  • Hab in meine ET3 ein neues Zündschloss eingebaut. Leider dreht es sich immer mit beim Ein- oder Ausschalten. Ich kann diese „Mutter“ von außen gar nicht so fest anziehen, dass das Schloss fixiert ist. Was tun? Frohe Ostern!!!
    www.copyrightblog.de
  • Hi,
    gibt es unterschiede zwischen der vorderen und hinteren Feder für die Bremsbacke bei einer V50?
    Meine Vorderbremse will nämlich nicht von alleine wieder frei geben, sondern ich muss den Hebel selber rausdrücken.
    gruß oncho
  • Dann werden die Beläge auf dem Zapfen schwergängig sein ...
    Die Federn vorn und hinten sind gleich
    Bowdenzug ist leichtgängig ?
  • hm, wurde eigentlich alles gereinigt und neu zusammengesetzt.
    Bowdenzug muss ich nochmal testen.
    Ich muss mir diese Kappen welche auf die Beläge kommen mal ansehen. Evtl. reiben die am Zapfen und machen es schwergängig.
  • Die Metallkappen sollten am Ende leicht verkrimt sein damit die richtig sitzen , sind aber auch nur wie eine Art Schonbacke damit das Alu nicht beschädigt wird. Die Löcher der neuen Bremsbacken sind oft schlecht gearbeitet und bedarf oft nacharbeit
  • Ok auch noch ne Möglichkeit , Zitat : wurde eigentlich alles gereinigt und neu zusammengesetzt.
    Möglich ist an den Kisten ja fast alles ...
  • Vielleicht sind da nur Zug und Hülle schwergängig ?! Hast Du unten mal den Zug ausgehängt und mal mit der Hand probiert wie leicht es geht, bzw. in wie weit Zug, bzw. Hebel leichtgängig sind, bzw. von alleine zurückgehen ...
  • Moin,
    als Ich vor einigen tagen meinen Vergaser begutachtet habe und die Schwimmerkammer abgeschraubt habe kam mir eine kleine Feder entgegen. Kann mir jemand sagen wofür die benötigt wird und wo diese hingehört bzw. ob Sie da überhaupt rein gehört ?!?!
    Mfg derSi
  • das ist keine feder sondern ein ausgerissenes gewinde.
    ich schetze mal das es an die straube gehört die deine schwimmerkammer befestigt hin gehört.
    wenn du ein wehnig glück hast kannst du den vergaser mit einer etwas längeren schraube weiter verwenden ansonnsten ist ein neuer vergaser fällig.
    das widerum nänt sich dann Lehrgeld.
  • Oder ne Aluwanne besorgen und Gewinde eine Nummer größer bohren fertig
  • Meine Vorderbremse will nämlich nicht von alleine wieder frei geben, sondern ich muss den Hebel selber rausdrücken.
    Lag bei mir neulich an dem verbogenen Innenzug. Bau einen neuen Innenzug ein. Dazu den Bremshebel demontieren, dann musst du beim Einfädeln des Nippels in den Bremshebel den Zug nicht bereits heftig biegen/ knicken. Der Zug bleibt dann kerzengerade und sollte wie geschmiert in der Hülle laufen.
