  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Farang
    v50ss, V50N
    • June 5, 2020 at 12:41
    • #10,901
    Was ist das für eine ZGP 6 oder 12 Volt
    mit 5 Anschlüssen.
    Dank im Voraus
    • June 5, 2020 at 12:48
    • #10,902
    mit 5 Anschlüssen.
    Sieht aus wie meine 6V-Unterbrecher-ZGP für mit Lenkerendblinker.
  • Farang
    v50ss, V50N
    • June 5, 2020 at 18:07
    • #10,903
    Kannst du mir auch sagen welches Kabel wofür ist.
    Schwarz ist Masse und der Rest.
  • AnneTheke
    Smallframe
    none
    • June 5, 2020 at 21:14
    • #10,904
    Zitat von URS722
    hallo zusammen
    Möchte so langsam das Material zusammen kaufen um aus meinen Motor bissl mehr raus zu holen. 19.19 Vergaser ist vorhanden. Noch ist ein 75ccm Satz drin und 12 Volt Zündung. Möchte aber mehr Dampf am Berg haben. Mit nur nem größeren Satz ist ja nicht getan denk ich. Wer kann mir da helfen und ein Setup zusammenstellen? Gerne auch per email
    Jochen.pottrick@gmail.com
    Danke
    Dir wurden ja bereits hilfreiche Tipps gegeben, jedoch würde ich mit der Zentralfeder keine 4 Scheiben Kupplung verbauen. Macht häufig Probleme.
    Ich empfehle Dir meinen Ersatz für die Zentralfeder, dann kannst du deine Unterarmmuskulatur schonen und das Thema Kupplung abhaken.
    Edit: Werbelink entfernt. Kontakt kann gerne per PN aufgenommen werden.
    Einmal editiert, zuletzt von Tanatos (June 7, 2020 at 09:19)
  • Piitt
    • June 6, 2020 at 20:53
    • #10,905
    Hui, nicht markierte Eigenwerbung!
    =O:/;)
    • June 8, 2020 at 19:32
    • #10,906
    Scharz Masse
    Gelb Blinker
    Rot Zündung
    Grün Licht
    Blau Bremslicht
  • Farang
    v50ss, V50N
    • June 8, 2020 at 19:41
    • #10,907
    Danke aber der Vorbesitzer hatte mal neue kabel angelötet.
    Das stimmt ja nun nicht mehr überein.
    • June 8, 2020 at 20:01
    • #10,908
    Auch im Kabelbaum?
  • Farang
    v50ss, V50N
    • June 9, 2020 at 08:16
    • #10,909
    Nein, dort nicht
    • June 9, 2020 at 09:17
    • #10,910
    Dann mach mal
    ZGP Kabelbaum
    schwarz schwarz( müsste 2mal abgehen)
    rot rot ( müsste 2mal abgehen)
    gelb gelb
    blau grün (muß ein grünes und ein graues abgehen
    blau hellblau (müßte 2mal abgehen)
    das Blaue das zu grün/grau geht müßte das sein das direkt neben den Kondensator angelötet ist. Das Blaue das zu Blau geht ist von der Spule gegenüber des Kondensators.
    Im Notfall mach die Bremslichtbirne raus und bremse. Wenn der Roller dann ausgeht war es richtig.
    Hier ist auch der Schaltplan.
  • Farang
    v50ss, V50N
    • June 9, 2020 at 11:47
    • #10,911
    Hier mal ein Bild der ZGP mit der Bezeichnung der Kabelfarben.
    Farbe der Pfeile entspricht den angelöteten Farben.
    Gegenüber vom Kondensator ist nur das gelbe Kabel angeschlossen.
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • June 12, 2020 at 20:43
    • #10,912
    Eine kurze Frage: Ich habe ein dr 75 mit 3.72 und shb 16.16f vergaser, da ist jz eine 38 Nebendüse eingebaut, kann ich die belassen oder sollte raufgedüst werden? Starte den Motor morgen das erste mal und wollte wissen ob die Standard 38 drinnen bleiben kann...danke
  • Gast270222
    • June 12, 2020 at 21:04
    • #10,913
    38-42 wäre ok
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • June 12, 2020 at 21:29
    • #10,914
    Zitat von mik9966
    38-42 wäre ok
    Super. Jetzt nur theoretisch: wie macht sich das bemerkbar wenn man die Nebendüse raufdüsen muss?
  • Gast270222
    • June 12, 2020 at 21:32
    • #10,915
    wenn du raufdüsen musst dann kaschierst du Falschluft
    Die Nebendüse ist nur für Standgas und einviertel Gas zuständig
    Würde bei einem 16.16 die 42er nehmen
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • June 12, 2020 at 21:46
    • #10,916
    Verstehe. Und bei 100% kein Falschluft, wie merkt man eine zu kleinere ND?
    Habe jz leider nur ne Original 38 da- ist das für den anfang okay?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 12, 2020 at 21:49
    • #10,917
    Ich würde auch die 42er nehmen. Im Teillastbereich mag ich es beim SHB eher einen Ticken fetter.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 20, 2020 at 10:41
    • #10,918
    Guckt mal, das Teil habe ich gestern in Bad Tölz im Schaufenster gesehen... Welche Felgen( ich glaube das waren Alu‘s ) hat der da verbaut? Hat diese schon jemand mal gesehen ?
    Gruß :0)
    • June 20, 2020 at 11:07
    • #10,919
    Das sind die schlauchlosen Alus aus Landsberg meine ich.
    PS: was machst Du denn bei den Töls?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 20, 2020 at 11:34
    • #10,920
    Ich mache am Wörth See etwas Urlaub und war gestern kurz mal bei Bekannten ( Kochel, Sindelsdorf, Tölz ) ...
