  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 27, 2012 at 23:40
    • #5,721
    und welche längen gibt es?
    • March 28, 2012 at 00:05
    • #5,722
    @ Oncho: Na das kurze und das lange. Das lange ist nur bei der XL2-Variante verbaut und ragt dabei durch das Gepäckfach am Beinschild.
    @ heibl: Doch, auch in diesem Fall kannst du den Zug nachstellen. Hierzu mußt du manuell eine Vorspannung am Kupplungshebel am Motor erzeugen und den Schraubnippel entsprechend einstellen. Ist ein bisschen friemelig finde ich, weil man am Hebel doch recht viel Vorspannung aufbauen muß.
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 28, 2012 at 07:44
    • #5,723
    welche schlösser waren ori verbaut?
    wie sind die neimann schlösser?
    ich weiß das es keine panzerschlößer mit ausgeklügeltem schließsystem sind.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 28, 2012 at 10:44
    • #5,724
    also das sich darüber jemand gedanken macht hab ich noch nie gehört. pack das passende schloß rein und gut ist. :thumbup:
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 28, 2012 at 10:54
    • #5,725
    welche länge muss es denn haben??
    oder sind alles schlösser gleich lang, nur das von der xl2 ist länger?? siehe Nick50XL
    • March 28, 2012 at 11:05
    • #5,726
    Gesamtlänge knapp 4cm. Wichtig ist die Dicke des "Bartes", da es dort 4mm und 6mm breite gibt. Meine Special hat 4mm, aber dazu kannst du auch am Roller messen.
  • eMpTy Swillen
    Bergisch Gladbach
    V50 N (1970) und PK 50 XL 2 (1994)
    • March 29, 2012 at 12:36
    • #5,727
    Hi zusammen,
    ich bin gerade an der Montage eines neuen Bremspedals und eines neuen Hinterrad-Bremszuges (V50).
    Wenn ich das Bremsseil im Bremshebel festgezogen habe und das Bremspedal drücke, bremst die Bremse.
    Doch wenn ich das Pedal loslasse, kommt es zwar wieder nach oben, aber der Bremshebel kommt nicht in die Ausgangsposition zurück und blockiert somit die Trommel.
    Wer kann mir helfen?
    Vielen Dank schonmal und viele Grüße
    eMpTy
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 29, 2012 at 12:42
    • #5,728
    feder die den ganzen mist zusammenzieht ist montiert? man kann vor dem einbau wohl mit kupferpaste schmieren. ebenso den stift an dem der hebel befestigt ist. bei öl/wd40 aufpassen. bremsbeläge sollten nichts abbekommen.
  • eMpTy Swillen
    Bergisch Gladbach
    • March 29, 2012 at 12:45
    • #5,729
    Feder ist montiert. Mehrzweckfett wäre auch OK?
  • Project
    • March 29, 2012 at 18:36
    • #5,730
    Nadellager der Gabel/Schwinge -> welches Fett verwenden und wo kaufen?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 29, 2012 at 18:44
    • #5,731
    normales lagerfett, im fahrradladen, werkzeuglieferrant
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Project
    • March 29, 2012 at 18:46
    • #5,732
    Danke für die schnelle Antwort! :-2
  • Olli Oldenburg
    Oldenburg
    97er PK50 XL II Elestart -Seit 2 Jahren eingemottet-
    • March 29, 2012 at 20:53
    • #5,733
    Hatte nicht die Geduld, die Ergebnisse der SuFu alle durchzuschauen...
    Welches Primär ist bei der Originalen 50er XL2 verbaut ?
    3,72 ?
    Avunto Envicis Envoltat
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 30, 2012 at 10:42
    • #5,734
    69 / 15 = 4,60 (deutsches Model)
    69 / 14 = 4,93 (österreichisches Kat-Model)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Olli Oldenburg
    Oldenburg
    • March 31, 2012 at 08:36
    • #5,735
    Danke.
    Dann ist ja noch ordentlich Luft nach oben... :whistling:
  • graue Maus
    Mülheim
    PX 125
    • March 31, 2012 at 09:43
    • #5,736
    Ich möchte mein GELBES Gepäckfach mit der Dose mattschwarz lackieren....soll ich den alten Lack naß abschleifen oder reicht es bei der kleinen Fläche wenn ich es "nomal" trocken abschleife?
    Säusel hier nicht rum...ich brauch Befehle.
  • eMpTy Swillen
    Bergisch Gladbach
    • March 31, 2012 at 21:31
    • #5,737
    Ich würde es anschleifen,
    mit elastischem Tape abkleben,
    Zeitungen über Teile kleben, die nicht mit Sprühnebel in Berührung kommen dürfen
    mit Filler (aus der Dose, das ist Füll-Spachtel und Grundierung zugleich) grundieren,
    1200er Körnung nass schleifen (immer nur in eine Richtung, keine Kreisbewegungen)
    und erst dann mit der Dose lackieren (mehrere dünne Schichten).
    as dauert nur etwas länger,
    ist aber gut investierte Zeit, da das Ergebnis zufrieden stellender ist.
    Alles andere wird dich auf Dauer nicht glücklich machen
  • graue Maus
    Mülheim
    PX 125
    • April 1, 2012 at 10:49
    • #5,738
    Danke für die Antwort....
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • April 1, 2012 at 12:32
    • #5,739
    Wenn ich mit gezogener Choke fahre, dann rattert mein Motor etwas lauter als sonst. Das kommt wohl davon, weil der Motor durch die choke zu fett läuft.
    Ist das "rattern" normal?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 1, 2012 at 12:43
    • #5,740
    das ein motor mit choke nicht oprimal fährt und rüttelt kann normal sein. rattern verbinde ich grade irgendwie mit nem metallischen geräusch?
    wie dem auch sei. sobald der choke draußen ist und sie gut fährt is doch alles okay ?! ;)
