  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    Creutzfeld
    • June 10, 2011 at 20:05
    • #4,841
    Also kann ich den 3 Gang Griff drin lassen. Gut!
    Also dreht der weit genug durch so dass ich in den 4 Gang schalten kann?!
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • June 10, 2011 at 20:12
    • #4,842
    na klar. gibt kein Unterschied ausser an den Zahlen auf dem Lenker. Des Innenleben des Lenkers ist gleich.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • #4,843
    ja jakob!
    so ist es.. du kannst auch n 4 gang getriebe in deinen jetzigen motor einbauen
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dexter77
    PK 50 XL Bj. 87
    • June 10, 2011 at 20:26
    • #4,844
    ich hab da auch mal ne Frage....
    Hi erstmal...
    Ich glaub ich hab gestern mein Benzinhahn aufgelassen,kann aber nicht mal eben zur Garage um zu schauen danach.
    Kann was passieren wenn ich den was länger einfach auflass?
    lg...
    Creutzfeld
    • June 10, 2011 at 20:27
    • #4,845
    Muß ich nicht,sind schon 4 drin.
    Danke !
    Gruß Creutzfeld
    (Jakob ist mein 2. Ich :D Das Böse!)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • June 10, 2011 at 20:30
    • #4,846
    Hi erstmal...
    lg...
    ja, aber muss nicht.
    wenn der schwimmer undicht ist, kanns sein dass er dir ausläuft wie eine räudige hündin; wenns ganz dumm läuft kann dir auch dein kurbelgehäuse vollaufen... dann kerze raus und versuchen den alten schmodder raus zu bekommen... kann aber auch gar nichts sein und alles ist gut :thumbup:
    harrrrrrrr :+6
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • June 11, 2011 at 13:55
    • #4,847
    passt en v50 block ohne probleme in nen pk xl rahmen?
  • prometheus0815
    • June 11, 2011 at 14:05
    • #4,848
    Ja, passt. Du brauchst den Ansaugstutzen von der PK S (2-Loch, aber PK-Form) und, falls PK XL 2, musst Dir was ausdenken wegen 1-/2-Zug-Schaltung.
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • June 11, 2011 at 14:28
    • #4,849
    welcher ASS wäre das? ich find da keine bei scooter-center ;)
    gruß
  • prometheus0815
    • June 11, 2011 at 14:31
    • #4,850
    Also wenn ich beim SCK nach "ansaugstutzen pk" suche, finde ich zahlreiche Ausführungen.
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • June 11, 2011 at 14:35
    • #4,851
    achso ok ich ab jetz bei v50 geguckt xD
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • June 11, 2011 at 14:37
    • #4,852
    schick mal bitte einen link welcher ich verwenden kann sind ja shcließlich en paar für 19er gaser ;) danke
  • prometheus0815
    • June 11, 2011 at 14:49
    • #4,853
    Woher soll ich wissen, welchen Du verwenden kannst? 2-Loch für PK S halt und passend zu Deiner Vergasergröße, die Du nicht verraten hast. Und wenn Du sie weißt, dann bestell doch einfach den ASS, bei dem diese Größe dransteht.
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • June 12, 2011 at 16:10
    • #4,854
    ne sorry hab da irgendwie was falsch verstanden und hab dann nicht mehr durchgeblickt xD
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • June 13, 2011 at 11:43
    • #4,855
    Hallo zusammen!
    Hab bei nem Gewinnspiel von tesa gewonnen.
    Der erste Preis (eine Vespa ;) ) wars leider nicht, aber der Trostpreis ist auch nicht schlecht: Eine 29 Liter Alubox, siehe Bild.
    Nun hab ich mir gedacht, die wär super auf dem Gepäckträger, nur: Wie befestigen?
    Ich fürchte um Löcher in den Kistenboden werde ich nicht herumkommen, aber wie sähe dann die geschickteste Lösung aus, am besten um den Aufbau bei Bedarf auch schnell wieder zu entfernen. ?(
    In Paris habe ich einige Vespen mit Zarges-Boxen herumfahren sehen, leider hab ich da die Befestigung nicht genauer inspiziert. Darum: Hat einer von euch damit Erfahrung, beziehungsweise eine Idee zur besten Fixierung?
    Danke schonmal!
    Achja, beinah hätt ichs vergessen: Ich hab eine PK50S mit dem Standard-Chrom-Gepäckträger.
      • 235.22 kB
      • 155
  • vespacruiser81
    • June 13, 2011 at 11:50
    • #4,856
    bastel dir doch nen rahmen aus winkeleisen/ aluwinkeln, wo die kiste genau reinpasst. dann machste den rahmen (mit bodenplatte/ streben) am gepäckträger fest. kist mit spanngurten oder spannschlössern am rahmen festmachen und gut ist...
    etwa in der art hier:
    kalick
    meine alukiste habe ich mit solchen Spannschlössern auf der ladefläche fixiert. sollte in deinem fall doch auch gehen.
  • prometheus0815
    • June 13, 2011 at 11:56
    • #4,857
    Ich habe über diese Frage schon früher nachgedacht und bin auf Bügelschrauben gekommen. Wenn man zwei Stück mit einem Innenradius gleich dem Außenradius des Gepäckträgerrohrs nimmt, muss man nur vier Löcher in den Boden der Kiste bohren und kann sie innen mit großen Karosseriescheiben (um die Kräfte gut zu verteilen) und Flügelmuttern verschrauben. Wenn's nicht abnehmbar sein soll, kann man natürlich auch selbstsichernde Muttern verwenden.
  • dutzi13
    Vespa 50 Special
    • June 13, 2011 at 12:23
    • #4,858
    Hallo
    Habe eine Vesoa 50special Baujahr 1981 die habe ich zerlegt und will sie jetzt wieder zusammen bauen nur habe ich vergessen wo ich die zwei Teile hingehören. Hat da jemand eine Ahnung?
      • 142.29 kB
      • 143
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • June 13, 2011 at 12:36
    • #4,859
    Jo, so in der Art (Bügelschrauben) hab ichs mir auch vorgestellt und werd ichs wohl auch machen. :thumbup:
    Bei der Lösung mit den Schienen/Spanngurt spar ich mir zwar die Löcher in der Kiste, aber es gefällt mir halt nicht so, dass dann höchstwahrscheinlich der Gepäckträger nicht mehr schön zu geht.
    Danke euch beiden!
    Matthias
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • June 15, 2011 at 00:08
    • #4,860
    könnt ihr mir geschwind sagen welchen farbcode das typische v50 orange hat ? hänge nen bild dran aber ich denk ihr wisst welches gemeint ist. finde leider nix im rahmen,papers gibt auch nich mehr.
    2. frage: habt ihr tipps um den beilackierten lack "altern" zu lassen?2-3 gut aussehende kratzer in der seitenklappe wären schon fein. soll nicht ranzig werden, aber komplett neu sieht sicherlich auch nich prickelnd aus.
    gruß
    edith meint: organge 910/916?
      • 222.25 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 124
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    Einmal editiert, zuletzt von vespaschieber (June 15, 2011 at 00:23)
