  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    bei Neumünster
    • June 7, 2010 at 14:32
    • #3,241
    Ich bin zu meinem lokalen Hobbydealer gefahren und habe mir das Originalwerkzeug dafür ausgeliehen, damit ging es sehr gut.
    Wenn alle Stricke reißen und eh ein neuer Hahn rein soll, kann der alte abgesägt werden....
    Go Go Gadget signature!
  • silverbeetle
    Nähe Stuttgart
    PK50 XL I
    • June 7, 2010 at 17:32
    • #3,242
    Ich hab mir zum x-ten Mal den Halbmondkeil in der Mitte durchgeschert. Was ist da los? Warum geht der immer kaputt?
    Es ist immer das gleiche. 1mal kicken: Vespa geht an. Ausmachen, erneut kicken: Vespa geht nicht mehr an, da das Polrad verrutscht ist.
  • #Vespa 50n#
    V50n V5A1T
    • June 7, 2010 at 18:58
    • #3,243
    Wegen dem Benzinhahn:
    Ich besitze ja einen Benzinhahnschlüssel, aber irgendwie ist die Mutter festgerostet oder festgeklebt. Habt ihr denn keinen Tipp, da WD40 nichts gebracht hat und ich ihn eigentlich noch erhalten will?
  • silverbeetle
    Nähe Stuttgart
    PK50 XL I
    • June 7, 2010 at 20:58
    • #3,244
    ich meine natürlich den Halbmond am Polrad
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • June 7, 2010 at 21:02
    • #3,245
    was hast du denn fürn polrad drauf, ansonsten wie sieht denn die nut im polrad aus, wo der keil rein greift ? evtl etwas
  • silverbeetle
    Nähe Stuttgart
    PK50 XL I
    • June 7, 2010 at 21:51
    • #3,246
    ich
    ich hab das normale polrad drauf. die nut ist auf einer seite ganz wenig abgerundet. sonst ist sie scharfkantig, wie im ursprungszustand.
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • June 8, 2010 at 14:39
    • #3,247
    Also damit es den Keil durchschert müssen schon ganz schön große Kräfte wirken, hört sich irgendwie an, als würde dein Polrad irgendwo hängen bleiben.
    Hast du ne Elestart?
    ZGP richtig montiert?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 8, 2010 at 14:49
    • #3,248
    dafür brauchts nicht viel... der keil ist auch nur für die exakte position zuständig, halten soll der eigentlich garnichts.
    das lüra wie auch die kulu werden nur durch die reibung der konen aneinander fixiert.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • PK-User
    Highdelberg
    • June 8, 2010 at 14:54
    • #3,249
    Einverstanden, dennoch scheint der Keil abzubrechen, was darauf hindeutet, dass eine Kraft auf das LüRa einwirkt, die so groß ist, dass sie die Haftreibungskraft im Konus übersteigt und sogar noch den Keil durchschert.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 8, 2010 at 14:56
    • #3,250
    aber das lüra is schon richtig also ich mein RICHTIG fest angezogen ?
    http://www.rprt.de
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 8, 2010 at 15:03
    • #3,251
    Hi, das sagt doch nur, das Du nicht mit dem erforderlichen Drehmoment angezogen hast, oder der Konus beschädigt ist oder gefettet, nicht passt usw...
    Arbeite die Welle nach, eventuell neben der Keilfuge die Berge zurückklöpfeln, dann den Konus mit Ventileinschleifpaste neu einschleifen bis der Konus vollflächig trägt. Dann das Ganze peinlichst genau reinigen und ENTFETTEN, Polrad aufsetzen und mit 45- 50 Nm festschrauben.
    Wie schon gesagt, der Halbmondkeil dient lediglich dazu, das Polrad in der richtigen Position auf zu setzen.
    Was ich noch vergessen hatte, Das Ding sitzt auf der Kurbelwelle und die läuft nicht rund. Bei jeder Zündung kommt ein Schlag auf die Welle. die dreht sich ganz schön ruckweise.
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • June 8, 2010 at 17:44
    • #3,252
    ist das noch von Relevanz bei 800-1000 Umdrehungen in der Minute im Standgas?War das früher auch schon so mit dem Verschleiß bei den Keilen?Die Flächen der Kurbelwelle bzw. des Lürades sind ja von jedlichem Schmierfilm befreit oder?Wenn alles nicht nützt,nur so als Tip.Im Fahrradhandel gibt es für die Karbonrahmen und Sattelstützen bzw.Lenker(da man sie ja nicht bis zum Ultimo anziehen kann und darf)als Verdreherschwernis eine Montagepaste die den Reibwert erhöht.Gruß und viel Glück
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
    2 Mal editiert, zuletzt von Bertel99 (June 8, 2010 at 18:02)
  • silverbeetle
    Nähe Stuttgart
    PK50 XL I
    • June 8, 2010 at 17:56
    • #3,253
    ok vielen dank an alle!
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • June 8, 2010 at 20:24
    • #3,254
    Habe meinen Sito Nachbau gegen eine Banane getauscht.
    Muß die anders bedüst werden? Größer oder kleiner.
    75er DR und 16er Gaser mit 70er HD ist verbaut.
    THX
    Ich war dat nich, echt nich :)
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • June 9, 2010 at 16:35
    • #3,255
    Grundsätzlich sollte nach einem Auspufftausch immer neu abgedüst werden. Allerdings ist dies beim 75dr IMHO vernachlässigbar.
    Aber schau doch einfach mal, ob der Motor mit einer anderen Düse besser läuft - probieren geht über studieren.
    iViva la Vespa!
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • June 9, 2010 at 16:56
    • #3,256
    Erstmal die Zündkerze ankucken, dann mit den Düsen rumspielen ;)
    Gruß Mo
  • -pit-
    Franken
    • June 9, 2010 at 17:26
    • #3,257
    Das hatte ich vorausgesetzt aber wohl nicht mehr hingeschrieben ;)
    iViva la Vespa!
  • hofi
    pk 50 xl automatik
    • June 9, 2010 at 18:23
    • #3,258
    hallo, bräuchte für ne pk 50 xl automatik den genauen [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] vor ot. wer weiß den?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • June 9, 2010 at 19:41
    • #3,259
    zack, 2 sec. gegooglet, und das gefunden!
    http://www.altevespa.de/rollertechnik/…/pk/pk50xl.html
    19° vor OT
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • June 9, 2010 at 21:04
    • #3,260
    wie ist das beim motorabdichten, zB mit würth, sollte die dichtmasse noch möglichst flüssig beim aufeinandersetzen der motorhälften sein, oder ist das ziemlich egal? bis ich das mal schön aufgestrichen hatte, war nämlich schon ein bissl zeit vergangen und die paste is angetrocknet, ist jetzt halt wie silikon, sehr elastisch.
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
