  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • emiami
    Aachen
    Vespa 50S
    • July 23, 2012 at 19:09
    • #6,201
    Kurze Frage: Welche Steigung hat die das Gewinde auf der Lima-Seite beim Spitzen Konus? M12x1? M12x1,5? M12x1,75?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 23, 2012 at 20:48
    • #6,202
    M12 1,25
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Pyromane
    D-dorf / Bremen
    Pk 50, V50
    • July 23, 2012 at 20:53
    • #6,203
    Zitat von Ulmi
    was ihr euch da bisher zusammengereimt habt, ist leider totaler humbug
    es geht um die passung in deren der simmering sitzt, entweder ist diese nicht mehr in ordnung oder der simmering wurde nicht richtig eingesetzt, einkleben wäre wolh eine der genannten lösungen
    Neuer Ring is drinne, der alte hatte auch schon einen "leicht" vergrößerten innendurchmesser. Kein Wunder das die Karre die ganze seit Falschluft hatte :whistling:
    Der neue ist jetzt auch mit etwas loctite fixiert.
    Soweit ich weiß M12x1,25 oder M10x1,5, bin mir aber nicht so wirklich sicher :thumbdown:
    Edit: Mal wieder zu langsam
  • emiami
    Aachen
    Vespa 50S
    • July 24, 2012 at 08:21
    • #6,204
    für die schnelle Hilfe! :thumbup:
  • südlicht
    Waldshut
    p80x mit 135 ccm BJ 1981, PK 50 s automatik Bj `86, Cosa 200 CL Bj. `91
    • July 24, 2012 at 22:56
    • #6,205
    ist die Getriebegehäuse-Dichtung der PK50 automatica (VA51T 000xxxx) gleich die der anderen Automaten wie PK50XL, xl2 ??
    Wo bekomm ich schnell eine her?
    Grüße sudlicht
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • July 26, 2012 at 13:14
    • #6,206
    Ich will bei meiner v50 den Hauptständer austauschen, weil der jetzige Scheisse ist (der Winkel ist viel zu groß - im Sinne von dass der Hauptständer durch relativ leichten Gegendruck schon einklappt).
    Die Kontaktstellen der Schrauben werden ja sicher den Lack abgekratzt haben, also gerade an einer Stelle wo oft Wasser hinkommt. Gibt es irgendwelche Tipps wie man das versiegeln kann oder ist es einfach egal, weil die Schrauben eh davor schützen?
    Danke schonmal!
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • July 26, 2012 at 15:23
    • #6,207
    Canaris: ich habe vergangenen montag die vier schrauben durch neue ersetzt und kann dir daher meine jüngsten erfahrungen berichten. versiegeln sollte ja grundsätzlich der untergrund (lack), gerne kannst du aber in regelmäßigen abständen die schrauben samt beilagscheiben (wenn vorhanden) lösen und raus wischen bzw. die löcher mir rostschutz bearbeiten. oder einfach die vespa nicht im regen stehen lassen oder damit fahren wenn es regnet. abgekratzt sollte aufgrund der beilagscheiben nichts werden.
    edit: achja: wenn du nichtrostendes schraubenmaterial verwendest, ist die gefahr von rost auch um ein wesentliches geringer.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • dan_
    Köln-Lindenthal
    Vespa PK 50 XL2 / Elestart (Bj. 92)
    • July 26, 2012 at 17:59
    • #6,208
    Ich habe eine PK50XL2 (Elestart). Die mit angeklemmter Batterie sowohl beim E-Starter als auch beim Kickstarter erheblich viel Zeit/Tritte brauch zum starten.
    Wenn die Batterie nicht angeklemmt ist, springt sie beim ersten leichten Tritt direkt super an.
    Woran kann das liegen? Batterie habe ich schon erneuert.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 26, 2012 at 19:32
    • #6,209
    Spannungsregler im A... ?
    ESC # 582
    • July 26, 2012 at 19:48
    • #6,210
    oder Pickup def !!!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 26, 2012 at 19:58
    • #6,211
    Zitat von CARDOC2001
    oder Pickup def !!!
    erklärs mir bitte, wie da der zusammenhang sein soll ?
    ESC # 582
  • Ulmi
    • July 26, 2012 at 19:59
    • #6,212
    zünd und bordnetz hängen nicht zusammen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • dan_
    Köln-Lindenthal
    • July 26, 2012 at 20:03
    • #6,213
    Wird überprüft. Danke. :)
    • July 26, 2012 at 20:18
    • #6,214
    Jo hast recht dark , hab nicht richtig gelesen ! Mein Fehler ...
    oder ne Spule def ? Hab mal ne Xl2 Zündung drin gehabt da sprang sie mit Licht "Aus" super an und mit Licht "An" total scheiße ...
    Da hat denn der Funken nicht mehr gereicht . Hab dann Zündplatte komplett getauscht und siehe da alle i.O. ...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 26, 2012 at 20:26
    • #6,215
    stimmt - hast du vollkommen recht, eigentlich nicht, aber ich hatte schon öfters, dass kisten besser anspringen, wenn das licht aus war, ne schlüssige erklärung kann ich dir dazu nicht liefern.
    nur erfahrungswerte - offensichtlich scheint beim fragesteller ein ähnliches phänomen aufzutreten, weil die ladung der batterie ja auch nichts mit der zündung zu tun hat.
    betraf übrigens immer nur PK Modelle bei mir.
    ESC # 582
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • July 26, 2012 at 23:48
    • #6,216
    Partagas: Cool, Danke!
  • portwolf
    Aachen
    • July 27, 2012 at 19:04
    • #6,217
    ... aber ich hatte schon öfters, dass kisten besser anspringen, wenn das licht aus war, ne schlüssige erklärung kann ich dir dazu nicht liefern.
    Wie? Ich dachte das wäre normal. Das "problem" tritt bei mir auch auf. Wobei ich das immer darauf zurückgeführt habe, dass nicht genug strom induziert wurde um licht und zündung zu betreiben
    I am all good.
  • köberle
    Deutschlandsberg, Steiermark
    was italienisches
    • July 27, 2012 at 19:18
    • #6,218
    Genau wie portwolf dachte ich auch imme! Gibt ja auch motorraede und quads wo der lichtschalte auf "aus" sein muss, sonst geht der e-starter gar nicht (ohne das das licht alleine durch die batterie laeuft, geht auch nu mit lichtmaschine)
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 29, 2012 at 21:10
    • #6,219
    Um welchen Tacho handelt es sich hier? der ist nämlich bei mir verbaut. Und zeigt Misst an ;)
    http://www.ebay.de/itm/Piaggio-Vespa-V50-V-50-Veglia-Borletti-Tacho-Tachometer-NEU-0-80-km-h-/230828390428?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item35be71b81c
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • July 30, 2012 at 13:53
    • #6,220
    Kann ich die CDI für ne Umrüstung an ner 6V Special nutzen? Müsste eigentlich gehen oder nicht? ....
    - Arthur Schopenhauer
