Meine VNB soll schöner werden (Lackierung steht jetzt endlich fest)
  • TombRaider
  • October 8, 2009 at 14:18
    • October 14, 2009 at 00:04
    • #21
    Zitat von n0_st1l
    bei uns hat es eigentlich fast in jeder Lackiererei auch einen Karrosseriespengler mit von der Partie...
    Das ist er überall, nur nennt man den in manchen Regionen einfach nur Karosseriebauer. Ausbeulen sollten die Jungs alle können! :-4
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 14, 2009 at 08:28
    • #22
    Beulen und Dellen lässt Du am besten in dem Betrieb entfernen, der die Kiste lackiert! Das hat den Hintergrund, das gute Spenglerarbeit, den Aufwand der Lackvorarbeit senkt. Jede gute Lackiererei hat auch einen guten Blechner. Oft sind die Preise bei den guten Betrieben dann zwar höher, aber die Qualität der Arbeit ist auch deutlich besser.
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    Vespa 50 N (Bj 73) , PX 125 E LUSSO (1992)
    • October 14, 2009 at 19:50
    • #23
    Das Finale bei der Zerlegung steht kurz bevor.Einziges Problem was ich habe.Bekomme das Pedal nicht von der Welle gezogen.
    Wie bekomm ich den Splint raus???? Hab schon alles probiert.Der wird doch von unten nach oben heraus gedrückt......will aber nicht :cursing:
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 14, 2009 at 20:45
    • #24
    Oft wirkt heissmachen Wunder, so ein gaskartuschenbrenner eignet sich schon seht gut dafür
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • October 15, 2009 at 06:11
    • #25
    Du meinst da Pedal erhitzen ......Richtig???
    Werde das mal mit meinem Heißluftfön probieren. Das Problem ist das ich nicht von unten dran komme um ihn hoch zu drücken. :-4
    Oder hab ich da nen denkfehler von dem ich nichts weiß :-3
    Gruß Rene
  • Geli
    nähe Lindau
    50R, VNB, Sprint
    • October 15, 2009 at 08:50
    • #26
    kleines loch ins trittblech, dann kommst du von unten dran ;)
    hab ich auch so gemacht...
    lg,
    geli
    http://www.vespassione-shop.de *get dressed*
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • October 15, 2009 at 22:09
    • #27
    Ne im ernst ???? Ich soll ein Loch bohren ???
    Aber das kann doch so nicht die einzige Lösung sein :-4
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 15, 2009 at 22:20
    • #28
    gleiche problem hatte ich bei meiner rally , einfachste lösung
    bremsseil beim Pedal aushängen ,dieses metalteil was im 90° winkel wegsteht demontieren ,dann kannst den Hebel weit genug nach unten drucken um den Stift leicht rauszuziehen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Geli
    nähe Lindau
    50R, VNB, Sprint
    • October 16, 2009 at 00:30
    • #29
    ...es sei denn, der stift ist fest und es müsste gewalt ran, dann hilft nur ein loch :D
    lg,
    geli
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • October 16, 2009 at 08:36
    • #30
    Mit dem Finger bekomm ich den Stift bewegt.Nur ganz raus wiel er nicht. Werde das gleich nochmal probieren...... :evil:
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 16, 2009 at 09:08
    • #31
    Mach einfach den Hosenstall auf, dann geht´s.
    :D
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • October 16, 2009 at 13:02
    • #32
    So ....geschafft. Mit ein wenig frimeln hab ich ihn dann doch noch heraus bekommen (@ Pornstar:Ohne die Hose öffnen zu müssen ;) )
    HAb mir einen kleinen "Inbusschlüssel) genommen und ihn mit der kurzen Seite von unten durchgedrückt.
    Bin gerade dabei den Rahmen zu entfetten.Der Strahlemann sagte mir das das Typenschild fürs strahlen entfernt werden soll.
    Da meins nicht genietet(Metallplakete) sondern aufgeklebt (Aufkleber) ist frag ich mich nun wie ich später das selber wieder bekomme wo dann meine Daten drauf stehen.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • October 16, 2009 at 13:27
    • #33
    2 löchle bohren und dann nieten...
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • October 16, 2009 at 13:49
    • #34
    Die Herstellerschilder sind keine amtlichen Dokumente. Du kannst dir eine Blankoplakette kaufen und die Daten deines Mopeds mit Schlagzahlen und -buchstaben anbringen oder eingravieren lassen, machen Pokalhersteller und auch die in jedem Einkaufszentrum zu findenden türkischen Flickschuster (Mister Minit etc.), bei denen du auch Klingelschilder bekommst.
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • October 16, 2009 at 21:50
    • #35
    Prima...danke für die schnelle Hilfe. :thumbup:
    Schlagzahlen hab ich welche.Der Rest kommt eh neu
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • October 18, 2009 at 21:22
    • #36
    Soooo.......heute habe ich 24 Std. Dienst und habe mir zum Zeitvertreib den Motor mitgenommen
    Das wurde heute gemacht.....
    1. Motorkomplett im Kaltreinigungsbecken gereinigt (Glänzt jetzt wieder)
    2. Vergaser zerlegt,eingelegt, und wieder zusammengebaut.
    3. Zündung gereinigt und mit neuen Kabeln versehen.
    Als nächstes wird die Kupplung überholt und mit neuen Belägen versehen.
    Gruß Rene
    3 Mal editiert, zuletzt von TombRaider (October 20, 2009 at 08:27)
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • October 20, 2009 at 08:26
    • #37
    HAb mich deweiteren mit der Lackierung beschäftigt. Denke es wird ein grauton (7245c Pantone o.ä)
    Schaut mal selber :
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • October 20, 2009 at 18:00
    • #38
    Hi Renè
    nehm doch ral 3000 klatschen-) und dann gehste dir in Eler bei Wiltec stroboblitzer holen in blau natürlich. Die Strobos kannste super verstecken und ich wette, Arno usw. werden blöd schauen wenn du dann in Nomex auftauchst.
    2-)
    ***Es ist schon Scheisse wenn der Darm am Arsch ist***
    °°°°~~~~ Nur wer Bremst...........fährt langsamer ~~~~~~°°°°°
    suche leute aus Eschweiler für kleiner Fuffi touren
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 26, 2009 at 17:24
    • #39
    Hey Rene kannst mir vielleicht bilder von der gabel machen ohne die Abdeckung auf der Schwinge, weil ich weiss nämlich nicht wie die genau zusammen gehört
    merci
    gandi
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • October 27, 2009 at 17:21
    • #40
    entfernt wegen dumm
  • Vespa VNB
