  • moin, mir fehlt bei meinem vergaser eine mutter zum befestigen des luftfilters auf meinem 19.19 shb vergaser. hab mir m4 und m5 muttern gekauft mit dem ergebnis, dass m5 leicht zu groß ist und m4 wieder zu klein. weiss jemand was für eine größe auf diese distanzschraube drauf muss bzw. wo gibts die zu kaufen?
    Wenn ich mich nicht irre haben die Stehbolzen auf der Seite, die in den Vergaser geschraubt wird M5, auf der Seite auf der Luffi befestigt wird Gewindegröße M4.
    Gruß Matze
  • hallo,
    hab gestern etwas gesehen und wollte fragen was ihr davon haltet.
    der motor ist ja meistens ziemlich dreckig und ölig.ich habe geshen das man den mit kaltem stickstoff sauber bekommt.
    will den motor nur von außerlichem schmutz befreien ohne ihn auseinanderbauen zu müssen. was ratet ihr mir?
    Hab schon glasperlgestrahlte Motorengehäuse gesehen, die waren wie neu, ob das im zusammengebauten Zustand geht weiß ich nicht.
  • Setup spielt beim Kerzenbild keine rolle, sollt immer "Rehbraun" sein. So wie die Kerze aussieht iss se zu fett. Wenn du sicher gehen willst reinige die kerze mit ner Drahtbürste (muss nicht ganz blank sein) und dreh die gemischschraube etwas rein (wir wissen ja schon, das sie zu fett läuft)... nun etwas fahren, etwa 20min dann kerze raus und kerzenbild bestimmen. Wenn sie immer noch schwarz ist gemischschraube weiter rein, wenn sie eher weiss wird die schraube etwas raus drehen...
    Dauert zwar seine zeit, aber damit kann man das gemisch relativ genau einstellen...
    Hallo ihr,
    passt folgendes Kerzenbild (Gemisch)?
  • Hallo
    1.An meiner automatik wird die Batterie nicht geladen. Da zwischen dem roten und den gelben Kabel nur ca. 2Ohm sind, ist die Spule hin?
    2.Ist die Spule zu wechseln?
    3.Passt auch die Spule eines Schaltrollers
    4.Macht es Sinn, die Batterie einfach über ein Brückengleichrichter und ein 13Volt Spannungsregler an den Wechselstromkreis anzuschließen?
    Grüsse von Eik
  • Hallo
    meine eltern sind zurzeit im Terrorgebiet-Mallorca und haben in einem Laden zwei schicke Vespen gesehen: eine 125er Primavera und eine 75er Primavera. Von diesem Modell hab ich noch NIE was gehört, gibt es die eigentlich oder wurde da gebastelt.
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • Hallo,
    möchte gern bei nen 50cc Zylinder den Ausgang etwas öffnen. 8o Nur weiß ich nicht wie viel ich öffnen darf damit sich die Kolbenringe nicht verhaken.... :-5
    Kann mir jemand bitte ne Antwort geben??
    mfg :-7
    sry falscher themenbereich
    Einmal editiert, zuletzt von wheelyv (August 12, 2009 at 19:37)
  • Zitat
    Kuckst dir das mal an --)
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • fummeln bis es passt^^
    hab hier noch nen xl1-rahmen stehen und jetzt frage ich mich wie viel so im durchschnitt das sandstrahlen und das lackieren kostet. wäre nett wenn jemand mir da zwei richtwerte schreiben könnte.
    danke!
  • Nachdem mein Elektrikproblem behoben war (Wckelkontakt am Regler), machte ich ein Probefahrt. Hierbei war meine klein doch recht laut, also zurück.
    ;( Dank lesen in diesem Forums lag der Verdacht bei den beiden Muttern die den Auspuff am Krümmer halten. Nun hatte ich mich schon länger gefragt, warum einer meiner Vorgänger, hinter dem Reserverad ein großes Loch in das Blech gefelext hatte. Doch als ich den linken Seitendeckel öffneten konnte man durch dieses Loch direkte auf die beiden Muttern sehen. Mein Vorgänger sei dank. :D Nur ich habe natürlich nichts gesehen, die Muttern hatten sich erwartungsgemäß selbständig gemacht. :-1
  • hab grad die luftschraube meiner l2 ganz rausgedreht, dabei hab ich diese feder verloren die da drauf warist das schlimm?
    reicht es wenn ich den luftfilter abbaue um die schraube wieder reinzubeommen oder muss ich den ganzen vergaser ausbauen?
