Restauration`78 Special. Kann die Schaltklaue noch was?
  • Eigentlich war jetzt ja geplant, nächste woche endlich zum tüv zu gehen, aber jetzt läuft der motor wieder nicht.
    Nach Tankausbau und Reinigen des Vergasers lief sie endlich.
    Jetzt bin ich heute nach ner Woche wieder in die Werkstatt und nach dem 2. mal kicken ist sie angesprungen.
    Also Probefahrt:
    Beim Schalten in ersten Gang, hab ich schon gemerkt, dass ich sie nur mit viel Gas auf Drehzahl halten kann. Das wurde im dritten Gang immer schlimmer und sie ist mir bei Vollgas grummelnd ausgegangen, als ob sie abgesoffen wäre.
    Das Kerzenbild braun und die Kerze ist aber trocken.
    Danach lief sie mit Standgas noch ganz gut, ist aber nach ca. 2 min ausgegangen und war dann gar nicht mehr zum anspringen zu überreden.
    Woran könnte das liegen?
    Da sie im unteren Gasbereich die Drehzahl nicht halten kann, liegt das an einer zu großen Nebendüse?
    gruß max
    ---suche rundes bremspedal für V50---bitte alles anbieten
  • Wenn die Vergaserfeder gebrochen sein sollte nicht weiterfahren, wenn du mit Gewalt den Vergaser aufreist kann diese brechen und mit dem Gemisch in den Motor gelangen. Der Motor wird sich über diesen ungebeteten Besuch garantiert nicht freuen und dich darauf ärgern.
    Seine Wut kann sich in nem defekten Drähskibär, ner defekten Kurbelwelle, Zylinder....niederschlagen.
  • Also die Feder ist ganz, hab den Schieber und Feder gerade eben nochmal rausgehot und gereinigt.
    Irgendwie läuft er trotzdem wieder super. Naja, wird man nie schlau draus.
    Was den Lack betrifft, hab ich am gesamten Lack überall kleine Kratzer und Löcher, die alle Flugrost angesetz haben. Kann ich an den Stellen mit Lackstift nachbessern oder sieht das gepfuscht aus?
    Und muss ich vor oder nach dem Ausbessern polieren?
    Gruß max
  • bei kleinen kratzern kannst du doch einfach nur poliern! nimmst schleifpaste und dannach nen politurmittel. bei angesetztem rost davor natürlich wegschleifen. dann lackstift,trocknen lassen,schleifpaste bis alles auf einem niveau ist, poliern..
    mach sowas auch ungerne und nie perfekt... aber pfuschen ... was willst du sonst machen? neu lackiern 8| ?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • die kleinen kratzer kann man schon polieren, ich hab mich nur gefragt, ob man die größeren roststellen vom Lackier ausbessern lassen kann.
    Hier z.b die Rostflecken über dem Schriftzug:
    Wenn ich da Rostentferner drauf mach, ist drunter ja kein Lack mehr, den man polieren könnte. ?(
  • Benutz mal die Suchfunktion. Hab da schon desöfteren was zu geschrieben. Solche Stellen lässt man einfach so, da es mit Lack ausbessern nicht wirklich gut aussieht. Also mal nach Pelox und Oxyblock suchen.
    Ansonsten geht da noch einiges mit dem Lack.. :thumbup:
  • Hab wieder gefragt: Haben einen wolln ihn aber nicht hergeben :pinch:
    solche leute sind echt das letzte :thumbdown: lackieren die teile eh neu dann helfen sie nichtmal einem anderen vespafahrer... sowas nenne ich hilfsbereitschaft :-1
    @gian
    ich bin auch auf der suche nach O-lack (108) Teilen und hab bisher noch keine gefunden :S
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
  • so, endlich hab ich die neue betriebserlaubnis.
    hat mich jetzt mit allen formularen und abnahme 150 € gekostet.
    zum motor:
    ab nächster woche sind ferien und da werde ich den motor spalten.
    ich bin mal gespannt was mich so alles erwartet :-4
    geplant ist ein traktor setup, dass wegen dem kleinen kennzeichen auch unauffällig bleiben sollte.
    ich bin aber noch unsicher beim zylinder:
    entweder den dr mit 102, oder eben 112 ccm.
    war da der polini oder der malossi so drehzahl lastig?
    als vergaser suche ich noch ein 19.19er.
    ist ein 25er PHBL für 112 ccm zu groß?
    kurbelwelle bleibt original, 3,00 übersetzung, verstärkte kupplung.
    als auspuff such ich noch eine piaggio banane.
    was meint ihr?
    2 Mal editiert, zuletzt von max_50 (March 18, 2010 at 21:50)
  • ich sollte jetzt nur mal wissen, ob der 25er PHBL zu groß ist für 102 oder 112 ccm?
    2 Mal editiert, zuletzt von max_50 (March 19, 2010 at 08:54)
  • hab mich heute mir einer ganzen menge netter RotWeiß polierprodukten ausgestattet und kann in den ferien nächste woche mit der lack-wiederbelebung anfangen.
    leider immer noch keine bilder...
  • inzwischen ist der motor komplett gespalten und das gehäuse beim glasperlstrahlen.
    bis auf die kulu beläge die echt im arsch waren, gabs zum glück keine bösen überraschungen.
    jetzt warte ich noch auf neue teile und dann gehts an zusammenbau.
    zum setup hab ich wieder alles übern haufen geworfen und bin jetzt bei 133 ccm gelandet.
    also folgendes setup:
    polini 130
    dello 19.19
    ori PV Kuwe
    2.86 primär
    Banane
    also nix aufregendes.
    hab jetzt noch ne frage zur kupplung:
    packt die 3 scheiben kupplung mit versärkter feder den 133er?
    die 4 scheiben kulu soll oft nicht sauber trennen, gilt das nur für die original motoren oder auch für mein setup?
    was gehört außer den 6 lagern, den dichtringen und der aufgebogenen Scheibe an der Kupplung noch ersetz?
    bilder gibts leider immernoch keine.
    lack rettung kommt erst noch.
    gruß max
  • Wenn du den Vergaser sowieso noch kaufen musst, würde ich direkt einen 24er mit passendem Ansaugstutzen nehmen. 19er tuts zur Not auch, 24er läuft aber besser. Statt der PV Kurbelwelle eine Rennwelle mit längerer Einlasszeit. Wenn du schon dabei bist, wäre auch eine elektronische 12 V Zündung sinnvoll. Du hast doch ein 4-Blinker Modell, oder? Dann ist der Umbau nicht besonders aufwendig.
    Neben den genannten Lagern und Simmerringen sollten die Kickstarteranschlaggummis ersetzt werden sowie die O-Ringe (falls die in deiner Aufzählung nicht sowieso schon unter Dichtringe fielen) für Kupplungsdeckel, Kickstarterwelle und Schaltwelle.
    3 Scheiben Kupplung mit härterer Feder (Polini) sollte bei der zu erwartenden Leistung ausreichen.
  • vergaser, kurbelwelle und primär sind schon gekauft.
    mir fehlt nur noch der polini und der auspuff.
    ich hab gar keine blinker dran und will deshalb auch weiterhin kontaktzündung fahren.
    stimmt, hab die o-ringe vergessen, danke.
    gut das die mit 3 geht. hab nämlich keine lust auf eine schiebende Vespa an der Ampel.
    was meinen die anderen zur Kupplung?
  • hatte heute mal den rahmen umgedreht und festgestellt, dass mein bremspedal ganz schön kacke aussieht.
    Die Führung auf der Ankerplatte für den Bolzen ist abgebrochen und das Pedal hat ein Riss quer rüber.
    Kann man den noch richten( kann man das Material schweißen? ) und nur ne neue Bremsplatte kaufen?
  • das Material von dem Teil ist Alu-Guss, lässt sich schon schweißen, würds aber an deiner Stelle lassen.
    Frag einfach mal bei Privatverkauf hier im Forum nach, ham sicher paar Leute rumliegen für ein paar Euro...
    ---- Biete Motorüberholungen Smallframe ----
  • ist alu-guss und lässt sich schweißen.
    wenn du aber niemanden kennst der das kann, würde ich das teil enfach austauschen (gebrauchtes und komplettes: ~15-25€)
  • kann diese Schaltklaue noch was oder soll ich einen neue kaufen?
    hat an zwei Armen Spuren der Kugeln der Antriebswelle.
    Vielleicht könnt ihr mit der Bilderflut was anfangen.
    Danke
