  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 11, 2010 at 20:31
    • #3,501
    fag,snh,slf,skf sind alles markenlager, anders siehts mit fernost lagern aus, beim originalmotor kannst du die getrost verbauen und da wird auch ein 6204er c3 lager keine probleme machen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • #Vespa 50n#
    V50n V5A1T
    • August 11, 2010 at 21:36
    • #3,502
    Gut, danke für die Info
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • August 12, 2010 at 12:53
    • #3,503
    ich hab diese zündung:
    und bekomme, bei drehzahl, knappe 30v an den birnen (v wie h) an was liegt das?? im standgas habe ich gute 14v. spannungsregler hat das ding ja nicht oder?? was kann da sonst noch hin sein??
    hab mich mit der zündung mit innenliegender zündspule noch nie wirklich beschäftigt :whistling:
    edith meint noch:
    es ist richtig wichtig!!! die kiste muss am weekend laufen und am besten natürlich mit licht :-3
    Einmal editiert, zuletzt von vespafabi (August 12, 2010 at 13:22)
  • Paichi
    Augsburg
    • August 12, 2010 at 14:28
    • #3,504
    Hast du mit oder ohne Verbaucher (Birnen) gemessen? Wenn überall die richten Birnen drinnen sind, dann ist es ein selbstregelnder Stromkreis, der solange funktionniert wie alle Bauteile (Birnen) in Takt sind.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 13, 2010 at 23:24
    • #3,505
    Hab hier mehrere verschiedene Kickstarterwellen samt ritzel (SF) wie kann ich rausfinden welches Ritzel zu welcher welle gehört
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • August 15, 2010 at 08:08
    • #3,506
    Moin!
    Hole heute ne pk 50 s Lusso ab.Etwas veranzt und verkratzt aber für 350€ kann man wohl nicht meckern,oder?
    Die läuft und ist Fahrbereit aber das Licht funzt nicht.Der Vorbesitzer war beim Örtlichen Rollershop und haben ihn gesagt das das Relais kaputt ist.
    Wo sitzt das.
  • Clipper
    O-Lack Fetischist
    V50 1.Serie '65, V50 2.Serie '65, PX125 T5 '87
    • August 15, 2010 at 09:26
    • #3,507
    Creutzfeld: Das Blinkerrelais sitzt in der linken Seitenbacke.
    • August 15, 2010 at 09:47
    • #3,508
    Danke :thumbup:
  • olrich
    pk 50 xl 2
    • August 15, 2010 at 23:09
    • #3,509
    servus leute.
    passt an ne xl2 der bürzel von ner xl1 oder von ner pk?
    grazie
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 16, 2010 at 15:53
    • #3,510
    Zitat von olrich
    servus leute.
    grazie
    servus olrich :)
    goiler name! gehört zu meinen spitznamen 2-)
    ja, mit leichten änderungen passt das auch mit dem plastikheck (mit dremel ausschnitt bearbeiten)... ohne plastikheck gehts ganz normal..
    und die 3. möglichkeit... einfach das xl2 teil unten abschneiden! dann siehts aus wie ein pk teil und passt perfekt ;)
    grüße
    olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • August 16, 2010 at 20:09
    • #3,511
    Moin!
    Wo ist der Unterschied zwischen der PK 50 XL und der PK 50 S Lusso?
    Ist der Unterschied nur an den Blinkern,abschließbares Handschuhfach/Seitendeckel und der Lampenmaske zu erkennen?
    Ist die S seltener als die XL und mehr "Wert"
    Gruß Creutzfeld
  • Schwidi
    Mainhatten
    • August 16, 2010 at 20:27
    • #3,512
    Ja, die PK 50 S Lusso wurde in geringeren Stückzahlen gebaut.
  • olrich
    pk 50 xl 2
    • August 16, 2010 at 23:07
    • #3,513
    @ olo
    ja, danke auch mein "spitzname"
    sehr gute wahl übrigens klatschen-)
    auf möglichkeit 3 wirds wohl rauslaufen..
    hab da son schönen bürzel mit rille in der mitte im kopf.
    in lackiert sehr hübsch..
    danke dafür,
    oli
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • August 16, 2010 at 23:56
    • #3,514
    Moin!
    Gruß Creutzfeld
    Pk S ist der direkte Nachfolger von den letzten V50 Modellen..die Pk 125 S der direkte Nachfolger der ET3 Modelle. Die Pk XL Modelle sind nur überarbeitete Pk S...sieht man ja...etwas andere Lenkergestaltung...andere Kaskade, anderer Koti, andere Sitzbank, andere Blinker, Plastiktritt etc. pp
    Gruß Mo
  • Schwidi
    Mainhatten
    • August 17, 2010 at 07:31
    • #3,515
    Wobei die PK S Lusso nochmal anders ist, als die PK S: Eigener Tascho (Wie von der PX Lusso, nur bis 60km/h) andere Lampenabdeckung etc.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • August 17, 2010 at 12:49
    • #3,516
    Lauter kleinzeugs eben. Aber der Knackpunkt ist, dass Pk XL der Nachfolger von Pk s/ Lusso ist.
    Gruß Mo
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • August 17, 2010 at 15:41
    • #3,517
    Was läuft denn falsch, wenn mein Polrad im korrekt montierten Zustand (Halbmond) seehr schwergängig wird, d.h kaum drehbar?
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • August 17, 2010 at 17:35
    • #3,518
    Hast Du einen größeren Zylinder montiert und steht jetzt das Lürad da an?
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • August 17, 2010 at 18:05
    • #3,519
    Nö, ist ori. Es schleift auch augenscheinlich nichts. Komisch ists, denn der Motor lief einwandfrei zuvor.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • August 17, 2010 at 19:33
    • #3,520
    gute kompression oder klemmer?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
