fragen zu pk 50 xl
  • Moekeeping
  • May 14, 2006 at 15:51
  • Moekeeping
    vespa pk 50 xl
    habe günstig eine pk xl erworben und habe einige fragen
    erstmal hat sie keine blinker und meine frage ?? ist das erlaubt ohne zu fahren. sie ist wohl so im original zustand. habe keine ahnung ob das laut stvo zugelassen ist.
    des weiteren hat sie kein bremslicht und da gilt das selbe. stvo???
    ich hoffe mir kann einer weiterhelfen
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 14, 2006 at 15:53
    wenn sie original nichts von den zwei sachen hatte dann brauchst es auch jetzt nicht :)
    • Primavera 125
  • Moekeeping
    vespa pk 50 xl
    • May 14, 2006 at 16:05
    ja scheint zumindest so, das wundert mich aber ein wenig, weil alle anderen pk s die ich kenne, blinker und bremslicht haben.
    habe aber einen schlat plan von meiner ich werde mir den nochmal genauer angucken.
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 14, 2006 at 19:23
    des ist ein italjenisches modell des hat weder noch
    also du kannst so fahren dann muss halt an jeder kurve der arm raus
    ich empfel dir nachzurüstenda des echt lästig ist
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 14, 2006 at 19:36
    ich würd auf jedenfall blinker nachrüsten, die einfachste lösung sind die sogenanten Ochsenaugen blinker am griffende !
      • 14.1 kB
      • 300 × 225
      • 458
  • Moekeeping
    vespa pk 50 xl
    • May 15, 2006 at 00:19
    alles klar womit muss ich die dann verbinden kann mir da auch jemand weiterhelfen
    • May 15, 2006 at 01:32
    Ich will mal nicht gleich schwarzmalen, aber mit den Ochsenaugen kommst du nicht weit, auch wenn die am besten aussehen!
    Da sich die Lenkerenden mitdrehen brauchst du welche mit komplettem orangenem Blinkerglas!
  • reesthil
    PK 50 XL
    • October 15, 2006 at 00:05
    Mich plagt mit meiner PK50 XL auch das Blinkerproblem. Kann mir jemand konkrete Bezugsquellen nennen für solche Blinker? Ich brauch wohl nicht nur die Blinker, sondern noch was zum Ansteuern (Relais oder so) und einen Schalter ... Wer hat da Erfahrungen? Am leibsten wäre mir ein Nachrüstsatz mit ausführlicher Anleitung ür den Schrauberlaien.
    Einmal editiert, zuletzt von reesthil (October 15, 2006 at 13:25)
  • Ein paar Fragen zur PK 50 XL (V5X3T)
    • Ringostar1982
    • July 20, 2017 at 13:45
  • Erste Vespa - Kaufberatung
    • Rica.s
    • October 25, 2017 at 13:01
  • "Neue" PK 50XL - VA52T
    • Vindelicor
    • May 30, 2017 at 10:58
  • PK 50 XL Bj86 Elektrik Wackelkontakt?
    • Koengener
    • May 9, 2017 at 19:35
    • Vespa Elektrik
  • PK 50 XL als erste Vespa bzw es wurde doch eine V 50 Special
    • great_smoothy
    • May 4, 2017 at 07:11
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
  • Vespa PK 50
