Simmerringe undicht!
  • Optimus Prime
  • March 25, 2010 at 18:18
  • Optimus Prime
    Braunfels und Mannheim
    PK 50 S
    Hi,
    habe folgendes Prob: Pk S dreht wenn warm hoch. Vergaser gecheckt,alles ok. Also SuFu benutzt und eingelesen. Jetzt habe ich mal am Getriebeöl gerochen uind riecht leider nach Sprit. Das heißt jetzt wohl leider Motor spalten und ran an die Sirris.
    Meine Frage jetzt, was brauche ich denn alles? Dichtsatz für den Motor und Simmerringe, oder brauch ich sonst noch was?
    Die Lager wollte ich noch nicht machen denn der Roller hat erst 3000km gelaufen.
    Bei der Gelegenheit bin ich noch am überlegen ob ich die Primär auf 3.72 wechseln soll. Habe einen 75 DR verbaut mit 16.16 Gaser. Was bewirkt die Primär bei diesem Setup, Verbesserung der Endgeschwindigkeit oder verbesserter Anzug.
    Thanks für Eure Hilfe
    Morsche...
    Einmal editiert, zuletzt von Optimus Prime (March 26, 2010 at 01:38)
  • Optimus Prime
    PK 50 S
    • March 26, 2010 at 01:40
    x
    Morsche...
  • Paichi
    Augsburg
    • March 26, 2010 at 17:28
    Da deine Übersetzung jetzt laut meiner Glaskugel kürzer ist --> deine Vmax wird größer und der Anzug wird geringen. Fahr selber ne 3,72er mit 75er... geht wunderbar und ist mMn genau richtig.
    O-Ringe auch gleich mit wechseln, sonst brauchst eigentlich nix.
    Beste Grüße
  • Optimus Prime
    PK 50 S
    • March 26, 2010 at 18:21
    Hi, danke für Deine Antwort. Habe die Originalübersetzung drinne.
    Welche O-Ringe meinst Du genau?
    Morsche...
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 26, 2010 at 21:12
    am schaltarm, kuludeckel, kickerwelle machen sonnst siffts mit der zeit
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • March 26, 2010 at 22:22
    Wobei der Ausbau der Schaltwelle/Schaltarm unter Umständen mehr kaputt macht, als es nützt. Wenn der Stift zur Fixierung der Schaltzugaufnahme auf der Welle festgegammelt ist und man da Gewalt anwenden muss, läuft man sehr schnell Gefahr, die Bohrung im vergleichsweise weichen Motorgehäuse auszunudeln, dann nützt ein neuer O-Ring auch nichts mehr, dann muss im günstigeren Fall ein O-Ring im Übermaß her, im ungünstigen Fall ausgebohrt und eine Buchse eingesetzt werden. Wenn es also unten am Motorblock, wo die Schaltzüge befestigt sind, nicht erkennbar sifft, würde ich da nicht unbedingt drangehen.
  • Piefke
    Leverkusen
    PK 50; Bj. 1983
    • March 26, 2010 at 22:46
    Ich drück deshalb da immer -ganz emotionslos- dickes Hochdruckfett ran.
    Mal alle zwei Monate wiederholen mit der Prozedur:
    Abwischen und neues Fett dran.
    Mit Fett nicht geizen.
    ...am Öl kann's nicht liegen, war ja keins drin...
  • Optimus Prime
    PK 50 S
    • March 27, 2010 at 13:23
    Hi,
    werde mir die Sache mal anschauen. Die o-Ringe sind bei dem Ori-Dichtsatz von Piaggio der Bei SIP angeboten wird doch mit bei, oder??? Denn im Angebot steht immer mit O-Ringen.http://vespaonline.sip-scootershop.com/DE/Products/92…+PK50SXLFL.aspx
    Morsche...
  • Ulmi
    • March 27, 2010 at 13:44
    sind dabei ! lesen schadet nie ^^
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Optimus Prime
    PK 50 S
    • March 27, 2010 at 16:02
    Ja, Ja...
    Morsche...
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • March 27, 2010 at 18:26
    du brauchst auch noch nen kupplungs. und polradabzieher
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • Optimus Prime
    PK 50 S
    • March 27, 2010 at 18:50
    Morsche...
    Abzieher habe ich, Bestellung ist auch eben raus. Werde das nächste Woche mal in Angriff nehmen und mal schauen ob das reibungslos klappt.
    Gruß :-7
    Morsche...
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • 50N aus Scheunenfund
    • Surfer095
    • June 27, 2017 at 20:29
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Motorrevisio
    • Pk50polini
    • March 16, 2017 at 21:08
