  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Burn2410
    mitte NRW
    v50
    • August 23, 2011 at 22:42
    • #5,141
    Hi
    meine Tachonadel ist bei der Fahrt sehr unruhig. Selbst wenn ich die geschwindigkeit halte pendelt sie sicher zwischen 5-10kmh.
    Woran kann denn das liegen.
    hab auch mal nen Video gemacht wenns hilft lad ich es gerne hoch.
    THX
    Grüße
    Burny
    Einmal editiert, zuletzt von Burn2410 (August 23, 2011 at 22:47)
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • August 23, 2011 at 22:50
    • #5,142
    Zitat von Burn2410
    Hi
    THX
    Das ist bei mir auch so. Zwar nicht gleich 10 kmh. Aber richtig genau ablesen ist schon schwierig. Und ich denke das ist auch normal so.
  • Watschi
    Neuburg/Donau
    PX 80 alt @ D.R. 135; Vespa 50 HP
    • August 24, 2011 at 06:58
    • #5,143
    Zitat von Burn2410
    Hi
    THX
    Versuch mal deine Tachowelle zu schmieren, es kann sein dass diese ein bisschen hängt und daher das wackeln der Nadel kommt.
    Was kost die Welt?
    Achso. Dann nehm ich ne kleine Cola!
    Immer auf der Suche... :)
    Suche 80's kram
    Creutzfeld
    • August 24, 2011 at 12:45
    • #5,144
    Moin!
    2 Fragen!
    An meiner PK S brennen die Lämpchen durch.Kommt doch wegen nen def.Spannungsregler,oder?
    Und neine XL 1 mit 75er DR und jetzt 16/15er Gaser mit 74er HD haut den Sprit so aus den Auspuff wieder raus bei laufenden Motor.
    Habe mal probeweise ne 65er HD reingemacht,mit den selben Ergebnis.
    Die anderen Düsen sind orginal.
    Wat kann dat sein?
    Gruß Creutzfeld
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    125 Primavera 79'(M1l-09 Project)
    • August 24, 2011 at 15:14
    • #5,145
    unverbrennter Sprit--> Auspuff raus....würde mal auf Zündung tippen? der verbrennt nicht richtig! :-7
    eine Frage an alle...Was zahlt ihr/zahlt mann um eine getunte Vespa perfekt abstimmen zulassen? So Circa? Geh heute einstellen und will mir nicht was aufreden lassen! :+2
    Verkaufe meine getunte Vespa Primavera ET3!
    Bei Interesse hier klicken ->
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    V 50 Special [V5B3T] - PK 50 S [V5X2T] - PK 50 XL2 Automatik - Teamsport&Textildruck unter www.dmclothing.de
    • August 25, 2011 at 22:13
    • #5,146
    Zitat von RanzHobel
    Moin,
    bin vorgestern mit meiner PK 50 S (75 DR und Pinasco-Ritzel, sonst Ori), die bisher immer gut lief, im dritten Gang hinter einem Trecker her, dann überholt, in vierten geschaltet, dann Vollgas. Kurze Zeit später (ich glaube es knirschte kurz und leise?) Nahm sie kein Gas mehr (als wenn Sprit alle) und ging aus. Danach kein Starten mehr möglich, mal mit Berg runter und Gang rein versucht, ging sofort wieder aus.... Benzinhahn war natürlich auf, hab's auch mit Choke versucht, keine Chance... Hab gestern schon mal den Vergaser ausgebaut, da sieht alles gut aus....
    Hat jemand 'ne Idee, bevor ich mir den Block vornehm? :+4
    hallo zusammen,
    ich hatte jetzt mal den gaser ausgebaut und gesäubert und ne neue kerze rein
    gesetzt. tut sich, ausser ein paar fehlzündungen, nichts... er hüstelt nur
    ein bisschen vor sich hin.
    gibt's noch ne chance das ich nich spalten muss?
    danke
    • August 25, 2011 at 22:28
    • #5,147
    Polrad runter und schauen ob der Halbmondkeil hin ist und dadurch die Zündung verstellt. Zylinder runter ob schauen ob du einen Klemmer hattest.
  • Vespakobold
    Bayreuth, Deutschland
    Spezial BJ73, PK50N Baustelle, PK102N
    • August 26, 2011 at 09:23
    • #5,148
    Hallo!
    Weiss jemand den Farbcode bzw. die Bezeichnung von dem original grün der PK 50 N V5X5T? Evtl. ein Foto von nem Roller mit der Farbe?
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    • August 26, 2011 at 10:37
    • #5,149
    Was ist die unbestritten leichteste Methode, den Dauerkeil unterm Tank in die Löcher einzufädeln (Benzinhahnstange...), ich hab da gestern fast die Krise bekommen....
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • August 26, 2011 at 10:42
    • #5,150
    Bei meiner 50er aus 68 mit 6V Kontaktzündung brennt permanent
    die Soffitte durch.
    Bau ich eine neue ein, hält die evtl. 5 Minuten.
    Der vordere Scheinwerfer hat diese Probleme nicht!
    Woran kann das liegen, und wie behebe ich diesen Fehler am schnellsten?
    Arschkarte, aber selbst gemalt!
    • August 26, 2011 at 10:49
    • #5,151
    Den "Dauerkeil" aka Splint schon vorher bei ausgebautem Tank befestigen und den daran hängenden Benzinhahnhebel von innen aus dem Rahmen führen. Deshalb ist das runde Gummi, was zwischen Hebel und Rahmen kommt, extra schon geschlitzt, um es nach Durchführung des Hebels von außen dranfummeln zu können.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 26, 2011 at 10:53
    • #5,152
    ich hab mich da am anfang auch angestellt wie der erste mensch ... mit bissi übung gehts jetzt in ca. 10 sekunden ;)
    auch bei eingebautem tank ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • langenmoser
    Langenmosen
    V50 Spezial BJ ´73 in orange und V50 BJ ´80 in British Racing Green
    • August 26, 2011 at 10:54
    • #5,153
    üben, üben üben..... mittlerweile klappt es bei mir auch recht schnell.... du kannst den Splint auch ein wenig aufbiegen, hält trotzdem und geht leichter einzufädeln.
    Warum aufhören, wenn ich´s grad zum Kotzen finde...?!
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    • August 26, 2011 at 11:06
    • #5,154
    ok, hatte schon gedacht, mein gummi wär gerissen, hatte es dann letztendlich auch so gemacht, dass ich den kollegen vorher montiert habe und dann von innen durchgesteckt, alles andere wäre in einer üblen cholerik geendet.... DANKE!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 26, 2011 at 11:15
    • #5,155
    cholerik bei mir = Lufthutze draufmachen!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Sorpio
    Mönchengladach
    V50 N "Klaus", PK 50 XL 1 "EVA"
    • August 26, 2011 at 18:49
    • #5,156
    Hi,
    was halten eigentlich die V50 Kurbelwellen aus?
    Moechte gerne den RMS 102 er verbauen und frage mich ob ich die KW gegen eine mit Pleuellager tauschen muss?
    Danke
    ... vielleicht doch lieber eine Ape?
    Smallframetouren MG
    • August 26, 2011 at 19:57
    • #5,157
    Ich würd sie tauschen ! Der Kurbelwellenstumpf hält garantiert nicht lange ... und bei der gelegenheit gleich auf 12 V umrüsten
  • vespacruiser81
    • August 26, 2011 at 21:52
    • #5,158
    umrüsten geht ja immer noch, aber Welle würd ich auf jeden fall tauschen. gibt zwar immer diejenigen, die behaupten, das kann gut gehen aber ich würd eine welle mit pleuellager nehmen.
    Creutzfeld
    • August 27, 2011 at 01:01
    • #5,159
    Keiner ne Antwort :+4
  • vespacruiser81
    • August 27, 2011 at 10:53
    • #5,160
    hatte ich auch mal. neuen regler, neue birnen, alles wieder gut!
    kann schonmal passieren, dass die durchbrennen
