Sollte man Vespa Motordichtungen selbst zuschneiden?
  • sideshow
  • July 27, 2010 at 21:05
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    habe heute meine neue motorpapierdichtung zerrissen und mein vater hat noch ein grosses´stück dichtpapier zuhause gehabt.
    ist es möglich selber eine zuschneiden oder pfusch ?(
    Wer die Warheit sagt, brauch ein schnelles Pferd!
    Gott sei dank hab ich 8 hp!
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • July 27, 2010 at 21:20
    warum soll das denn Pfusch sein?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 27, 2010 at 21:21
    Wenn die Dicke ungefähr stimmt und du Zeit hast spricht nichts dagegen.
    Ist halt ne SEHR mühselige Arbeit.
    • Primavera 125
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • July 27, 2010 at 21:24
    habt ihr mir nen tip wie ich das am besten auf die pappe zeichne, oder wie ich das mache?
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • July 27, 2010 at 21:49
    ...alte Dichtung einscannen, auf Dichtungspapier ausdrucken und dann mit evtl. Nagelschere bei engen Radien ausschneiden..... :+2
    P.S. früher gab es Pauspapier für die .......es hieß Schreibmaschine...einfach durchzeichnen...gibt es immer noch
    im gut sortierten Schreibwarenladen für ca. 6 € 10 Blatt.
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • July 27, 2010 at 22:05
    ansich eine gute iddee nur ist das papier sehr dick aber ich versuchs morgen mal :+6
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • July 27, 2010 at 22:42
    die dichtungspappe ist halt dicker als das original aber das macht nichts oder, denke desto massiver destso besser ?(
  • philv50
    Ladenburg
    Sprint,V133,PX,Rally,VNA,VBA,SS50,SS90
    • July 27, 2010 at 23:14
    falsch...
    Scheisse aussehen tust du auch ganz gut ...
  • Pierre Lavendel
    • July 27, 2010 at 23:26
    Hi,
    servus erst mal!
    Natürlich kann man sich die Dichtung auch selber machen.
    Was man dabei prinzipiell beachten muß:
    - Dicke des Dichtungspapiers
    - Genauigkeit der Vorlage (Die Dichtung muß nachher ´perfekt auf der Dichtfläche sitzen, Löcher müssen fluchten etc.)
    Warum mach ich daruf extra aufmerksam?
    Habe letztens erst einen PK 50 Motor neu gedichtet und war bös am rumfluchen.
    Ich probiere solche Dichtungen est immer mal trocken an um zu sehen ob' funzt..
    Besonders im Bereich des Kurbelgehäuses müssen die Dinger passen!
    Und leider haben sogar die Dichtungen aus 2 teuren Original-Piaggio-Dichtungssätzen nicht gepasst (ich hab drauf verzichtet sie einzubauen!)
    Erst eine Taiwan- Nachbaudichtung (in so nem blöden Blisterpack) war o.k., alle Schraubenlöcher waren an der richtigen Stelle
    und daß Ding saß auch im Bereich Kurbelgehäuse perfekt.
    Aber eigentlich isses ne fiese Orbeid so ne Dichtung mit der Nagelschere selbst zu schnippeln...
    Ich würde sie ehrlich lieber neu bestellen.
    Aber jedem das seine...
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • July 28, 2010 at 00:12
    ich hab noch ne nagelneue, sie ist nur gerissen,auch nichts oder :?:
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • July 28, 2010 at 06:25
    Nein ! Ab in den Müll (willst Dir wissentlich eine Fehlerquelle verbauen)
    Ich würde mir selbst auch den Gefallen machen und solange noch Originaldichtsätze am Markt sind einen Neuen gönnen.
    ......und der Aufwand lohnt sich echt nicht für die paar €
    Bei einer Kleinen würde ich mir´s noch einreden lassen, aber bei den Hauptdichtungen hätte ich die Geduld nicht dazu.
    lg
    Andreas
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 28, 2010 at 07:50
    Nur, wenn die Zeit drängt, z.B. wenn eine beim Einbau reißt und keine andere mehr da ist.
  • fisch stefan
    Freiburg
    PK 50 xl (1)
    • July 28, 2010 at 08:43
    also ich würd mal kucken was so ne dichtung als einzelteil kostet -- diese selbstgeschnittenen einzeldichtugnen sind sehr viel arbeit - weils ja echt super geschnitten sein muss ...
    und ich ahb die erfahrung gemacht, dass sie durch die trotz der dicke irgendwie schneller undicht werden.. also in meinem auto hab ich an einer stelle eine verbaut - im kühlwassersystem am motor .. weils von renault keine mehr gibt ...
    auf jedenfall sift die nach ungefähr nem halben jahr meist scho a ganz kleines bissle - und anch ungefähr zwei jahren dann so stark, dss ne neue her muss .. in meinem fall kein problem, da man bestens ran kommt ... aber bei der vespa !?
    also ich würd versuchen nochmal ne originale herzukriegen ...
    grüßle
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • July 28, 2010 at 09:56
    Mein Motor liegt gespalten aber zusammen gebaut da und die zerrissene Dichtung liegt daneben. spiel die ganze Zeit mit dem gedanken^^
    aber hab mir gestern bei scoootercenter ein Dichtungssatz gekauft! hoffe der kommt schnellst möglich......
  • Hausmeister
    PK 50 s
    • August 6, 2010 at 16:07
    also kommt ganz auf die dicke der pappe an, aber der motorradhändler meines vertrauens hat mir mal nen tipp gegeben:
    pappe ganz grob ausschneiden, löcher durchstechen ud auf dem block befestigen. dann mit nem LEICHTEN hammer sachte am gehäuserand entlangklopfen. funktioniert 1A
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 7, 2010 at 13:39
    dichtmasse beidseitig auftragen und freuen, dass die sache dicht ist, habe die letzten 3 motoren ohne papierdichtung gemacht, erstens weil dieses gesindel zerissen und völlig zusammengedrückt ankommt bzw ankam und das ist dicht und reicht vollkommen aus, die flächen sind plan
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • August 7, 2010 at 23:40
    gibt noch ne möglichkeit genaue dichtungen selber zu schneiden:
    1. Fett und Kreidestaub (farbig, weiss und gelb sind doof) vermischen
    2. Die Mischung auf das teil auftragen und an den Kanten wieder wegwischen
    3. Dichtung auflegen und dabei nicht wackeln
    evtl. Konturen Nachzeichnen
    4. ausschneiden, Löcher am besten ausstanzen, weil 7er Löcher schnibbeln wird meist nix
    Basti
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • August 8, 2010 at 10:16
    das ist pfusch
    http://www.rprt.de
  • Vespa Motor
