  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • November 12, 2015 at 18:32
    • #8,521
    Das was Chup gesagt hat wollte ich wissen :D
    Kenne nur von meinen Motoren die aussenliegende. Gibts da vor- oder nachteile? Hab noch meine alte komplette 6 volt kontaktzündung, wo ich weis das sie funzt. Kann ich die also problemlos einbauen ?
    • November 13, 2015 at 07:20
    • #8,522
    klar. gibt aber mehrere bauformen:
    3 spulen und 6 magnete und 2 spulen 4 magnete. die polräder der 4 magnete funktionieren fast alle auch untereinander getauscht. die frage ist nur: WARUM?
    kontaktlose zündungen sind so billig und machen viel weniger ärger:
    erfahrungsgemäß kannste ein drittel der nachbaukondensatoren in den müll hauen. die chinesischen ersatzspulen sind echter müll. die ausfälle sind vorprogrammiert. wenn die zündung selbst läuft, ist es eine frage der zeit bis das minderlicht, sowie die dauernd abkackenden leuchtmittel nur noch nerven. wenn das ding neu aufgebaut wird:
    kurbelwelle mit dickem konus rein und pk zündung. fertig. kabelbaum muss eh neu wie ich das sehe. platz für den regler findest du garantiert. hast danach weniger zündungsärger, das ding springt leichter an. schatzi wird es dir danken.
  • Gast270222
    • November 13, 2015 at 11:39
    • #8,523
    Hallo
    Bei meiner PKS tropt ein wenig Oil unten aus dem Kupplungshebel
    Ich denke das der Oring erneuert werden muß
    Was brauche Ich alles außer dem Oring der auf der Welle sitzt das Ich alles zusammen bestellen kann
    Danke
    • November 13, 2015 at 12:02
    • #8,524
    Zusätzlich würde ich noch eine neue Dichtung für den Kulu-Deckel mitbestellen.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 13, 2015 at 12:10
    • #8,525
    bei dieser repeeratur würde ich mir mal gedanken drüber machen wie lange die kupplung denn schon verbaut ist.
    wennn sie alt genug ist würde ich die se gleich mit tauschen.
    eine neue dichtung für den kupplungsdeckel ist pflicht
    je nachdem wie frei du arbeiten möchtest solltest du noch ne dichtung für die brensankerplatte bestellen.
    empfehlenswehrt ist es vor dem bestellen mal die [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] abzunehmen und zu schauen ob der simmering noch dicht ist und wie fit deine bremsbeläge sind.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • November 13, 2015 at 15:35
    • #8,526
    Da geb ich dir vollkommen recht. Habe in meine auch eine 12 volt zündung eingebaut und bin bisher zufrieden. Jedoch kostet es halt auch wieder mehr. Bei ner komplettrestauration läppern sich die ganzen Beträge halt sehr und da versuchen wir die kosten etwas im rahmen zu halten.
    Muss mal die Chefin fragen was sie sagt :D
    Hatte mir sie BGM gekauft mit allem pi pa po.
    Hast du nen anhaltspunkt was die Pk Geschichte ca. komplett kosten wird ?
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • November 13, 2015 at 23:23
    • #8,527
    Zitat von chup4
    • das ist wie "lieber 5 euro an den simmerringen sparen". die sind dann wenigstens auch gleich wieder kaputt.
    Weis ja nicht was der ganze kram ca. Kosten würde. Deshalb kann ich auch nicht sagen ob deine Aussage wie das vergleichen von Äpfeln und Birnen ist, oder ob ich genau deiner Meinung bin.
    • November 14, 2015 at 09:44
    • #8,528
    Auch wenn Blechnases V50 große Probleme macht bleibt sie doch eine SmallFrame. Deshalb die zugehörigen Beiträge verschoben.
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • November 14, 2015 at 11:01
    • #8,529
    Hoppla, garnicht gemerkt :S
    Danke
    • November 14, 2015 at 18:18
    • #8,530
    naja, wenn man die dinger macht, machs halt einmal gescheit. natürlich ist das teuer. dann lieber 2 monate später fertig werden und dafür richtig.
  • Gast270222
    • November 19, 2015 at 18:10
    • #8,531
    Habe Heute mal den Kupplungsdeckel abgeschraubt wegen Undichtigkeit und die Welle vom Kupplungshebel gezogen ist von einer PKS
    Es sitzt aber kein Oring auf der Welle wo sitzt denn ein Oring zum abdichten kann mir das jemand sagen?
    • November 19, 2015 at 18:14
    • #8,532
    ja, vermutlich dann in dem gussteil, wo du die welle rausgezogen hast?
  • Gast270222
    • November 24, 2015 at 12:36
    • #8,533
    Hat jemand ein Foto von einem Orginalen Kupplungsdeckel einer PKS BJ 84 zur Ansicht?
    Bin mir jetzt unsucher welcher passt
    Danke
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 24, 2015 at 12:46
    • #8,534
    wenn der andruckpilz nicht verzahnt ist passt der deckel
    Mein PK Projekt
  • Gast270222
    • November 24, 2015 at 12:52
    • #8,535
    Der Andruckpilz hat nur die Auskerbung
    Danke
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 24, 2015 at 13:05
    • #8,536
    Mein PK Projekt
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • November 27, 2015 at 21:01
    • #8,537
    woran erkennt man repro seitedeckel/motorklappe einer v50?
    Hab eine da die extrem schei*** passt und auf keinenfall die Originale ist (kein olack unter den Lackschichten usw.) Der Verschlusshebel ist jedenfalls ein anderer als bei meiner v50.
      • 278.26 kB
      • 1,920 × 1,080
  • BrÜLLMücke
    Pleystein
    Vespe 50 N BJ.69 ,72er Erstserie Special, 71er Tuchesse Vespa,68er Vespa L..ady,58'er NSU Quickly ,71'er Vespa "R" AgeNt OraNge
    • November 30, 2015 at 19:07
    • #8,538
    Hab grad mal meine Kupplung zerlegt..und staunte da 4beläge drin sind..hab gedacht das originale Kupplungen nur 3beläge hätten...?Möchte neue reinmachen...hab welche da. Aber in dem Satz sind nur 3..drin...passen die auch oder muss ich 4nehmen...theoretisch kann man die doch auch nehmen ,nur Hald 1ring weniger nehmen oder...?
    Oder wären 4beläge besser?....
    Bau Motor mit 102er Pinacassozylindry 2-)
    Eine Vespa ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat sie anzukicken!!.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • November 30, 2015 at 19:13
    • #8,539
    Die Beläge und reibscheiben sind anders.
    Entweder 3 Ori Beläge mit 3 Ori Scheiben
    oder
    4 dünnere Beläge mit 3 Dünneren Scheiben
    Nicht mischen!
  • BrÜLLMücke
    Pleystein
    • November 30, 2015 at 19:22
    • #8,540
    Ok. Die hab ich hier
    Hab gemessen alte Beläge Stärke da knapp 2mm die neuen 2,nochwas also dicker
