  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • October 20, 2012 at 12:06
    • #6,481
    Welche Düse habe ich hier?
    Eine 68er oder 89er?
    Denke eher ne 68er. Gibts überhaupt eine 68er?
      • 228.44 kB
      • 161
    • October 20, 2012 at 12:11
    • #6,482
    Ja, gibt es.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • #6,483
    und soeine ist das auch
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • October 21, 2012 at 10:27
    • #6,484
    Nächste Frage:
    Wie kann ich mit einem Multimeter den Kondensator überprüfen?
    Kann ich es überhaupt damit?
  • Gwin
    • October 21, 2012 at 19:28
    • #6,485
    das problem hatte ich auch,habe mich auch stunden im inet rumgetrieben und sogar bei sip angerufen,nichts nada...
    also habe ich einfach einen gekauft,kostet 7€,und einbau ist auch einfach,verbindeungen auflöten,raushohlen,und den neuen mit nem schlüssel und hammer reintreiben und kabel verlöten...
    allerdings gibt`s verschiedene kondensator-befestigungen,geschraubte und gesteckte,gesteckte wie oben beschrieben einfach rausziehen und mit nem schlüssel reinschlagen,bei der geschraubte sagts der name schon ;)
    LG
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • October 28, 2012 at 08:58
    • #6,486
    ich habe eine 6V Kontaktzündung.
    Woran merke ich, dass die Kontakte verschlissen sind?
    Beim Beschleunigen habe ich bei einer bestimmten Drehzahl immer ein paar Aussetzer oder Stottern.
    Kann es daran liegen?
    Danke!
    Gruß!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 30, 2012 at 15:30
    • #6,487
    kann - muss aber nicht.
    kann auch der kondensator, die cdi, usw.. sein.
    erste amtshandlung : unterbrecherabstand prüfen
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (October 30, 2012 at 15:36)
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • October 30, 2012 at 20:23
    • #6,488
    Unterbrecherzündung hat keine CDI.Nur ne Zündspuhle ,Kondensator und Unterbrecher. :whistling:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 31, 2012 at 11:29
    • #6,489
    sehr gut klugscheisser ! ne spuhle hat so ne 6V zündung aber auch nicht, höchsten ne zündspule
    ESC # 582
    • October 31, 2012 at 13:48
    • #6,490
    :thumbup:
    Und wie man das macht, steht für den TE hier:
  • lackholly
    Münster
    • October 31, 2012 at 20:28
    • #6,491
    Oh,der Herr Dark Vespa ist mit dem falschen Fuß aufgestanden!! Respeckt für die qualifizierte Antwort.
  • maniano
    berlin
    50 special
    • November 2, 2012 at 19:25
    • #6,492
    gibt es eigentlich ein Handschuhfach für die 50 special oder kann man eins von einer pk oder so recht einfach umbauen?
    Danke
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 2, 2012 at 19:54
    • #6,493
    giebt eins für deine is aber rescht schwer zu finden und recht teuer
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (November 2, 2012 at 23:48)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • November 2, 2012 at 23:44
    • #6,494
    Nee ich kann nur Klugscheisser nicht leiden, die obendrein keinerlei Bereicherung für das Thema sind.
    Davon abgesehen werden die Begriffe (wenn auch nicht zu 100% korrekt) synonym verwendet.
    Wenn du dann schon oberlehrerhaft deinen Senf dazugibst, dann bitte ohne so hanebüchene Rechtschreibfehler wie "Spuhle" oder "Respeckt".
    ESC # 582
  • lackholly
    Münster
    • November 3, 2012 at 23:36
    • #6,495
    Wer ist denn hier der gekränkte Oberlehrer ? Entschuldige meinen Einwand (wenn auch nicht zu 100% korrekt)!! :thumbdown:
    Wenigstens mußte hier nicht mehr nach einer nicht vorhandenen CDI gesucht werden.
    Ich werde auch nicht weiter auf diese alberne Unterhaltung eingehen.
  • lackholly
    Münster
    • November 3, 2012 at 23:48
    • #6,496
    Danke
    Gibt es.Ist aber sehr schwer zu bekommen.Ein Roller von uns hat zufällig eins,habe aber gerade nur diese Bilder.Im übrigen ist dieses punktgeschweißt am Rahmen und war auch schon so.
      • 12.64 kB
      • 194 × 259
      • 577
      • 12.99 kB
      • 194 × 259
      • 573
      • 7.95 kB
      • 259 × 194
      • 686
      • 9.4 kB
      • 259 × 194
      • 671
    2 Mal editiert, zuletzt von lackholly (November 4, 2012 at 00:01)
    • November 4, 2012 at 08:41
    • #6,497
    Gibt's auch noch als Replikation
  • maniano
    berlin
    50 special
    • November 4, 2012 at 17:07
    • #6,498
    danke. :thumbup:
  • splash3
    Jasperallee, Braunschweig, Deutschland
    50R 1971 Azzurro Chiaro, 50 Spezial 1978 Orange 919
    • November 7, 2012 at 23:59
    • #6,499
    Oh man immer so schwieriege Fragen zu später Stunde: Also mein Motor liegt gerade in Teilen vor mir (V50). Nun geht es um den Einlass (Drehschieber) Vergrößern oder nicht. Mögliches Setup 19:19 SHB 102 Pinasco 3.00 Olympia und PIAGGIO Banane. Zur Frage: wenn ich den Drehschieber vergrößer kommt mehr sprit in Richtung Zylinder oder? Wenn ich den Drehschieber nicht bearbeite und eine Rennwelle einbaue die längere Steuerzeiten mit sich bringt ist dass dann nicht das selbe? Natürlich würde eine Rennwelle und eine Drehschiebererweiterung das optimum sein aber das lassen wir jetzt mal aus. Vielken Dank für eure Meinung!
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • November 8, 2012 at 08:48
    • #6,500
    splash3: Aufmachen soweit wie möglich, sonst wirst du keine Freude mit deinem Setup haben.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
