PK 50 Malossi 75ccm - Übersetzung etc.
  • Lukk
  • February 28, 2010 at 23:53
  • Blech-roller
    'em rias
    50 N Special
    • April 3, 2010 at 18:36
    • #101
    hmm ja aber es könnte doch auch sein dass sich durch die vom motor entstehende vibrationen es sich verschlimmer/auftritt....hab sowas ähnliches erst gehabt...ist manchmal wunderbar gelaufen/angesprungen und manchmal garnichts davon nach lust und laune....ich würds mal kontrolieren....sonst noch viel glück :)
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 5, 2010 at 10:52
    • #102
    Kann schon sein, nur dass es mit der Feuchtigkeit zusammenhängen MUSS.
    Wie kontrolliere ich sowas? Rein optisch ist der Funke genauso groß bei Regen.
    Hatte noch nie jemand Probleme, dass seine Vespa nur bei Regen nicht lief?
    Gruß Luk
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 5, 2010 at 11:05
    • #103
    hat ich mal , lag am alten Zündkerzenstecker(metall), hab dann gegen nen NGK getauscht (Plastik)
    ESC # 582
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 5, 2010 at 11:24
    • #104
    Habe auch den Bosch-Metall-Zk-Stecker....
    Es ist ja gerade wunderbar feucht, ich gehe mal runter und klaue den NGK von der Vermieterin.
    Danke für den Tip
    Gruß Luk
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 5, 2010 at 11:26
    • #105
    2-)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Fishi
    keiner
    • April 5, 2010 at 11:35
    • #106
    vermieterinnen sind meist nicht grad die schänsten...aber wenn du auf sowas stehst :-3
    OLOOOOOO postfach leeeren!!!!!!!!!
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 5, 2010 at 14:42
    • #107
    Kann es sein, dass ich zum Wechseln den ZK-Stecker zerlegen muss? Lässt dich nämlich nix von der CDI abziehen.
    Naja, läuft wieder aber hat wieder ewig gebraucht das Teil zum Laufen zu bekommen -.- ich glaub langsam, dass der Gaser hin ist.
    Wie kann ein blöder 75er Malossi mit der ori 50ccm Bedüsung zu fett fahren?!
    Ich werd mir mal ne Zerstäuberflasche schnappen und die Elektronik befeuchten. Wenn da nichts passiert, dann lass ich mal nen Schwung zum Vergaser runter.
    Will jmd die Mühle? ich verkaufe sie für 800 :P
    Gruß Luk
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 6, 2010 at 21:33
    • #108
    So wieder ein Update.
    Bin wieder 100km drauf gefahren. Braucht unangenehme Mengen an Sprit. 6l auf 100km...
    Fährt jetzt auf der Geraden 60km/h und bergab war meine Vmax bisher knapp 80km/h.
    Ich denke mehr ist nicht drin bei der Übersetzung und dem Vergaser.
    Sie ging heute anfangs nicht an, also habe ich den Vergaser in jedes Teilchen zerlegt und bin zur nächsten Werkstatt gelatscht um ihn dort mit Druckluft ordentlich uund alles auszublasen.
    Eingebaut und tata! Sie ging an.
    Die Kerze hat so ein dreckiges Braun, ich denke aber das passt, tiefer will ich nicht mit der Düse gehen.
    Ob sie wirklich läuft, sehe ich erst, wenn sie die nächsten Wochen immer angeht und das mit der Regensache eben.
    Vielen Dank schonmal, ohne euch wäre es sicher nicht so weit gekommen.
    Gruß Luk
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • April 7, 2010 at 02:50
    • #109
    also bei knappen 6l auf 100 km mit nem 16er mit standartbedüsung kann der vergaser nicht einwandfrei funktionieren :-1
    soviel passt doch nie und nimmer dadurch :D
    es wird sich doch bestimmt jm finden lassen der dir mal n vergaser leiht, ansonsten ist das glaube ich sinnlos...
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 7, 2010 at 20:07
    • #110
    Wieso?
    Laut Datenblatt macht der Malossi 8000 1/min also genau doppelt so viel. Das erklärt den fast verdoppelten Verbrauch.
    Übrigens habe ich heute nen anständigen 75Dr abgezogen! Sowohl in der Vmax, sowie am Berg.
    Ich bin jetzt echt zufrieden, habe gerade eine 100km Tour hinter mir mit ner DurchschnittsV von 65. Bergab waren jetzt mehr drauf als der Tacho zeigt.
    Gruß Luk
  • Cylox
    Ettlingen
    PK 50 XL Automatik Elestart '87
    • April 7, 2010 at 21:31
    • #111
    Was meinst du genau mit
    Der Orizylinder schafft denke ich auch 8000 U/min. Zwecks fehlendem Drehzahlmesser lässt sich das natürlich schwer nachweisen.
    Nick50XL
    • April 7, 2010 at 21:35
    • #112
    Lukk:
    Hast du den Polini Puff noch drauf?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 7, 2010 at 21:49
    • #113
    ja
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    Nick50XL
    • April 7, 2010 at 22:01
    • #114
    Dann bin ich sicher das noch mehr drin ist! Mein Top Performances hat 70 gemacht. Gerade Strecke, Windstill und aufgerissen ohne Gnade! Messung mit Digi-Tacho vom Fahrrad, millimetergenau eingestellt!
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 8, 2010 at 17:15
    • #115
    Wie meinste das?
    Also ich kann mich wirklich nicht beklagen, fahre wenn es Windstill ist und der Teer fit, lt. Tacho 70km/h.
    Bin gerade wieder 110km am Stück bei Vollgas durchgefahren bis der Tank leer war, den wirklich letzten Km hat es nicht nach Hause gereicht.
    Ich denke ich bin vorerst durch eure Hilfe am Ziel denn:
    Ich bin schneller wie ein 75DR mit oriPUff
    Und die V pendelt zwischen 60 und 80+.
    Das nächste -müsste- ein 19er Gaser sein, aber ich denk mal, soweit sie geht, soll mans lassen, <- das habe ich daraus auf jeden Fall gelernt.
    Gruß Luk
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 8, 2010 at 20:22
    • #116
    also ganz ehrlich .. mich würden 6l auf 100km schon ärgern..
    da braucht mein 102er wenn ich tachoanschlag dahinrausch weniger ;)
    irgendwas stimmt da noch nicht
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 8, 2010 at 23:52
    • #117
    Dein 102er muss sich aber auch nicht mit den 4,6 ÜS abquälen, schätze ich mal.
    Gruß Luk
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 8, 2010 at 23:55
    • #118
    Das kannste doch gar nicht vergleichen die auf Drehzahl ausgelegten Zylinder saufen immer mehr, mein 75er Malossi hat auch gut gesoffen.
    ESC # 582
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 9, 2010 at 00:53
    • #119
    Ich bin eh schon am abmessen, um einen Tank oder eher einen Kanister dort anzubringen, wo das Ersatzrad sein sollte, damit wäre der Platz gut genutzt und das Tanken wäre weniger nervig oft.
    Gruß Luk
    • April 9, 2010 at 08:15
    • #120
    und tut es noch :D
  • Vespa PK 50
  • Vespa 75ccm
  • Malossi
