  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • February 27, 2010 at 16:02
    • #2,881
    Zitat von Arni
    Kann mir jemand ungefähr die Richtung des Farbcodes für diese Farbe geben - sofern möglich - ?
    meine neue vespa 50 - baujahr 1967
    weiter unten ist ein bild von hinten
    danke
    meinst du die olive vom bastimrc? falls ja, schreib ihm ne pm, er wirds am besten wissen
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • February 27, 2010 at 17:23
    • #2,882
    Zitat von Arni
    Hey kann mir jemand kurz helfen. Habe jetzt Sandstrahlen lassen und kann jetzt auch die original eingestanzte Rahmennummer erkennen. Da ich nur eine Zweitschrift habe, war mir das genaue Geburtsdatum meiner Vespa noch unbekannt. Das würde ich jetzt gerne ändern.
    Es gibt ja diesen Link hier:
    Allerdings soll der sehr fehlerhaft sein. Ich habe eine Vespa 50N mit Viereckemblem und der Rahmennummer V5A1T 183688.
    Laut des Links soll sie von 1967 sein, aber da wurden doch keine Viereckemblemvespen mehr hergestellt oder irre ich mich? Kennt ihr vielleicht einen bessern Link?
    Du irrst dich, die 6-Eck Embleme wurden erst 1968 eingeführt, deshalb kann deine durchaus Bj. 1967 sein.
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • February 27, 2010 at 17:29
    • #2,883
    Alles klar, dann passts auch wieder weil aufgrund der jetzt freigelegten Rahmen wie auch Motornummer habe ich eine 1967 Vespa 50 N
    Danke
  • Vespino-hd
    St. Leon Rot
    V50 Special / PX80E / PK 115 XL
    • February 27, 2010 at 23:21
    • #2,884
    Hey, fahre unter anderem eine pk xl2 und habe festgestellt das die batterie sich nichtmehr läd... der Spannungsregler ist durch...
    Nur welchen brauche ich jetzt ... verbaut habe ich einen der A A G B+ Masse hat und überall lese ich die xl2 hat G G B+ C Masse...
    Was nuuuu ?! Welcher jetzt :-4 weiß dad jemand... :-2
    Suche Schaltrolle für V50 Spezial + Aufnahme Schaltzüge am Motor (V5B3T)
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • February 28, 2010 at 18:44
    • #2,885
    Meine hinteren Bremsbeläge waren ölverschmiert, also will ich den ein Jahr alten :pinch: Simmerring ersetzten.
    Hab ihn ausgebaut, hatte eine Größe von 26x37x7. Der KFZ-Laden hatte nur einen 25x37x7. Kurz überlegt, und gemeint, dass der mm Durchmesser verkraftbar ist.
    Hab ihn jetzt eingebaut und seh, dass original ein 27x37x7 reingehören würde. 2mm find ich nicht mehr verkraftbar, er könnte einreisen. Da hat vor mir schon einer die gleiche Idee gehabt. 8|
    Soll ich es probieren, oder irgendwo einen 27er auftreiben. Will auch meine neuen Bremsbeläge nicht ruinieren. :huh:
    Ich für mich hab meine Antwort schon, aber in der Menge der Ratgeber liegt Weisheit.
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • .James.
    V50, PX 80
    • February 28, 2010 at 19:49
    • #2,886
    Wie wird das Handschuhfach bei SF befestigt? Am besten mit bildern, hab da garkeine ahnung
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 28, 2010 at 19:53
    • #2,887
    mit 2 schrauben die am mitteltunnel sitzen wenn mich nicht alles täuscht sind das die selben schrauben die auf der vorderseite die Kaskade halten. ( PK S )
    http://www.rprt.de
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • February 28, 2010 at 22:00
    • #2,888
    Jep. Zwei die im Handschufach drinnen mittig sitzen. Links und rechts vom Holm, etwa mittig(von der Höhe des Handschuhfachs her).
    Und diese beiden Schrauben halten das handschuhfach alleine, sowie die Kaskade, die jedoch noch durch eine weitere gesichtert wird die unter oder hinter dem Emblem der Kaskade sitzt.
  • tini85
    Waldernbach
    Pk50 2 Motorroller
    • March 1, 2010 at 02:01
    • #2,889
    hallo
    hat jemand von euch evtl. ein video wo man den sito auspuff im vergleich zu der normalen Pk50 anlage hören kann, will mir keine krachtüte kaufen.
  • Lunas
    • March 1, 2010 at 09:32
    • #2,890
    Schau mal auf youtube, da gibts bestimmt videos davon!
    Ich glaube langsam, dass ich blöd werde :-4 es gab aber doch mal einen Thread wo erklärt wurde wie man mit nem Schwerlastdübel das Lager von der Antriebswelle oder Hauptwelle (das kleine Nadellager) ausbauen konnte?!?
    Kann mir jmd sagen wo der hin ist? Ich find den nicht mehr!
  • Labelsucker
    • March 1, 2010 at 10:19
    • #2,891
    lager wechseln ohne teures werkzeug?
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • March 1, 2010 at 18:10
    • #2,892
    Labelsucker,Dein Link funzt ned :whistling:
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
    • March 1, 2010 at 18:55
    • #2,893
    Bertel99: Versuchs hier wie nebenwellenlager rausbekommen?
  • Labelsucker
    • March 1, 2010 at 19:14
    • #2,894
    neuer Versuch: lager wechseln ohne teures werkzeug?
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • March 1, 2010 at 19:37
    • #2,895
    Danke,jetzt klappt es :love:
  • Maxi66
    • March 1, 2010 at 21:06
    • #2,896
    Kann mir bitte jemand den Durchmeser des Loches sagen, welches an der PX Lusso Karosse ist, wodurch der Ölschlauch zum Vergaser kommt??
    Wäre sehr wichtig und ich habe leider gerade keinen passenden Roller hier an dem ich es nachmessen könnte...
    DANKE
  • monsterbeetle
    PK 80 S (130 ccm)
    • March 5, 2010 at 21:15
    • #2,897
    Woran kann es alles liegen, wenn ein Kolbenring bricht? :-4
  • Vespa Max
    Bottrop
    • March 5, 2010 at 23:23
    • #2,898
    verhakt sich beim betrieb am auslass z.b.
    http://www.rprt.de
  • monsterbeetle
    PK 80 S (130 ccm)
    • March 6, 2010 at 12:07
    • #2,899
    War auf der Bremsenseite 1cm abgebrochen, aber noch in der Nut gesessen.
    Vom größeren Rest des Kolbenrings ist teilweise was weggebröselt.
    Dann kann er sich evtl. im Überströmer verhakt haben.
    Der untere Kolbenring klemmt übrigens in der Nut fest.
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • March 6, 2010 at 12:39
    • #2,900
    Ist an der ZGP der 12V Lima (Special) noch irgendwo ein separates grünes Kabel? Wenn ja, wo ist das denn genau befestigt (vielleicht sogar mit Bild ^^ )
    iViva la Vespa!
