welchen auspuff nehmen?
  • green vespa
  • August 28, 2009 at 09:59
  • green vespa
    Niederbayern
    V 50 spezial Bj.78;GT 177 Bj.68,Skoda Octavia RS TDI; Votec F7
    hi @all
    aktuell hab ich eine chrome banane dran, die leider nach ca 2500km immer lauter wird, der klang ist sehr blechern und nicht satt, somit sehr auffällig.
    nach vibrationsgräusche hab ich den topf mal ausgebaut und da sind mir die ersten teile schon entgegen gekommen, das größte ein halbkreis förmiger ring
    mit bohrungen drinnen.
    nun suche ich etwas ruhigeres aber auch etwas das mich keine leistung kostet und nach möglichkeit etwas glänzt.
    wer kann mir nen tip geben? bzw hat noch etwas daheim liegen
    verbaut sind
    110 ccm
    19/19
    3.0
    4 gang
  • Blackout
    Vorarlberg
    Vespas: Primavera Polini 133ccm DoA @ Polini Evo II, Px 125 Polini 177ccm @ PM Evo , Hp4 Malossi 75ccm @ Polini Righthand
    • August 28, 2009 at 12:04
    Wie wäre es mit einem Polini Left?
    Du kannst nach bedarf denn Schaldämpfer runter schrauben und noch etwas Dämmwolle rein hauen?!
    Klar wird der Polini auch den noch lauter sein als der orginall aber er bringt auch ein wenig leistung xD
    lg
  • green vespa
    Niederbayern
    • August 29, 2009 at 21:08
    is dat wat??
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • August 29, 2009 at 22:44
    original pott?
    hol dir lieber ne originale piaggio banane
    oder die von pinasco
    was hast du überhaupt für nen satz drinne? polini malossi ?
    Gruß Mo
  • green vespa
    Niederbayern
    • August 30, 2009 at 19:42
    Zitat von Dackeldog
    original pott?
    ist ein 110er polini verbaut
  • Gianluca
    • August 30, 2009 at 20:19
    Piaggio ET3 Banane mit dickem Krümmer aus dem GSF.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • August 30, 2009 at 21:54
    kauf dir ne ordentliche banane, hast bestimmt die von sito oder?
    polini ist ja eigentlich recht drehzahlgierig, könntest dir ja auch nen ordentlichen pott kaufen, ich glaub der simonini left dürfte nen 110er auch packen oder was noch schickeres wie polini evo oder pm gibt ja genügend.
    Gruß Mo
  • green vespa
    Niederbayern
    • August 31, 2009 at 08:14
    keine ahnung ob sie von sito ist
    hat ne igm nummer eingeschlagen und ein piaggio logo
  • michl237
    PK50XL
    • August 31, 2009 at 08:40
    Hallo
    hätte da ne Technigas chrom Banane zu verkaufen.Habe die auf 115ccm montiert gehabt und sie ging echt super.Vor allem im unteren Drehzahlbereich.Ist nicht laut und die Qualität ist auch gut.Ist ca 300km montiert gewesen und in einen super Zustand.Kannst sie für 80 Euro haben.
    Gruß Michael
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 31, 2009 at 08:55
    Reso-Pott kommt nicht in Frage? VSP Inox, GPS usw?
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • August 31, 2009 at 12:11
    Servus,
    wie würde sich eigentlich ein besagter Reso-Pott alla VSP o.ä. auf 'nem 75er Polini Racing machen?
    Ist da ein Resoschub zu spüren? Natürlich mit angepassetem Block, 19er Gaser,...
    Gruss
    Andi
  • Fishi
    keiner
    • August 31, 2009 at 12:46
    du weißt schon dass du den puff dann umschweisen darfst?? isn langhubauspuff und nicht so leicht aufm kurzhub montierbar
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • August 31, 2009 at 13:30
    wird sich warscheinlich nicht viel rühren, die aufgezählten haben alle ein riesen volumen, so viel kann der 75ger doch gar nciht rausblasen. aber einen versuch wärs doch bestimmt mal wert
    Gruß Mo
  • Labelsucker
    • August 31, 2009 at 13:46
    Zitat von Zmee
    Servus,
    Beim 102er hab ichs gespürt im Vergleich zum Polini left.
    Die sind ohne Probleme montierbar auf Kurzhub.
    Auf 102ccm Zylinder. Da hängt der Puff ein wenig weiter unten. (siehe Halterung). Manu und Bucki haben auch u.a. GPS und VSP auf Kurzhübern (soviel ich weiß auch ohne Bearbeitung)
    Hier auf 133ccm. Da hängt er wie er soll.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 31, 2009 at 14:29
    sers greeen,
    sach ma du hast doch ne piaggio banane wenn ich mich recht erinner...
    kanns sein, dass das teil das dir rausgefallen ist bei der demontage die dichtung war?
    dem skifreerider seiner wurde auch so laut (auch die chrom-bananech dran) .. da war die dichtung spröde (und das nach nnur kurzer zeit).. neue rein und schnurrt wieder...
    weil der pott passt schon super unter deine kiste... und gelaufen ist der doch auch ganz anständig ... oder?
    grüße
    der olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • August 31, 2009 at 18:10
    Werds definitiv probieren!
    Wenn sich Resonanztechnisch nichts rührt, is' auch nicht so schlimm.
    Hauptsache diese optische Zumutung Polini left ist runter :thumbdown:
    Gruss
    Andi
  • green vespa
    Niederbayern
    • August 31, 2009 at 20:06
    Zitat von HansOlo
    sers greeen,
    grüße
    der olo
    hi olo
    ja ist ne kopie der piaggio banane
    mit dem alten piaggio logo und der nummer drinnen
    nene eine dichtung war das nicht
    hab es ja von innen raus gefriemelt
    sah irgend wie aus als wenn es ne art drossel vom topf war
    ca 5-6 cm im druchmesser aussen und ca 3-4 cm innen mit bohrungen drinnen und halbkreis förmig
    optisch kommt der pott schon gut zu meiner grünen
    aber sie ist schon gut lauf geworden und ich möchte mehr leistung ggg
    @ label
    was ksotet so eine vsp und klappt der einbau plugn´play?
    gruß green
  • Labelsucker
    • August 31, 2009 at 20:59
    ja bei mir passte er plug&play. Aber anstelle der 2 Halter an der Schwinge, konnte man ihn nur an einer fest machen, da ja wie gesagt der Kurzhüber nicht so hoch wie der 133er ist....
    Preislich liegt der VSP Inox bei 244€
    http://www.worb5.com/shop_de_7/start.php?P_3842.php
    http://www.rollerladen.com/products/de/Tu…3-PK50-125.html
    http://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641285984&target=productdetail&category1=C%3AC_V&category2=CAT&cid=214109
    Der GPS ist noch ein 50er teurer:
    http://www.rollerladen.com/products/de/Tu…uspuff-GPS.html ( fährt nen Kumpel auf nem 115er Malle )
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Fishi
    keiner
    • August 31, 2009 at 21:01
    dann weiß ich was ich auf meinem malle fahr :love:
  • Meine "neue" (ein paar Fragen zu meiner PX)
    • WienerVespaFahrer
    • July 25, 2017 at 14:20
  • Vespa Auspuff
