  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • July 14, 2012 at 16:13
    • #6,161
    weiss nicht ob ich welche suchen sollte ... irgendeine einstellung stimmt nicht , aber
    wieso ändert sich nichts wenn ich an der schraube drehe
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 14, 2012 at 16:28
    • #6,162
    wenn deine kiste fährt, wieso schraubst dann dran rum?
    jesus, ich muss an die frische luft.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • July 14, 2012 at 16:35
    • #6,163
    sie fährt halt eben nicht ... :(
    springt nicht an ohne choke ( aber dafür immer beim ersten kick ) und geht nicht über 30 und stottert mega ...
    Whaaaat theee
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • July 14, 2012 at 20:20
    • #6,164
    mit choke starten ist soweit richtig.
    also sie fängt imemr bei höheren drehzahlen an zu stottern ? machst du den choke nach dem starten wieder rein ? wenn nicht versuch das mal.
    ansonsten würd ich sagen sit die hauptdüse zu groß.
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • July 15, 2012 at 12:54
    • #6,165
    ja mach ich direkt nach dem start weg , brauch se auch nicht danach , zieht gut weg , ja dachte auch zuerst düsen symtome , aber sie ist ja vorher auch genau das gleiche setting super gefahren ...
  • emiami
    Aachen
    Vespa 50S
    • July 15, 2012 at 12:59
    • #6,166
    Mal anders gefragt, hattest du vorher Falschluft Symptome und hast damit bedüst? Das würde erklären, warum du jetzt - nach dem abdichten - falsch bedüst unterwegs wärest...
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • July 15, 2012 at 13:09
    • #6,167
    :D
    jaja , danke :P
    Nein Sie lief knapp 2 jahre lang ohne probleme auf dem setting -
    hab eben bei laufendem motor mal WD40 von oben auf den vergaser gesprüht ....
    da ist se fast ausgegangen - offenbar ist irgendwo ein riss oder undicht - IMMERNOCH
    Oder was meint ihr ?
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • July 15, 2012 at 16:13
    • #6,168
    was hat es damit auf sich , dass wenn man bei laufendem Motor die flügelschraube verstellt , sich nichts ändert ( drehzahl , geräusch ... )
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    125 Primavera 79'(M1l-09 Project)
    • July 15, 2012 at 17:28
    • #6,169
    Welche Kupplungsfedern verwende ich wenn ich einen M1lr fahre mit XL2 Kupplung?
    Will Doppelfedern verbauen!
    Also einmal die 6 Stück:
    und die Worb federn auch noch rein, aber nehm ich da die normalen oder die XL,XXL,XXXXL???und auch ebenfalls 6.... ?(
    Verkaufe meine getunte Vespa Primavera ET3!
    Bei Interesse hier klicken ->
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • July 17, 2012 at 10:44
    • #6,170
    Weiß keiner was? ;-?
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • July 17, 2012 at 18:28
    • #6,171
    Würdet ihr das Vergaserkit Sport SHBC 19.19 von der Qualität her empfehlen, oder doch zum Polinikit greifen?
    Die Frage hat jetzt nichts mit den anderen verbauten Parts zu tun, sondern dreht sich lediglich um den Peisunterschied zwischen Polini und Del'Orto Vergaser samt Kit.
    Edith sagt: der unterschied sei zwischen drehschieber und membran, bitte auch erklären.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 17, 2012 at 18:47
    • #6,172
    es gibt keinen polini vergaser
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • July 17, 2012 at 19:06
    • #6,173
    Man müsste nur lesen können. Habe nun die nötigen Antworten gefunden, danke Ulmi: für den Gedankenanstoss ;)
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • TSID
    PK 50 XL und auf der Suche nach einem 75er Jahrgangsfuffi
    • July 18, 2012 at 18:37
    • #6,174
    HILFE!
    Bin am Samstag von dem 20-jährigen des Reutlinger Vespa Clubs heimgerollert, ohne Problem oder Leistungsverlust oder ähnliches, Kiste daheim ausgemacht und abgestellt und vergessen den Benzinhahn zuzudrehen.
    Heute ein Fleck (Benzingeruch)auf dem untergelegten Karton und dann dieses: die Kiste lässt sich nimmer ankicken. Kickstarter hat maximalen Widerstand.
    Wasndass?? Kaltverschweisster Kolben und Zylinder??
    Beste grüße,
    Kai.
    • July 18, 2012 at 18:40
    • #6,175
    Motor mit Sprit vollgelaufen. Wahrscheinlich Benzinhahn offen und Schwimmer undicht. Mach mal die Kerze raus. Eigentlich müßte dir dann beim Kicken Gemisch entgegenspritzen.
    Und versuch nicht bei eingedrehter Kerze mit Gewalt zu Kicken oder Anzuschieben.
  • Ulmi
    • #6,176
    dir ist dein kurbelgehäuse vollgelaufen, kerze rausschrauben und sache durchtreten
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • TSID
    • July 21, 2012 at 10:42
    • #6,177
    Danke Euch. Ich kümmere mich nachher darum, sobald der Sohnemann versorgt ist (Nächte sind kurz mit Neuankömmlingen).
    Brauchts automatisch gleich eine neue Kerze oder kann ich die weiterverwenden? Vermute "Versuch macht kluch" triffts am besten, oder? ;)
    Beste grüße,
    Kai.
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • July 21, 2012 at 11:50
    • #6,178
    Kerze hat dadurch nichts abbekommen und kann weiterverwendet werden.
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Der Ripper
    45721 Haltern am See
    Vespa 50N
    • July 21, 2012 at 12:16
    • #6,179
    Hat jemand schonmal Brisk Zündkerzen auf 2T getestet ?
    Alles Spielerei, aber Iridium Kerzen sollen ja beim Kaltstart auch helfen.
    Gruß Sascha
    -2x Simson S51 (Nr.2 im aufbau)
    -Trabant P601 LX
    -Zündapp CS25
    -Zündapp CS50
    -Zündapp Sport Combinette (Im Aufbau)
    -Zündapp GTS 50
    -Tico Tico 25
    -Hercules G3
    -Hercules Prima
    -Vespa (Im Aufbau)
  • köberle
    Deutschlandsberg, Steiermark
    was italienisches
    • July 21, 2012 at 19:57
    • #6,180
    wie/wodurch erhaelt man die titel "neuling" , "mitglied" oder selbstgebastelte namen?
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
