  • Ich habe jetzt mal auf gut Glück bei ebay ein Lenkeroberteil ersteigert (mit grossem Tacho), und hoffe er passt. Info vom Händler bei dem ich das "falsche" Teil habe:
    Vespa Nummer 178590 = 244210
    Vespa Nummer 217350 = 244210
    244210 hast du bekommen
  • Sagt mal bitte, wie sieht es aus mit ersatzblei?
    Denn muss man doch nicht mit in den Tank kippen oder?
    Ich kenne das von alten Motorrädern, dass man ersatzblei hinzufügen muss. Da es ja heute nur noch bleifrei gibt aber in ne Vespa gehört es nicht rein. ODER?
    Suche:
    - Zylinder 102cm³ Pinasco
    - 19er Vergaser
  • Aber woran liegt es das eine Vespa keins brauch?
    Ich dachte alte Motoren ohne Bleiersatz zu fahren ist nicht gut für den Motor.
    Die alten Motoren sind doch damals auf bleihaltiges Benzin konstruiert.
    Suche:
    - 19er Vergaser
  • So sieht das aus. Im übrigen gibts schon seit Jahren nur noch bleifreies Benzin in Deutschland zu kaufen und Berichte über wegen fehlenden Bleizusatzes abgerauchte ältere Zweitakter habe ich bisher noch nicht gehört oder gelesen. So gesehen scheint mir diese Frage ein typischer Fall von "solution in search of a problem" zu sein.
  • Hi,
    steh grad aufm Schlauch. Hab nen PK-Zylinder (3ÜS) mit nem Kolben incl Loch im Kolbenhemd (wie der von DR). Alles 50ccm.
    Leider find ich den Pfeil aufm Kolbendach nichtmehr, aber das Loch im Kolbenhemd muss doch Richtung VERGASER zeigen, oder?
    Danke & Gruß
  • Diese Bleizusätze die früher dem Benzin beigemischt worden sind,waren zum Schutz für die Ventilsitze bei den alten Viertaktmotoren.Durch das immer wiederkehrende schließen der Ventile,hätten sich diese ohne den Zusatz nämlich in das weiche Aluminium der Zylinderköpfe eingearbeitet und so das Ventilspiel zwischen Nockenwelle und Ventile verkleinert bzw. das Spiel aufgebraucht,wodurch dann die Ventile durchbrennen.Bei den Motoren die dann so ab die 90er Jahre dann hergestellt worden sind,war der Bleizusatz dann nicht mehr nötig,da in den Zylinderköpfen gehärtete Ventilsitzringe eingesetzt sind.Bei Zweitaktern wird der Zusatz nicht benötigt.
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • Ich habe mal eine Frage zum Typenschild.
    An meiner 50R habe ich keins dran. Jetzt habe ich bei ebay gesehn das man die Teile blanko kaufen kann. Die haben aber unterschiedliche Formen die Typenschilder. Könnt ihr mir sagen was für ein Typenschild original auf eine 50R gehört?
    Und was alles eingestanzt werden muss?
    Suche:
    - 19er Vergaser
  • deine hatte noch nie ein typenschild, da sie aus italien stammt, wenn du genaueres wissen willst vergewaltige die sufu
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • nein
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Doch. Das Sparmodell der PK XL (1) ohne Blinker wurde 1991 noch parallel zur PK XL 2 angeboten.
  • was da pkracer nicht alles weiß klatschen-) solltest dich mal bei wer wird millionär anmelden
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
