  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • May 30, 2018 at 16:29
    • #9,761
    Kotflügel und Seitendeckel sind dabei, müssen aber noch lackiert werden?
  • Rica.s
    Vespa PK 50 XL 2
    • May 30, 2018 at 16:33
    • #9,762
    Ja die hat hat er nicht mehr und hat sich schon was zusammengesucht.
    • May 30, 2018 at 16:36
    • #9,763
    Dann kannst Du aber schon zuschlagen meiner Meinung nach. Die drei Teile bekommst Du problemlos lackiert - entweder beim Lackierer für geschätzt 100 Euro oder selbst. Es gibt zwei Hersteller, die gute Sprühdosen mit den O-Lacken anbieten...
    Was gibt es denn zum Motor zu sagen?
  • Rica.s
    Vespa PK 50 XL 2
    • May 30, 2018 at 16:39
    • #9,764
    Nichts, sieht nur sauber aus aber mehr Daten gibt es nicht.
    • May 30, 2018 at 16:40
    • #9,765
    Ist er schonmal neu gelagert und gedichtet worden?
  • Rica.s
    Vespa PK 50 XL 2
    • May 30, 2018 at 19:15
    • #9,766
    Menzinger schreibe dir gleich per PN
  • Rica.s
    Vespa PK 50 XL 2
    • May 31, 2018 at 13:47
    • #9,767
    Ist bei einer ABE wo die Fahrzeugnummer und das Datum per Hand geschrieben ist koscher ??
    • May 31, 2018 at 14:03
    • #9,768
    Ja
  • Rica.s
    Vespa PK 50 XL 2
    • May 31, 2018 at 14:09
    • #9,769
    Zitat von Menzinger
    Ja
    Ok, hatte ich so noch nie gesehen.
  • Piitt
    • June 5, 2018 at 23:42
    • #9,770
    Problem PK Gabel mit PK Bremse und PK Bremszug nicht lang genug, oben am Griff mit Öse am Nippel eingehängt langt unten der gewindestab nicht mehr um die Rändelmutter darauf zudrehen:?:
    • June 6, 2018 at 07:38
    • #9,771
    Dann hast du den falschen Zug. Das muss ansonsten passen.
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • June 6, 2018 at 09:21
    • #9,772
    Servus Leute,
    ich überlege meiner XL neue Stoßdämpfer zu verpassen. Habt ihr ne Empfehlung, aktuell habe ich die Originalen drauf. Möchte gerne für beide so um die 100€ ausgeben.
    Des Weiteren denkt ihr, es macht Sinn bei einem 16/16er Vergaser 75ccm DR einen anderen Luftfilter zu nutzen, aktuell habe ich die Polini AirBox drauf.
    Danke schonmal
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 6, 2018 at 09:27
    • #9,773
    da wirst du bei den YSS hängen bleiben.
    Danke schonmal
    es macht schon kein sinn ein 16/16er vergaser zu verbauen da original 16/15 verbaut ist.
    anderer filter macht bei sowas noch kein sinn und bringt eigentlich nur lautstärke.
    die Polini AirBox ist im übrigen kein filter.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • June 6, 2018 at 09:33
    • #9,774
    Warum macht der 16/16er keinen Sinn? Fahre ja auch nen größeren Zylinder als im Original? Sind die YSS in der Preisklasse gut?
    2 Mal editiert, zuletzt von PKChris (June 6, 2018 at 09:48)
  • seb.d.
    Dauergast
    • June 6, 2018 at 10:22
    • #9,775
    weil man bei einem 75er DR kein unterschied zwichen 15 und 16 merkt.
    nur der polizist der mal reinschaut sieht sofort das was gemacht ist.
    Deshalb wird ja die hauptdüse angepasst.
    sind die einzigen in deiner preisklasse mit ABE
    Mein PK Projekt
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • June 6, 2018 at 10:28
    • #9,776
    Ok danke
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 6, 2018 at 10:33
    • #9,777
    Vielen sind die YSS zu hart. Was spricht gegen die Originalen?
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • June 6, 2018 at 10:42
    • #9,778
    Ich denke meine sind 30Jahre alt, aber im Prinzip wenn die noch gehen hast du eigentlich recht
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • June 6, 2018 at 20:58
    • #9,779
    Kurze Frage hab an meiner XL den Bremslichtschalter (schließer) gewechselt. Jetzt hab ich sowohl Rücklicht als auch Bremslicht permanent an egal wie ich am Schalter die Kabel anschließe. Wenn ich auf die Bremse geh, ist das Licht komplett aus(vorne und hinten). Habt ihr einen Rat für mich, muss ich nen Öffner verbauen?
  • Piitt
    • June 6, 2018 at 21:06
    • #9,780
    Gemeint war NEUE Originale.
