  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • woleii
    • March 11, 2013 at 17:40
    • #6,701
    Fahr hin und frag doch einfach.
    Erklär was du vorhast.
  • Linus1966
    • March 16, 2013 at 21:10
    • #6,702
    passen auch andere kaskaden auf einer pk50xl 1 , oder nur die ori ?
    brauche nämlich eine neue.
    • March 17, 2013 at 09:50
    • #6,703
    Moin!
    Ich habe die Kaskade einer PKS dran.Die sieht besser aus und passt.
    Gruß Creutzfeld
  • Linus1966
    • March 17, 2013 at 10:08
    • #6,704
    Moin!
    Gruß Creutzfeld
    moin
    genau auf die antwort habe ich gewartet.
    die gefällt mir auch am besten. 2-)
    Gruß Chris
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • March 17, 2013 at 19:49
    • #6,705
    Welchen Innendurchmesser sollte der Benzinschlauch für die PK haben? 6 mm oder 7 mm?
    We Are the Mods!
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 17, 2013 at 20:43
    • #6,706
    ich hab bei den fufies immer 8mm drinn
    aber generell so dich wie möglich
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • March 19, 2013 at 09:26
    • #6,707
    Naja, also in den diversen Onlineshops werden ja auch Schläuche angeboten, die einen Innendurchmesser von 6 mm sowie 7 mm haben. Scheinbar passen ja alle?!
    We Are the Mods!
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • March 19, 2013 at 09:35
    • #6,708
    Nen 6er Schlauch geht schon arg stramm drauf, musste mal den 6er Benzinschlauch auf eine PK draufmachen, und da ging gar nichts außer mit derSpitzzange auseinander zu spreizen. Also lieber 8er Innendurchmesser mit ner ordentlichen Schlauchschelle.
    Suche PK Teile
  • Linus1966
    • March 19, 2013 at 10:47
    • #6,709
    moin
    hab auch 8mm drauf. zusätzlich noch schlauchschellen.
    das tut es schon. ;)
    Gruß Chris
  • Brandi
    PX200 und PK 50 S Lusso
    • March 20, 2013 at 08:46
    • #6,710
    Vielleicht ist es eine blöde Frage, aber: Kann man eine 75er DR mit einem Kopf eines 75er Polini fahren?
    Danke :thumbup:
    Kraft kommt von Kraftstoff!
  • seb.d.
    Dauergast
    • March 20, 2013 at 16:49
    • #6,711
    schraub ihn drauf und versuchs einfach.
    aber sollte eingentlich gehn
    Mein PK Projekt
  • Brandi
    • March 21, 2013 at 07:45
    • #6,712
    Cool, danke. Ich dachte schon ich würde jetzt gesteinigt werden.Hat der Polini Zylinder eigentlich dem DR einen Vor-bzw Nachteil. Gut, beides sind keine Höllenteile...aber so wie ich geshen habe, hat der Polini zwei Überströmer mehr.
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 22, 2013 at 14:01
    • #6,713
    Wie soll ich vorgehen??
    Hab schon versucht eine mutter festzuschweißen.
      • 230.31 kB
      • 131
  • woleii
    • March 22, 2013 at 14:13
    • #6,714
    Dann versuch das weiter,bei der 8ten mutter wirds klappen
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 22, 2013 at 14:17
    • #6,715
    hmm,
    es passierte eigentlich nicht sonderlich viel.
    nur das ich die "schweißnaht" abgebrochen habe.
    ist da noch genug schraube vorhanden?
  • woleii
    • March 22, 2013 at 14:38
    • #6,716
    Da guckt doch noch ne menge raus,so wie ich das erkenne.
    Mutter richtig gut innen anschweißen,dann leicht in beide richtungen mal versuchen zu drehen.die kommt durchdie wärme.
    Nehm einen schlüssel zum lösen.
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    • March 23, 2013 at 20:03
    • #6,717
    Neue kleine Frage :
    Sitzt der Simmering von der Antriebswelle von aussen oder von innen drauf ?
    Das Problem ist seit heute, hab seit 3 Tagen nen seitenständer und wie auf dem Bild zu sehen habe ich heute 8 Stunden gearbeitet dann war ich 2 Stunden zuhause und 1 Stunde beim training, und am Rad befinden sich 3 Ölschlieren/Standzeiten, ich nehme also mal an , das das seit heute besteht (Das öl läuft da richtig raus , es bildet sich eine richtige Nase !
    Ich hab nun kein bock deswegen den ganzen motor zu spalten, deswegen kurze Frage kurze Antwort!
    Problematik:
      • 288.19 kB
      • 269
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • Linus1966
    • March 24, 2013 at 13:40
    • #6,718
    moin
    ich tippe mal, das bei deinem motor eine dichtung kaputt ist, oder nicht richtig sitzt.
    durch den seitenständer, steht der roller schräg, und das öl leuft an der stelle raus.
    Gruß Chris
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 24, 2013 at 14:01
    • #6,719
    simmerding lässt sich easy von außen erneuern, ja.
    bierkiste drunter und alles ab. nur 13er und 19 (oder doch 17?)er ratsche und fertig. unter der bremsankerplatte steckt der bösewicht.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Linus1966
    • March 24, 2013 at 16:11
    • #6,720
    moin
    bin gerade etwas ratlos. oder ich seh den wald vor bäumen nicht.
    um was für eine zgp handelt es sich hier?
