  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • pete_tiger
    PK 80 S
    • February 3, 2010 at 21:25
    • #2,721
    Danke, Bilder folgen morgen. Und wenn es das Lusso-unterteil ist passt dann mein Tacho und die Kontrolllampen mit der Lusso-abdeckung?
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • February 3, 2010 at 21:32
    • #2,722
    Nein, wenn es ein PK Lusso Unterteil sein sollte passt ein PX Lusso Tacho, ein PK Lusso Tacho und ein Millenium Tacho. Kontrollleuchten sind dann im Tacho integriert.
  • pete_tiger
    PK 80 S
    • February 4, 2010 at 19:40
    • #2,723
    Ich habe jetzt mal auf gut Glück bei ebay ein Lenkeroberteil ersteigert (mit grossem Tacho), und hoffe er passt. Info vom Händler bei dem ich das "falsche" Teil habe:
    Vespa Nummer 178590 = 244210
    Vespa Nummer 217350 = 244210
    244210 hast du bekommen
  • Maxi66
    • February 4, 2010 at 22:00
    • #2,724
    217350 ist PK ohne Blinker und XL1 ohne Blinker
    178590 ist PK S und Pk 50 XL1
    Müsste also bei dir passen!! ?(?(?(?(?(
    Keine Ahnung warum es das nicht tut!
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • February 5, 2010 at 10:01
    • #2,725
    Passt ein Lüfterrad mit 20er Konus von ner Pk auch auf eine Ets Welle?
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
    • February 5, 2010 at 10:17
    • #2,726
    Ja.
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    • February 5, 2010 at 10:48
    • #2,727
    Sagt mal bitte, wie sieht es aus mit ersatzblei?
    Denn muss man doch nicht mit in den Tank kippen oder?
    Ich kenne das von alten Motorrädern, dass man ersatzblei hinzufügen muss. Da es ja heute nur noch bleifrei gibt aber in ne Vespa gehört es nicht rein. ODER?
    Suche:
    - Zylinder 102cm³ Pinasco
    - 19er Vergaser
    • February 5, 2010 at 10:52
    • #2,728
    Also ich fahr sein Jahren ohne. Ich glaube eine alte Vespa fährt auch mit Pitralon. :D
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    • February 5, 2010 at 11:08
    • #2,729
    Aber woran liegt es das eine Vespa keins brauch?
    Ich dachte alte Motoren ohne Bleiersatz zu fahren ist nicht gut für den Motor.
    Die alten Motoren sind doch damals auf bleihaltiges Benzin konstruiert.
    Suche:
    - 19er Vergaser
  • prometheus0815
    • February 5, 2010 at 11:31
    • #2,730
    Das Blei dient vor allem dazu, bei Viertaktern die Ventilführungen zu schmieren. Einen alten Zweitakter kannst Du also problemlos mit bleifreiem Benzin betreiben, zumal der Schmierstoff hier auch direkt mit dem Treibstoff zugeführt wird.
    • February 5, 2010 at 11:54
    • #2,731
    So sieht das aus. Im übrigen gibts schon seit Jahren nur noch bleifreies Benzin in Deutschland zu kaufen und Berichte über wegen fehlenden Bleizusatzes abgerauchte ältere Zweitakter habe ich bisher noch nicht gehört oder gelesen. So gesehen scheint mir diese Frage ein typischer Fall von "solution in search of a problem" zu sein.
  • Paichi
    Augsburg
    • February 5, 2010 at 17:47
    • #2,732
    Hi,
    steh grad aufm Schlauch. Hab nen PK-Zylinder (3ÜS) mit nem Kolben incl Loch im Kolbenhemd (wie der von DR). Alles 50ccm.
    Leider find ich den Pfeil aufm Kolbendach nichtmehr, aber das Loch im Kolbenhemd muss doch Richtung VERGASER zeigen, oder?
    Danke & Gruß
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • February 5, 2010 at 19:09
    • #2,733
    jo glaube auch
    Gruß Mo
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • February 5, 2010 at 19:19
    • #2,734
    Diese Bleizusätze die früher dem Benzin beigemischt worden sind,waren zum Schutz für die Ventilsitze bei den alten Viertaktmotoren.Durch das immer wiederkehrende schließen der Ventile,hätten sich diese ohne den Zusatz nämlich in das weiche Aluminium der Zylinderköpfe eingearbeitet und so das Ventilspiel zwischen Nockenwelle und Ventile verkleinert bzw. das Spiel aufgebraucht,wodurch dann die Ventile durchbrennen.Bei den Motoren die dann so ab die 90er Jahre dann hergestellt worden sind,war der Bleizusatz dann nicht mehr nötig,da in den Zylinderköpfen gehärtete Ventilsitzringe eingesetzt sind.Bei Zweitaktern wird der Zusatz nicht benötigt.
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    • February 5, 2010 at 22:53
    • #2,735
    Ich habe mal eine Frage zum Typenschild.
    An meiner 50R habe ich keins dran. Jetzt habe ich bei ebay gesehn das man die Teile blanko kaufen kann. Die haben aber unterschiedliche Formen die Typenschilder. Könnt ihr mir sagen was für ein Typenschild original auf eine 50R gehört?
    Und was alles eingestanzt werden muss?
    Suche:
    - 19er Vergaser
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 5, 2010 at 22:55
    • #2,736
    deine hatte noch nie ein typenschild, da sie aus italien stammt, wenn du genaueres wissen willst vergewaltige die sufu
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespimo
    Noch keine ;-)
    • February 6, 2010 at 11:59
    • #2,737
    KFkA: Also kurz: Gibt es auch PKs mit Baujahr 91, die noch einen runden Tacho haben?
    Danke!
  • Ulmi
    • February 6, 2010 at 12:01
    • #2,738
    nein
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • February 6, 2010 at 12:41
    • #2,739
    Doch. Das Sparmodell der PK XL (1) ohne Blinker wurde 1991 noch parallel zur PK XL 2 angeboten.
  • Ulmi
    • February 6, 2010 at 12:43
    • #2,740
    was da pkracer nicht alles weiß klatschen-) solltest dich mal bei wer wird millionär anmelden
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
