  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • December 12, 2010 at 13:18
    • #3,801
    gibt es alternativen zu diesen kolbenclips für den 136er malle?
    klick
    sehn mir iwie... komisch aus ? keinerlei problememit den drähten? sieht so thailänisch aus :D
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Paichi
    Augsburg
    • December 12, 2010 at 13:23
    • #3,802
    Die gehören so und halten bombenfest, keine Sorge 2-)
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • December 12, 2010 at 13:31
    • #3,803
    alles klar. danke ;)
  • genesis3000
    Köln
    PK 50 XL II
    • December 17, 2010 at 13:21
    • #3,804
    ich müsste für Aufnahmen am Montag 20.12. im Raum Düsseldorf eine APE mieten. Kennt jemand jemanden, der eine hat oder jemanden kennt?
    Danke für die Hilfe
    Markus
  • vespacruiser81
    • December 17, 2010 at 21:09
    • #3,805
    Danke für die Hilfe
    Markus
    Meine ist zurzeit leider platt... bremsen und keine Winterreifen. Frag doch mal vorsichtig in dem Forum hier da kommen einige aus düsseldorf und umgebung! weiß allerdings nicht, ob du den Besitzer als Fahrer mitmieten musst, gibt ja auch keiner freiwillig seine vespa her...
    viel Erfolg dabei! Hätte dir gerne geholfen.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • December 17, 2010 at 22:22
    • #3,806
    bin momentan am überlegen mir eine pinasco banane zuzulegen, dass sie leistungsmäßig etwas kann ist klar aber wie schauts mit der lautstärke und beschichtung aus, habe sie bis dato nur kurz angehschaut bzw anghört :D für den stolzen preis wäre das von vorteil, denke wird sich der originalen nichts schenken
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • December 18, 2010 at 14:32
    • #3,807
    frag evtl mal den manu. hat eine drauf wenn mich nicht alles teuscht!
    - ist das normal ? lenkschloß-kerbe? sieht so ausgebrochen aus.
    gruß
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • December 18, 2010 at 16:28
    • #3,808
    Also bisher habe ich nur "saubere" nuten fürs Lenkschloss gesehen.
    Sieht aber auch nicht wirklich wie ein ausbruch aus, evtl materialfehler? oder doch ein sehr alter ausbruch.
    aber wenns trozdem funktioniert würd ichs lassen..
    Basti
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • December 18, 2010 at 17:46
    • #3,809
    Kurze Frage: Wenn ich einen 130er Polini per Stecktuning auf einen Pk80s Motor stecken will welche Vergaserdüsensets brauch ich um das Teil abstimmen zu können?
    Also Haupt-, Nebendüsenset? Welche Größenordnungen jeweils? Verbaut ist der Originalvergaser. Könnte mir jdn. die Links zu den richtigen Sets zukommen lassen?
    Vielen Dank schonmal!
    Achja Vergaserwechsel kommt aus finanziellen Gründen vorerst nicht in Frage. Bringt beim "nur draufstecken" (vom Polini) ja eh nix oder?!
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • December 18, 2010 at 18:34
    • #3,810
    19er langt schon.
    mei wirst hald irgendwo bei 76 rum landen...vielleicht auch 78 oder 80
    Gruß Mo
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • December 18, 2010 at 18:40
    • #3,811
    Haupdüse, oder?! Muss ich die Nebendüse auch ändern (oder iwelche anderen Düsen falls da noch welche verbaut sind? ?( )
    Also empfiehlt sich eher
    Brauch ich 5 mm oder 6 mm? Danke schonmal! :)
  • Paichi
    Augsburg
    • December 18, 2010 at 19:43
    • #3,812
    5mm.
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • December 18, 2010 at 20:21
    • #3,813
    Ok vielen Dank! Brauch ich neue Nebendüsen auch noch oder reichen HD zum abstimmen? Und tuns die BGM düsen oder soll ich die Dellorto von Sip kaufen (ich würd' eig nur ungern bei Sip bestellen weil ich noch mehr Zeug bestellen wollte das im Scootercenter billiger is)?
  • Paichi
    Augsburg
    • December 18, 2010 at 20:25
    • #3,814
    BGM passt schon, ND würde ich 42 oder 45 nehmen.
    Beste Grüße
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • December 18, 2010 at 20:28
    • #3,815
    nd kannst normalerweise so lassen wie sie ist.
    und die bgm-düsen reichen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    • December 19, 2010 at 02:30
    • #3,816
    gruß
    Original ist das nicht - evtl. PK Gabel in Heimarbeit angepasst für V50 Lenkschloss?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • December 19, 2010 at 11:55
    • #3,817
    stoßdämpfer war vonner v50; bremsankerplatte auch. morgen sollten der neue dämpfer kommen dann sollte man das besser sehen.ich wander dann mal mit besserer kamera in den keller.
    gruß
    • December 20, 2010 at 13:47
    • #3,818
    Könnte sein, dass es sich um eine "ausländische" PK Gabel handelt, die inkl. Schwinge und Federbein genau so aussieht wie eine V50 Gabel, nur etwas länger und eben mit anderer Nut fürs Schloss.
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • December 23, 2010 at 19:40
    • #3,819
    Hallo!
    In der Suche hab nicht so genau Anwort gefunden,deswegen würde ich gern hier fragen.
    Es handelt um xl2 mit 75er Polini.
    Ich bin noch in der Suche vom Falschluft.
    Der Motor ist neu gemacht.
    Mein Auslass ist nicht ganz dicht,daher kommt bissl Gemisch(ganz wenig) raus.Ist das kein Grund fürs hochdrehen wenn Auslass nicht dicht ist?
    Wenn ein Motor nicht richtig abgeblitz ist,dreht es hoch?
    Ich hab den Filzring in den Ansaugstutzen reingetan,aber dann kann man den Vergaser nicht bis zur Ende darauftun,daher nimmt der Vergaser bei mir mehr Falschluft.Gibt´s ein Tipp wie man das richtig macht?
    danke
    lg,Tonny
  • chiva
    • December 23, 2010 at 20:14
    • #3,820
    Filzring gehört nicht inne XL2, bei dir ist ein Oring im Gaser, diesen erneuern und die stelle Fetten. Auslassdichtung schadet auch ned neu zu machen wenns da sifft... aber prinzipell wird da keine falschluft gezogen... zumindest fährt ne reuse mit losem puff noch ganz passabel, nur lauter...
    Basti
    ach ja: häufig gestellte fragen und ihre antworten letzter betrag
