  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • bluebiker
    50 n spezial
    • July 8, 2010 at 21:00
    • #3,381
    mhm okay hab gedacht, dass es da vllt ne ca angabe gibt..
    joa kerze is schwarz.. un qualmen tut sie auch am anfang.. also zu fett..
    ich weiß, dass es hier zum thema einfahrn versch meinungen gibt,
    aber soll ich schon probieren sie richtig abzustimmen?
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • July 8, 2010 at 21:53
    • #3,382
    Na logo,
    bestenfalls von Anfang an.
    Einfahren heißt eigentlich nur, dass du dem Motor nicht von Anfang an Vollgasorgien gibst.
    Is übrigens normal, dass sie qualmt wenn sie kalt ist, da die Zylinderwände noch kalt sind und der Kraftstoff sich an die Zylinderwände legt, und dann durch den Puff rausgepustet wird, statt vollständig zu verbrennen.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 8, 2010 at 21:54
    • #3,383
    Da ich der Meinung bin, das Einfahren Nonsens ist: Düse zwei Nummern nach unten.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • July 8, 2010 at 22:46
    • #3,384
    was nicht so ganz richtig ist, beim einfahren is nur wichtig das der zylinder nicht permanent bei einer drehzahl gefahren wird, sonder viele last und gaswechsel mitmacht... so hat mans mir damals zumindest erklärt :whistling:
    http://www.rprt.de
  • PK-User
    Highdelberg
    • July 8, 2010 at 23:07
    • #3,385
    ja, das Drehzahlband unter Last paarmal hoch und runter, aber bei neuer Zylinderwand und neuen Kolbenringen würd ich den nicht auf konstant 10000+ rpm halten.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 9, 2010 at 07:35
    • #3,386
    thema einfahren
  • traumgestalter
    Traunstein
    PK 50 XL - 2 x V50 Spezial in Bearbeitung
    • July 9, 2010 at 12:59
    • #3,387
    Frage wenn ich am Hintern der Vespa stehe... Ist dann Links oder Rechts der 1. Gang. ?? ?(
    Gras wächst nicht schneller wenn man daran zieht
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 9, 2010 at 13:28
    • #3,388
    wenn diese frage nicht beantwortet wird liegt das nicht an der fachlichen kompetenz der leser :D
    hat jmd ne bestellliste für sicherungsplatten,muttern usw für den V50 motor ?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • traumgestalter
    Traunstein
    • July 9, 2010 at 13:51
    • #3,389
    [quote='vespaschieber','/forum/?postID=549593#post549593']wenn diese frage nicht beantwortet wird liegt das nicht an der fachlichen kompetenz der leser :D
    klatschen-)
    ok ok ich versuchs nochmal von Hinten gesehen die Kublungsscheibe nach links oder rechts bewegen um den ersten Gang zu finden !! besser gesagt ich bin zu dooooff die Gänge einzuhängen da ich den ersten nicht finde und somit saudumm hier fragen muss :-4
    und auch nocht zu blöd zu editieren klatschen-)
    • July 9, 2010 at 14:32
    • #3,390
    Ich vermute mal du meinst nicht die Kupplungsscheiben sondern die Schaltrasten. Vielleicht findest du hier die lösung. ansonsten schalt einfach mal durch. der gang bei dem sich das rad am leichtesten drehen läßt ist der erste. die leerlaufstellung ist eigentlich deutlich zu merken.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 9, 2010 at 14:48
    • #3,391
    rechts sprich zum motor hin 1. gang
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Ulmi
    • July 9, 2010 at 14:54
    • #3,392
    Zitat von rassmo
    Der Gang bei dem sich das Rad am leichtesten drehen läßt ist der erste.
    kurz gesagt nein, also ich schiebe meine reusen deutlich einfacher im 4.ten :whistling::D
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • July 9, 2010 at 14:55
    • #3,393
    Zitat von Ulmi
    kurz gesagt nein, also ich schiebe meine reusen deutlich einfacher im 4.ten :whistling: :D
    Offensichtlich Hitzeschaden. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. :rolleyes:
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • July 9, 2010 at 17:47
    • #3,394
    du solltest besser kühlen ;)
  • knallgelb
    • July 11, 2010 at 18:40
    • #3,395
    Gibt es ein oben oder unten bei kupplungsfedern? also muss man sie i-wie herum einbauen oder sind beide seiten gleich?
  • Transformer
    Bamberg
    V50 Rundlicht, VNA Augsburg, P200E
    • July 11, 2010 at 19:17
    • #3,396
    das ist egal wie rum du die einbaust.
    sind von beiden seiten gleich
  • max_50
    Konstanz
    50 Special Bj 78
    • July 13, 2010 at 16:40
    • #3,397
    50er goes 130 polini.
    wie lange müssen die neuen stehbolzen sein?
    danke
    ---suche rundes bremspedal für V50---bitte alles anbieten
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • July 14, 2010 at 10:34
    • #3,398
    Die hier müssten passen. Sind zwar etwas teurer, scheinen aber ihr Geld wert zu sein.
    iViva la Vespa!
    • July 14, 2010 at 12:01
    • #3,399
    Die DRT Stehbolzen sind wie beschrieben für höhergelegte Zylinder bzw. Verwendung mit 54er Kurbelwelle. Für den "normalen" Gebrauch eines 133er Polinis mit 51er Welle reicht auch die 140 mm Variante. Allerdings sollen die bei SIP erhältlichen und als "Piaggio" gekennzeichneten Stehbolzen keine Originalteile bzw. im Hinblick auf die Haltbarkeit der Gewinde von minderwertiger Qualität sein.
    Ich würde daher auf jeden Fall Originalteile bevorzugen.
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • July 14, 2010 at 13:52
    • #3,400
    Welche Zündkerze kommt in meine Pk 50 xl kat ?
