  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Hannes7
    Dettingen/Erms
    50N Spezial
    • October 14, 2012 at 21:27
    • #6,461
    Hallo, habe das problem, dass meine vespa sobald man den choke zieht sofort vollgsgibt/unglaublich hoch dreht. sie ist dann auch nichtmehr zu beruhigen indem man den choke wieder reinschiebt.
    Wenn ich sie ohne choke zum starten bekomme läuft sie tadellos...
    Wo liegt das Problem beim choke? Düse, Zug, ...?
    Danke schonmal :thumbup:
    Suche alten Reifen (gerne mit Felge)
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 15, 2012 at 18:20
    • #6,462
    hi mal ne frage ab wann werdet ihr ungeduldig wenn ihr was hir im forum gekauft habt?
    ich hab am 2 oktober geschrieben bekommen das er mein päckchen zur post gebracht hat aber is leider noch nichts angekommen und der verkäufer meldet sich auch nicht mehr.
    bin grad am überlegen noch mal ne frist von 14tagen zu geben und dann anzeige zu erstatten.
    was meint ihr???
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Gwin
    • October 15, 2012 at 18:21
    • #6,463
    jup,würde ihm das genauso schreiben :thumbup:
    Allerdings kann es auch sein dass es in der Post verloren gegangen ist,allerdings bräuchte man dafür einen Nachweiß....
    und dass er/sie nicht antwortet ist schon komisch :thumbdown:
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 15, 2012 at 18:26
    • #6,464
    er geht hier auch nicht mehr online was ich auch komisch finde.
    Mein PK Projekt
  • Gwin
    • October 15, 2012 at 18:29
    • #6,465
    na ja,vllt. ist ihm was passiert,kann ja sein....
    haste keine tel nummer?
    oder email,über welche man vllt. die tel nummer rausfinden kann....
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 15, 2012 at 18:32
    • #6,466
    nein leider nicht.
    er hat geschrieben das er sich die bänder gerissen hat hatt es deshalb schon später lossgeschickt
    Mein PK Projekt
  • Gwin
    • October 15, 2012 at 18:34
    • #6,467
    also wenn man will findet man immer eine lösung;er könnte es freunde zur post bringen lassen,jedes verschiss*** kaff hat eine post!!!
    ja,gib ihm das ultimatum
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 15, 2012 at 18:38
    • #6,468
    haltet diese diskussion bitte nicht öffentlich hier im forum ab, siehe auch die hinweise im marktplatzbereich sicher einkaufen bei vespaonline!
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 15, 2012 at 18:42
    • #6,469
    die hinweise zum verkauf kenn ich und bis jetz hat auch alles super geklapt blos dieses mahl halt nicht.
    Mein PK Projekt
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • October 16, 2012 at 13:06
    • #6,470
    Wenn ich mir die Muttern an meiner Vespa anschaue... würde ich lieber selbstsichernde Muttern verwenden.
    Würde an den Felgen und Bremsankerplatte hinten anfangen. Gibts da Einschränkungen? Wird die Ankerplatte vielleicht zu heiß?
    PK 125 S /*VMX5T*/ EZ: 04-1984 /Projektstart 08- 2012 /
  • Gwin
    • October 16, 2012 at 14:51
    • #6,471
    kommt drauf an,wohnste im flachland ist das eher kein problem,aber wen du in den bergen wohnst...und die geschwindigkeit soielt auch ne rolle..
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 16, 2012 at 16:02
    • #6,472
    warum ?
    ESC # 582
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • October 16, 2012 at 16:10
    • #6,473
    Weil die originalen Mutter und Sicherungsringe abgenudelt sind und ich eh neue Muttern draufschrauben werde.
    Mir ist wissentlich noch nie ne Verschraubung aufgegangen wenn ich ne selbstsichernde Mutter verwendet habe
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 16, 2012 at 16:16
    • #6,474
    Wenn die Alten "ausgenudelt" sind, machste halt neue drauf mit Sprengring ? Seh keinen Grund da selbstsichernde zu verbauen, auch wenn ich nicht glaube, dass der Motor in diesem Bereich so heißwird, dass es hier zu Problemen kommen könnte.
    Wenn das eine persönliche Vorliebe von dir ist, verbau Selbstsichernde, eine logische Begrüdnung diese dort zu verbauen, gibt es m.E. nicht
    ESC # 582
  • Hannes7
    Dettingen/Erms
    50N Spezial
    • October 17, 2012 at 16:59
    • #6,475
    geht eine vespa wenn man das standgas hochdreht ohne choke besser an?
    • October 17, 2012 at 17:02
    • #6,476
    Nein, dann veränderst du nur die Menge des Sprit/Luftgemisches. Der Choke dagegen verändert die Zusammensetzung Richtung Sprit.
    Und wenn dem so wäre ist es immer noch besser den Gashebel etwas aufzudrehen als bei warmem Motor mit zu hoher Leerlaufdrehzahl rumzueiern. :D
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • October 19, 2012 at 18:34
    • #6,477
    Kurze Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer NGK B7HS und einer NGK BR7HS?
  • Joe123
    • October 19, 2012 at 18:56
    • #6,478
    moinsen.
    hab den zylinder gewechselt und die vespa springt sofort an wenn se kalt ist. wenn se warm is, macht se faxen!
    sollte ich mal den vergaser wechseln oder woran kann das liegen?
    grüße
    • October 19, 2012 at 19:07
    • #6,479
    Das R steht für Radioentstört !
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • October 19, 2012 at 21:18
    • #6,480
    joe: -mal die ND freimachen, evtl gegen eine kurze, tauschen. evtl auch mal in den größen spielen ( 1-2 kleiner würde sinn machen. )
    -dann dann ne andre kerze testen weils so schön einfach eht und viel bringen kann.
    -eine andere baustelle wäre der kondensator etc... das schieb ich immer hinter die vergasergeschichten.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
