  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 25, 2013 at 21:21
    • #7,101
    das hat er aber nicht gefragt.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • November 25, 2013 at 21:37
    • #7,102
    Zitat von France79
    - oder soll man das nicht tun ???
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    seb.d.
    Dauergast
    • November 25, 2013 at 22:11
    • #7,103
    immernoch besser als cremweis lackieren und ne braune sitzbank draufpacken
    Mein PK Projekt
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    • November 28, 2013 at 13:02
    • #7,104
    Kann man den ungespaltenen (und das soll auch erstmal so bleiben!) Motorblock problemlos mit WD40, Bremsenreiniger etc reinigen, ohne dass dabei die Dichtungen angegriffen werden und der Block anfängt zu siffen?
    Oder habt ihr sonstige Tipps zum Reinigen?
    Danke!
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
    • November 28, 2013 at 13:09
    • #7,105
    Ja, kann man.
    • November 28, 2013 at 15:23
    • #7,106
    M.E. problemlos möglich.
    Ich nehme da auch gern mal das abgestandene Benzin aus dem letzten Jahrzehnt.
    • November 28, 2013 at 16:26
    • #7,107
    :thumbup:
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • November 29, 2013 at 10:47
    • #7,108
    Hab mal irgendwo aufgeschnappt, dass man den Block nicht mit ner 08-15 Drahtbürste bearbeiten sollte, da die härter sind als der Guss. Dann würde man Teile der Bürste in den Block "einarbeiten" welche letztlich anfangen zu rosten.
    Klingt erstmal nachvollziehbar, aber ist das praktisch auch so?
    Hilft dann ne Kupferbürste?
    Danke!
    seb.d.
    Dauergast
    • November 29, 2013 at 11:06
    • #7,109
    Messingbürste.
    Mein PK Projekt
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • November 29, 2013 at 11:19
    • #7,110
    Ich deute deine Antwort mal als "Ja, nimm auf keinen Fall ne andere".
    Danke
    • November 29, 2013 at 11:59
    • #7,111
    Ja, du solltest darauf achten, dass es keine Messingborsten mit Stahlkern hat. Sonst hast du das gleiche Problem wie zuvor.
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • December 1, 2013 at 18:34
    • #7,112
    Hallo und frohen ersten Advent,
    kurze Frage zum Dämpfer hinten: woran erkenn ich, dass ich nen neuen einbauen sollte?
    Bzw anders gefragt: meiner scheint relativ "stramm" zu sein und wenn ich das Hinterteil eindrücke "schießt" die Vespa relativ schnell nach oben.
    Ist das bei den Standard-Dämpfern normal oder nicht?
    Danke :!:
    seb.d.
    Dauergast
    • December 1, 2013 at 22:38
    • #7,113
    hört sich doch alles ganz gut an.
    sorgen machen kannste dir wenn sie nicht mehr oder nur zum teil wieder hoch kommt.
    mein letzter dämper für vorne hat sich wärend der fahrt immer weiter nach unten gearbeitet bis er ganz drinne war.
    Mein PK Projekt
    • December 2, 2013 at 09:11
    • #7,114
    Beim Auto wäre es ein Nachwippen, das mich zum Dämpferwechsel drängen würde.
  • sdfsdfsdfsdf
    Berlin
    50n special
    • January 5, 2014 at 17:32
    • #7,115
    war recht unnötig und bedingt clever, aber ich hab im eingebauten Zustand des Motors bei meiner Vespa special die Zylinderabdeckung mal ausgebaut und stelle mich gerade recht bescheuert an, die wieder reinzusetzen.
    Ist das mit eingebauten Motor überhaupt möglich und gibts einen Trick?
    Hab in einem alten Thread zum Thema Ausbau mit Motor drin was gelesen, dass man das Plastikteil um 90° drehen sollte.
    Edith:
    Hängt hinten am Rahmen bzw. am Ansaugstutzen und lässt sich nicht runterdrücken
    Einmal editiert, zuletzt von sdfsdfsdfsdf (January 5, 2014 at 19:27)
    • January 5, 2014 at 21:12
    • #7,116
    Geht auch so zu montieren , Kerze raus und um 90 Grad nach links drehen und jetzt bei der montage leicht nach unten drücken und dann wieder ( in Fahrtrichtung gesehen ) von links nach rechts drehen ...
    Ist fummelig geht aber , wenn nicht dann Motor hinten am Stoßdämpfer lösen aber Motor abfangen und leicht runterlassen dann geht's garantiert ! Aber aufpassen das der Ansaugstutzen nicht im Rahmen anstößt sonst bricht die Aluhülse vom Vergaser !!!
  • MadGuitar
    Schifferstadt
    PK 50 XL
    • January 6, 2014 at 16:17
    • #7,117
    Mit was macht ihr eure Luftfilter sauber?
    Hab gelesen am besten mit Kaltreiniger. Gibts da ne Alternative, vllt Bremsenreiniger?
    seb.d.
    Dauergast
    • January 6, 2014 at 16:52
    • #7,118
    bremsenreiniger, verdünnung, spühlmaschiene (wenn die frau micht da is), benzin ohne öl halt alles was sauber macht
    Mein PK Projekt
    • January 6, 2014 at 18:58
    • #7,119
    Ich Wasche ihn mit Bremsenreiniger und Druckluft durch, danach mit Luftfilteröl behandeln.. ca 2x im Jahr :thumbup:
  • cooky97
    V50
    • January 6, 2014 at 22:09
    • #7,120
    weiß jemand wie der gewindedurchmesser vom benzinhahn ist? Also das gewinde dass mit der fetten mutter im tank verschraubt ist?
    vielen dank
    ist übrigens ne v50n
    Einmal editiert, zuletzt von cooky97 (January 6, 2014 at 22:17)
