  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • January 6, 2011 at 19:14
    • #3,881
    falsch...
    war mein beitrag hier. Kulubeläge passen nicht. sry
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
    Einmal editiert, zuletzt von chiva (January 6, 2011 at 19:52)
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • January 6, 2011 at 19:22
    • #3,882
    Ok dann sry für die Fehlinformation ... Aber die Teile sehn doch verschieden aus, oder? Bin ich komplett doof?!
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 6, 2011 at 19:26
    • #3,883
    Vom (Aussen)Durchmesser her sind die gleich. Aber die XL2 Scheiben haben einen kleineren Ringdurchmesser soweit ich das noch im Hirn habe.
    Gruß Mo
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Error 30 zu viele Zeichen
    • January 6, 2011 at 19:53
    • #3,884
    Was is denn nun? Und was soll
    Zitat von chiva
    falsch...
    für eine Antwort sein? Bitte mit mehr Input!
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • January 6, 2011 at 19:54
    • #3,885
    Also hab' jetz mal ein Foto gemacht ... Rechts Xl2 Teile, Links die Normale. Keine Ahnung obs iwem iwann mal weiterhilft.
      • 162.79 kB
      • 913 × 1,200
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • January 6, 2011 at 19:56
    • #3,886
    Zitat von chiva
    falsch...
    Na das sieht doch mal Gut aus sollte jeder erkennen warum da was nicht passt DANKE!!!
  • ShellV50-Popper
    • January 6, 2011 at 20:10
    • #3,887
    und wenn ich einen 102DR rein mache ist das dann ok mit der3.00 übersetzung
    und wie schnell wäre ich dan mit dem 85DR und 3.72 übersetzung
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • January 6, 2011 at 20:12
    • #3,888
    Ja sry ... Ich hab' keine Ahnung warums passen sollte bzw nicht passt. Ich dachte bloß, dass die Beläge wegen der verschiedenen Formen nicht passen würden. Wennst Xl1 Beläge in einer Xl2 Kupplung verbaust würden ja die Beläge über die Reibscheiben drüberstehen, keine Ahnung inwiefern das jetzt schadet oder nicht. Reibscheiben tauschen wär vll. noch eine Möglichkeit aber ob die dann passen weiß ich (auch) nicht. Ich halt mich ab jetz' da raus ... :thumbup:
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 7, 2011 at 14:38
    • #3,889
    schau ma da popo: setup's
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 7, 2011 at 16:24
    • #3,890
    wenn ich bei meiner pk xl die schaltzüge reinmache ist es da egal in welches loch der zug gehört? weil die sind bei mir unterschiedlich lang :-3
  • ShellV50-Popper
    • January 7, 2011 at 16:37
    • #3,891
    danke aber ich finde den setup den ich mòchte nicht finden :-3
    • January 7, 2011 at 16:50
    • #3,892
    Schau mal hier, da dürftest du auch deins finden.
    SmallFrame-Setups
  • ShellV50-Popper
    • January 8, 2011 at 01:14
    • #3,893
    Dankö
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • January 10, 2011 at 12:22
    • #3,894
    Hab nen unbenutzten 50ccm Zyl der durch unsachgemäße Lagerung ziemlich angefangen hat zu rosten :(
    Was kann ich tun um das Teil trotzdem noch für nen gescheiten Preis loszuwerden? ( Hat nicht einen Tropfen Sprit gesehen, Kreuzschliff ist voll da. )
    - Arthur Schopenhauer
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • January 10, 2011 at 14:00
    • #3,895
    Helfen kann ich dir bei deinem Problem nicht wirklich, will dir aber nur sagen das ein angemessener Preis (Ü20€) für nen 50er nicht zu erzielen ist.
    Ist Schade, kann man aber nichts machen.
  • Paichi
    Augsburg
    • January 10, 2011 at 15:01
    • #3,896
    Nimm Nassschlafpapier und fahr paarmal durch. Das sollte dann auch reichen.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 10, 2011 at 16:19
    • #3,897
    Aber schön in Schliffrichtung Hannes!!!
    Ich würd jedoch Öl anstatt Wasser nehmen da hast weniger Materialabtrag. Soll ja nur der Flugrost weg. Schön mit nem feinen Schleifpapier in Honrichtung nachschleifen. Ultimativ wär hald so ein Flexhonetool. Hat hald auch ned jeder daheim rumliegen :D
    Nach erfolgreichem entrosten mit nem Ölfilm versehen und dann erst einlagern ;)
    Gruß Mo
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 10, 2011 at 19:47
    • #3,898
    wenn man zwischen ass und gaser den filzring nimmt mit was muss man den ölen? einfach wd 40 oder kann ich da x-beliebiges nehmen?
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 10, 2011 at 19:52
    • #3,899
    Fett...nicht Öl. Fett...stupides olles Fett. Vielleicht gehts auch mit Schmalz..würde dir aber zum handelsüblichen Maschinenfett raten :D
    Gruß Mo
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • #3,900
    Fetten wär' auch eine Möglichkeit, bzw. evtl. sogar die bessere Möglichkeit wenn ich mich nicht irre ...
    edit
    zu lahm
