteln oder nur spachteln. (würd ich aber an der Stelle nich machen...könnte Risse bekommen)
  • cisco4k
    Köln
    PK XL2 (schwarz)
    • July 28, 2009 at 16:50
    • #2,120
    Das Rücklicht wird entfernt, dann möchte ich in Kombi mit einem verbauten v50 Monositz ein Antik Rücklicht montieren.
    Ich habe einige hier gesehen die ihre Naht (da wo ursprünglich das Plastikheck drüber war) weg bekommen haben, zumindest war sie nicht mehr sichtbar.
    Das meine ich ;)
