  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 6, 2012 at 22:04
    • #5,621
    zur Not geht die schon noch..
    bessere Zeiten hat die aber definitiv schon gesehen ..
    ESC # 582
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 6, 2012 at 22:12
    • #5,622
    neue felgen sind preislich für jeden machbar
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • eMpTy Swillen
    Bergisch Gladbach
    V50 N (1970) und PK 50 XL 2 (1994)
    • March 6, 2012 at 22:48
    • #5,623
    Müssen diese Bremsbacken ausgetauscht werden, oder tun die es noch?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • March 7, 2012 at 07:50
    • #5,624
    :pinch: sparen am falschen ende
    http://www.rprt.de
  • Zapper
    Bremen
    • March 7, 2012 at 09:05
    • #5,625
    Empty, die sehen noch gut aus. Schön die Bremsbacken entfetten, wenn Du den Kram beisammen hast und zusammenbaust.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • prometheus0815
    • March 7, 2012 at 10:40
    • #5,626
    Mensch, Du schraubst an einem Kraftfahrzeug, und die Bremsen sind wortwörtlich Deine Lebensversicherung! Meinst Du wirklich, dass Du da um 10 € knausern musst? :-1
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 7, 2012 at 10:54
    • #5,627
    sehn doch gut aus? wenn sie bremsen drauflassen. ihr stellt euch an.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • March 7, 2012 at 11:06
    • #5,628
    Ich bin inzwischen auch soweit von Nachbaubremsbelägen geheilt, dass ich gute gebrauchte Originalteile reinige und weiterverwende.
    Natürlich nur, wenn sie bis auf den Bremsstaub einwandfrei sind, d. h. ausreichend Belagstärke, nicht mit Öl vollgesogen usw..
    Soweit ich das auf dem Bild erkennen kann, wüsste ich nicht, was gegen die Verwendung dieser Beläge spräche. Belagstärke sieht noch wie neu aus. Einfach mal mit grobem Schleifpapier über die Belagfläche gehen und ggf. die Kanten der Beläge anfasen, damit sie ordentlich in der Trommel anliegen. Beim Wiedereinbau alle beweglichen Teile sparsam mit dem passenden Schmiermittel versehen.
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 7, 2012 at 11:13
    • #5,629
    wir ihr auf dem Bild seht, weist die Felge auf der Auflagefläche der Reifen Unebenheiten auf.
    Ich habe Lack und Rost von der Felge entfernt und mit Rostumwandler grundiert.
    Frage: Kann man die Felge mit diesen Spuren wieder verwenden, oder MUSS eine neue her?
    Ich danke euch im Voraus!
    ich habe auch zwei felgen die so aussehen, die ich so gut es geht vom rost entfernt und lackiert habe.
    die felgen werden allerdings nur als ersatzrad mitgeführt.
    bei sowas geh ich lieber auf nummer sicher.
  • eMpTy Swillen
    Bergisch Gladbach
    • March 7, 2012 at 12:25
    • #5,630
    Für die Bremsbeläge habe ich schon Ersatz, aber die Beläge sind fast genauso dick wie die neuen, sodass ich sie wie in der Vespa-Bibel beschrieben aufabeiten wollte. Aber ich finde auch, dass Sicherheit vorne steht und wollte im Forum auf Nummer sicher gehen.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 7, 2012 at 12:33
    • #5,631
    ich halte mir das wie PK racer... wenns noch gut ist, finde ich aufbereiten immer die bessere lösung!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 8, 2012 at 11:22
    • #5,632
    kurze frage:
    was für eine Gewindesteigung hat die Getriebeentlüftungsschraube beim PK Block?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • prometheus0815
    • March 8, 2012 at 13:09
    • #5,633
    Stimmt schon, aber erstens sehen gute Beläge m.E. anders aus und zweitens bestünde das Aufbereiten hier eher aus dem Aufkleben neuer Beläge auf den Träger und nicht aus dem Recycling der alten, verglasten und möglicherweise öligen Beläge ... was sich für eine Fuffi im Serienzustand wohl eher nicht rentieren dürfte, selbst falls es sich bei eMpTy Swillens Bremsbacken noch um Piaggio-Originale handeln sollte. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. :-3:-2
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 8, 2012 at 13:39
    • #5,634
    naja... für mich sieht der belag noch mehr als in ordnung aus...
    solangs bremst .. :D
    weiß dazu niemand was?
    Zitat von HansOlo
    kurze frage:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 8, 2012 at 13:59
    • #5,635
    eben. paar mal rüberbürsten und schaun obs das noch tut.
    wieso musst es denn wissen? nachschneiden? mal versucht ne passende schraube zu finden von der du die steigung kennst ? :D
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 8, 2012 at 14:12
    • #5,636
    weils zugepulvert ist :wacko:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 8, 2012 at 14:32
    • #5,637
    :pinch:
    nimm doch ne entlüftungsschraube aus nem anderen block raus oder pack den block und komm vorbei, dann messen und schneiden wir :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 8, 2012 at 14:54
    • #5,638
    ich hab die schraube aus einem anderen block genommen :D
    aber das loch ist zugepulvert... :wacko:
    sieht definitiv nicht nach standardgewinde aus...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 8, 2012 at 15:57
    • #5,639
    M7x1,0
    eben nachgemessen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 8, 2012 at 16:22
    • #5,640
    1,0?
    echt jetzt?
    schien mir viel größer....
    danke dir :love:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
