Banane auf PK
  • Prollini
  • April 26, 2010 at 07:12
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    Finde iwie keine Banane für die PK. passen die nicht ?? hab nämlich schon PKs gesehn mit Banane.
    Übern Link tät ich mich freun ;)
    mfg :+2
  • Paichi
    Augsburg
    • April 26, 2010 at 08:56
    Banane passt, aber der Krümmer nicht. Entweder umschweißen, oder eben ein Stück vom Rahmen raustrennen (ist üblich). Über die Suche findest du paat Fotos davon.
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • April 26, 2010 at 19:05
    Banane an der PK
    LG
    Mark
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • April 26, 2010 at 19:09
    haste das ohne Schnippelein gemacht ?
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • April 26, 2010 at 20:29
    Nein hat er nicht ;)
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • April 26, 2010 at 20:41
    also mit oder ohne jetz ?
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • April 26, 2010 at 20:48
    guck in sein topic wo es um die gute geht ^^
    und ja er hat ein stück aus dem rahmen ausgeschnitten
    bin gut drauf, deswegen mit link :ich bin link
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • April 26, 2010 at 21:06
    Ne ETS Banane passt P&P. :whistling:
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    • April 27, 2010 at 00:35
    die bekommt man fast nicht...
    LG
    Mark
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • April 27, 2010 at 00:55
    wer hat eine zu verkaufen, für so n hunni ?
    die nehm ich sofort ;)
    • April 27, 2010 at 08:32
    Gestern hätte es relativ günstig eine verbastelte ETS Banane gegeben, sogar schon auf Kurzhub "angepasst". Leider knapp überboten worden.
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 4, 2010 at 07:04
    sorry nochma .
    hab jetz ne chrom banane und bzgl der Befestigung fuchst es mich da der krümmer dann nimmer
    aufn Zyli passt.
    Iwelche ideen ? oder Bilder ? :)
    • May 4, 2010 at 08:38
    Alles erst mal nur lose zusammenschrauben, erst wenn alles zusammenpasst endgültig festziehen. Oder du hast den falschen Krümmer zum Zylinder (Kurzhub/Langhub).
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 4, 2010 at 14:04
    der durchmesser is gleich wie zum zyli nur die Löcher zum Anschrauben sind größer.
    verkäufer meint kurzhub banane
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 4, 2010 at 14:19
    is doch wumpe solange die mutter das loch noch ganz abdeckt , bei mir sind auch langlöcher im krümmer
    http://www.rprt.de
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • November 19, 2010 at 21:48
    ich hab mir eine polini banane gekauft die passt aber iwie nicht weil 1. schleift der auspuff am Rad und 2. Ist die vordere halterung die vom endtopf die ist ca en 1cm niedriger was kann ich da machen dass der pott passt??
    mfg
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • November 19, 2010 at 22:04
    Hast du evtl. eine Langhubschnecke erwischt?
    Wenn es denn ein Kurzhubpott für Pk ist musste etwas tricksen..italienische Toleranzen und so :) Mach den Krümmer nochmal locker und zieh in während dessen du ihn wieder montierst vom Rad weg, dann sollte schonmal nichts mehr schleifen. Anschließend den Töff auf den Krümmer stecken und zur Traverse runterdrehen...am besten davor die Auspuffschraube durch die Bohrung stecken. Nun einfach den Auspuff mit Gewalt montieren. Vielleicht brauchst auch nen Gummihammer um die Lasche unten über die Schraube zu bekommen.
    Probiers einfach mal.
    P.S.: Ich hab sogar schonmal ne Kurzhubschnecke auf nen Langhubmotor gebracht.
    Gruß Mo
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • November 20, 2010 at 10:07
    also ich hab den auspuff bei scootercenter gekauft und hab auch mit denen gesprochen. die haben gesagt dass der drauf passt ich hab das auch schonmal probiert mit dem festschrauben und wegdrücken vom rad klappt alles nicht dann hab ich ca 2-3 mm platz zwischen reifen und der öse von der feder aber wenn ich mich draufsetze hängt das dich ja theoretisch direkt auf em aupuff
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • November 20, 2010 at 11:13
    2-3 mm ist schon ziemlich eng. Lass doch mal wen anders draufsitzen wenn das Teil fest ist. Dann kannst nachsehen ob da was schleift.
    Ach: Hast du evtl. nen breiteren Reifen? 90/90 oder so?
    Gruß Mo
  • Paichi
    Augsburg
    • November 21, 2010 at 14:24
    Zwischen Piaggio Banane (also Krümmer) und Reifen sind meist auch nicht mehr als 3-5mm. Außer man weitet die Löcher des Krümmers (Zylinderseitig). Dadurch kannst du den Krümmer und somit die ganze Auspuffanlage nach oben drehen und gewinnst so mehr Platz zwischen Reifen und Feder. Genau das musst du auch machen würde ich behaupten, fällt wohl einfach unter "Fertigungstoleranz".
    Beste Grüße
  • PX125 alt Auspuffanlage
    • squalor
    • August 14, 2017 at 14:09
  • Setup für PK 80 S mit 133ccm
    • vespanton
    • June 29, 2017 at 21:16
  • Pk 50 xl Gasschieber Funktion
    • stephanm
    • June 16, 2017 at 13:37
  • PK 50 102er Polini doch auf 133
    • dekkykilic
    • April 9, 2017 at 09:37
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
