  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • acer
    V50R
    • June 9, 2015 at 22:45
    • #8,301
    Besten Dank. Wieder was dazu gelernt.
    Sie läuft tatsächlich etwas fett, was aber Absicht ist, da der Zylinder erst eingefahren wird.
    Ich habe jetzt eine B7 drin und diese hat die heutigen 60km gut überstanden.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 9, 2015 at 22:52
    • #8,302
    wer hat eigentlich mit dem mist angefangen mit Absicht fetter abzudüsen beim einfahren.
    Last den Bock ne Stunde im stand laufen und dann ab auf die Piste Dort noch mal de Stunde ohne vollgasorgie und der Zylinder hällt.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • June 10, 2015 at 06:49
    • #8,303
    Keine Ahnung. Evtl leute, die Ne "B7" düse verbauen.
    Ich seh das wie du, allerdings ist beim Grauguss schon ein gewisser einlaufprozess zu sehen. Ob das durch Ne fettere bedüsung besser wird bezweifle ich jedenfalls klemmen wird's wohl nicht.
    Wie auch. Verbrennt ja nicht richtig.
    • June 10, 2015 at 09:02
    • #8,304
    Naja, was bei passiert wenn man nicht, bzw. falsch, einfährt sieht man hier. Da hat wohl jemand vergessen etwas hochzudüsen. :D
    • June 11, 2015 at 10:31
    • #8,305
    das geneigte auge wird erkennen, wo die spuren der zerstörung am kolben hängen:
    am überstrom. und das geneigt auge erkennt einen ausgebrochenen kolbenring. was sagt uns das? genau. es war kein hitzeklemmer. die sind nämlich zu 98% am auslass. warum? weil es da vielleicht am heißesten ist? das kolbendach spricht das gleiche.
  • v37
    PK 50 XL
    • June 14, 2015 at 10:42
    • #8,306
    kurze Frage: Wo kann ich denn an meiner PK 50 XL (kein Elestart) am besten ne 12V Spannungsquelle dranhängen um meine Lichter und Blinker zu reparieren (Wackelkontakte) ohne dass dabei der Motor laufen muss?
    LG Vitus
  • pai
    • June 14, 2015 at 13:13
    • #8,307
    Zitat von pai
    Olympia Kolbenringe (38,4 mm) auf ori. Piaggio Kolben? Ja/Nein/Umhimmelswillen!
    "Wer später bremst, ist länger schnell!" oder
    "Bin ich ölich, bin ich fröhlich!"
  • stalloneitaliano
    • June 14, 2015 at 21:00
    • #8,308
    hallo,
    habe heute einen Polin 75 race an einer xl2 eingebaut. sito plus Pott und vergaser 16/15 mit HD 73. irgendwie hat sie keine Leistung...standgas hört sich gut an aber fährt nicht schneller als 40.
    was ist falsch?
    2 Vespe sono meglio di UNA
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 14, 2015 at 21:54
    • #8,309
    Kolben richtig rum drinne?
  • seb.d.
    Dauergast
    • June 15, 2015 at 10:04
    • #8,310
    gieb es einen richtwert wann mann die silentgummis un der traverse tauschen sollte?
    im letzten jahr ist das fahrverhlaten meiner altags pk zimlich schlecht geworden.
    es kommt mir so vor als ob sie hinten immer schwammiger wird.
    Mein PK Projekt
    • June 15, 2015 at 14:57
    • #8,311
    Einen konkreten Richtwert wie bei übrigen Verschleissteilen gibt es da nicht. Wenn man aber eben merkt, dass das Fahrverhalten leidet oder der Motor aufgrund abgenudelter Gummis total schiefhängt, ist Handlungsbedarf gegeben. :D
  • seb.d.
    Dauergast
    • June 15, 2015 at 15:12
    • #8,312
    schief steht der motor nicht aber mit ist aufgefallen das der stosdämpfer auf der radseite immer am gehäuse anliegt und in kurvenfahrten wird sie am heck immer unruig.
    ich hab auch mal mit dem schraubenzieher gedrückt und festgestellt das ich an der traverse vorne die gummis locker 8-10 mm komprimieren lassen.
    Mein PK Projekt
    • June 15, 2015 at 15:18
    • #8,313
    Wenn die weich wie Muddi´s Pudding sind, sind die hin.
  • seb.d.
    Dauergast
    • June 15, 2015 at 16:02
    • #8,314
    ich seh schon im winter is der motor wieder fällig.
    naja nach 23 jahren dürfen die gummies auch mal weich werden.
    Mein PK Projekt
    • June 15, 2015 at 16:04
    • #8,315
    Ist wie mit Kondomen: Sollte man nach dem 5. Gebrauch auch wegwerfen... :D:D:D
  • seb.d.
    Dauergast
    • June 15, 2015 at 16:19
    • #8,316
    ich bin verheiratet da brauch man keine kondome mehr
    Mein PK Projekt
    • June 17, 2015 at 11:36
    • #8,317
    naja, bei deinem gesicht möchte ich aus sicherheitsgründen empfehlen, weiter kondome zu verwenden. und plastiktüten ;)
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • June 17, 2015 at 16:49
    • #8,318
    Hi
    Könnt ihr mal einen Blick auf das Bild werfen und anhand davon sagen/vermuten ob das kleine Ritzel richtigrum drin ist ?
    Danke schonmal :rolleyes:
    • June 17, 2015 at 16:52
    • #8,319
    Wenn die Verzahnung auf gleiche Höhe IST ist es richtig !
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • June 17, 2015 at 20:56
    • #8,320
    Das erkennt man leider nur schlecht. Das Bild ist vor 6 monaten beim zusammenbau entstanden. Will nicht unnötig alles auseinanderbauen, aber werde vielleicht nicht drum rum kommen.
    Das Ritzel hat doch auf beiden Seiten eine erhöhung oder ? Eine Seite jedoch höher als die andere.
    Das Bild ist aus einer YouTube Anleitung. Sieht irgendwie doch gleich aus wie bei mir oder?
      • 1.17 MB
      • 1,920 × 1,080
